Hallo Leute
Heute habe ich mit den "Pom-Pom" Mk VIII angefangen.
Die Hood hatte drei davon. Sie hatten sogar Spitznamen..PomPom 1 "Sammy", PomPom 2 "Peter" und PomPom 3 "Auntie".
Es sind wieder eine Menge an Teile zu verbauen, denn sie bestehen fast nur aus Ätzteilen.
Nur die Grundplattform ist aus Plaste.
Bevor es los geht aber erstmal etwas Info....
Calibre: 40mm (1.6")
Number of Barrels: 8
Barrel Length: 40 cal (62") / 157.5 cm
Gun Length (Overall): 102.6" / 260.6 cm
Barrel Rifling: 12 grooves, right hand twist
Charge Weight: 3.4oz / 0.9 kg
Shell Weight (High Explosive): 2 lbs
Muzzle Velocity: 1920 fps / 585.2 mps
Rate of Fire: ? (high rate of fire)
Maximum Range: 3800 yds / 3,475 m
Elevation (max. / min.): 80° / 10°
Training: 360°
Mount: Mk V and Mk VI
Fire Control: One Mk I*, one Mk I** & one Mk II (fitted with C.O.F.A.S., "M" type transmission).
Es geht los....hier die ganzen Teile...
Habe heute nur mal die Waffenplattform zusammen gebaut um zu sehen wie es läuft.
Einiges musste angepasst werden, denn MK1 ist da nicht 100%ig in der Passgenauigkeit.
Es wurde alles mit Sekundenkleber vereint.
So das war es erstmal aus der PickPott-Werft.
Mache jetzt Augen-TD und Sofatime...die Woche wird Arbeitstechnisch wieder stressig.
Also bis denne dann und schönen Sonntag noch....
Fortsetzung folgt....
