Dienstag, 6. November 2018, 10:29
CocaColaTruck Umbau
Moin Moin,
Irgentwie ist ja schon Vorweihnachtszeit. Da habe ich meinen ColaTruck mal wieder heraus geholt. Mein Truck hat ja nur eine starre Antriebsachse. Darum schiebt er ja in Kurven immer geradeaus über die Vorderachse.
Heute Nacht im Bett habe ich überlegt ob man dort ein Differential einbauen kann. Oder sogar ein ganz neues Fahrwerk baut und die Cola-karosse einfach drauf setzt.
Die Vorderachse mit Lenkung ist auch nicht wirklich das stabilste.
Irgendwie aus 2 Messing U-Schienen mit Holzleisten als Querverbindung und da eine neue Vorderachse mit Lenkung
und Hinterachse mit Differential rein. Vielleicht noch einen Miniservo für die Lenkung.
Die Batterie und der Empfänger kann ja in den Container.
Das Modell ist 8 cm breit also Maßstab 1:30 ungefähr.
Das ist ein low Budget Projekt und das soll es auch bleiben. Es darf also nicht viel kosten.
Da ich kein RC und Auto Fachmann bin frage ich euch. Ist das machbar? Und wenn ja wie.
Angefangen bin ich schon mal.
[/quote]
Dienstag, 6. November 2018, 11:16
In solchen RC Spielzeugtrucks ist immer alles in dem kasten der das Fahrgestell darstellen soll fest verschraubt beziehungsweise verklebt...lass es lieber,ist ne menge aufwand...
Dienstag, 6. November 2018, 11:47
Moin Moin,
Da ist schon eine richtige RC Anlage drin. Die habe ich vor ein paar Jahren schon mal eingebaut.
Nur die starre Achse stört und die Lenkung ist inzwischen auch defekt.
Der Bastelaufwand ist fast egal nur der finanzielle nicht.
Die Teschnik soll auf den Rahmen und die ausgeräumte Karosserie dann einfach drauf.
Mein Problem ist im Moment eine Hinterachse mit Differential und eine Vorderachse zu finden die da hinein passen.
Das soll kein Profimodell werden sondern nur etwas für mich zum Basteln und Spielen. Einen Preis will ich damit nicht gewinnen.
Wenn alles fertig ist wird das Modell wieder verpackt und kommt in die Kiste.
Wie oben schon gesagt: Das ist ein low Budget Projekt und das soll es auch bleiben. Es darf also nicht viel kosten.
Dienstag, 6. November 2018, 12:40
Internetsuche nach "modell 1/24 differential" ... da könnten ein paar schon bei dir reinpassen.
Alternativ ein mehr oder weniger passendes, billiges RC-Modell kaufen und ausschlachten ... jetzt in der Vorweihnachtszeit sollte da so einiges in den Spielwarenläden rumliegen.
Kann das Schieben der Vorderachse auch am mangelnden Gewicht auf den Vorderrädern liegen ? daß sie einfach rutschen ...
Echte Trucks haben da mit dem Motor genug Last ... aber bei dir scheinen Batterie und Motor hauptsächlich auf die Hinterachse zu drücken.
Ein wenig Ballast ganz vorne unter die Motorhaube geklebt könnte da schon einiges verbessern.
Mit etwas Tesa und Centmünzen könntest du ja austesten wie viel Gramm das sein müßten ... und dann das herausgefundene, erforderliche Gewicht in Eisen oder Blei unsichtbar unter die Haube kleben.
Allerdings wird mehr Gewicht auch die fragile Vorderachskonstruktion zusätzlich belasten ... aber die mußt du ja eh neu und stabiler machen.
Markus
