Realname: Christian
Mittwoch, 26. September 2018, 11:54
Kannst du mal ein Bild direkt von der Seite machen, also nicht so schräg von oben? Das Problem scheint mir, wie bereits von Lars beschrieben, an den Antriebs- und Leiträdern zu liegen.
Christian
Auch Zwerge haben klein angefangen
  • »Mölders« ist der Autor dieses Themas
Realname: Norman
Mittwoch, 26. September 2018, 12:39
Baubericht
Wie Du siehst liegt die Kette auch an den Antriebs- und Leiträdern an.
:du:
Gelobt sei was hart macht!
Realname: Norman
Mittwoch, 26. September 2018, 13:10
Baubericht
Tiger II Ausf. B Porsche im Masstab 1:72 von Revell
Die erste Kette geschlossen.
:lol:
Realname: Christian
Mittwoch, 26. September 2018, 13:20
Das Problem ist tatsächlich das Nicht-Anliegen der Kette an Leit und Antriebsrad. So in etwa sollte das aussehen:
[img]https://battlemachines.files.wordpress.com/2016/10/21.jpg?w=720[/img]
Realname: Norman
Mittwoch, 26. September 2018, 13:23
Baubericht
Wie sollen die Ketten anliegen, wenn das obere bereits zusammengefügte Einzelteil steif ist? Das ist ein Problem von Revell, nicht meines!
Realname: Ronny
Mittwoch, 26. September 2018, 13:32
Also ich bin auch der meinung zumindestens hinten liegt die kette nicht richtig von unten an der rolle an, ab der hälfte dann ja. Und wie ich schon geschrieben habe wenn du das Antriebsrad nicht fest klebst kannst du so ein bisschen "spiel" ausgleichen das die hacken auch in die kette greifen. Wenn das Rad fest ist könnte es sein, das deine kette oben oder unten zu kurz oder lang ist, und so bekmmst du das nicht mehr richtig geschlossen.
nicht falsch verstehen ist nicht böse oder so gemeint. Ich würde es bei der 2. seite noch versuchen :wink: .
Mein Panzer Modellbau Blog => https://lynhartt.blogspot.de/
Mittwoch, 26. September 2018, 13:41
Ich erkenns nicht genau...kann es sein, daß Du bei den geraden Stücken Oben und Unten vertauscht hast? SO kannst Du´s auf keinen Fall lassen. Die Kette muß etwas durchhängen und am 2. oder 3. Laufrad aufliegen!
Hinten am Leitrad natürlich stramm anliegen.
Mittwoch, 26. September 2018, 13:52
Hier mal ein Bild...hatte grad kein anderes ;)
Realname: Norman
Mittwoch, 26. September 2018, 14:01
Baubericht
@Panzerschubser
Definitiv nicht! Das obere und auch untere Teil sind steife Stücke! Ich habe meines Erachtens alles richtig gemacht! :|
Realname: Norman
Mittwoch, 26. September 2018, 16:49
Baubericht
...ehrlich gesagt aber ich lieber mit Gummiketten. Man kann sie zwar nur schwer zusammen kleben,
aber mit viel Geduld klappt das. Der Vorteil liegt darin, dass man die Gummiketten an den Laufrädern
besser anpassen kann. Sie sind einfach elastisch.
Nun gut, wenn mein Modell fertig ist, wird man kaum noch etwas sehen von den Ketten, jedenfalls
nichts negatives. :)
Realname: Knut
Mittwoch, 26. September 2018, 17:38
Hallo Norman,
hast du die Kette noch ohne Tricks zusammenbekommen? Auf dem vorletzten Bild ist ja noch zu sehen das man noch einige mm gewinnt wenn die Kette richtig anliegt.
Ansonsten denke ich, dass sich Revell hat sich gesagt hat: Oben kommen sowieso Schürzen dran, da sieht eh keiner ob die Kette korrekt anliegt oder nicht.
In 1:35 bin ich ja absoluter Einzelgliederverfechter, aber in 1:72 scheint mir eine Gummikette echt die bessere Wahl zu sein.
Gruß Knut
Realname: Norman
Mittwoch, 26. September 2018, 18:02
Baubericht
Hallo Norman,
Gruß Knut
Hallo Knut,
ich habe die Kette ohne Tricks zusammen bekommen, wie Du oben auf dem Bild sehen kannst. Nur ich benötigte mehr Einzelglieder, als in der Packung beilagen.
Ich bin Anfänger. Das ist jetzt mein 3 Panzer in 1:72, und mein erster Panzer mit Einzelglieder. Ich habe alles versucht, aber das ist das Ergebnis. Wie soll
ein längeres starres Kettenglied oben wie im Original durchhängen können? Ob ich dieses nun nach rechts, oder links verschieben würde, es geht einfach nicht.
Das war jetzt mein bestmögliches Ergebnis. Ich würde mich freuen jemanden zu sehen der das besser kann beim Massstab 1:72
Bei Gummiketten sieht das schon besser aus.
Mittwoch, 26. September 2018, 20:36
Jetzt hab ich mir Deine Bilder in #32 und 33 nochmal genau angeschaut...sieht doch untenrum soweit alles richtig aus. Langsam hab ich das Gefühl, Revell hat da völlig falsche Teile drin.
Das obere lange Stück passt ja weder oben noch unten...das is so oder so zu lang...komisch :verrückt:
Schonmal mit Gewalt probiert das halbwegs passend zu bekommen? Naja, mit den Kettenabdeckungen sollte man später eh herzlich wenig davon sehen ;)
Laß Dich davon nicht unterkriegen ;)
Realname: Norman
Donnerstag, 27. September 2018, 19:02
Baubericht
Zweite Kette fast fertig. Warte nur noch auf meinen zweiten Bausatz, zum Ausschlachten. Hatte zu wenig Kettenglieder.
Realname: Norman
Montag, 1. Oktober 2018, 12:42
Baubericht
Nach dem ich nun die Ketten geschlossen habe, lackiere ich diese nun mit Tamiya Gun Metal X-10,
so wie bei meine letzten Panzer. Später versetze ich die noch mit Rost Pigmenten.
:pfeif:
Realname: Norman
Montag, 1. Oktober 2018, 18:13
Baubericht
Ketten fertig lackiert. Als nächstes kommen Rost Pigmente.
Realname: Norman
Mittwoch, 3. Oktober 2018, 15:38
Baubericht
Heute habe ich die Ketten mit Rost Pigmenten behandelt und fixiert.
Die Laufflächen werde ich nach dem Trocknen noch einmal mit einem Bleistift behandeln und diese Stellen wieder vom Rost befreien.
Realname: Norman
Mittwoch, 3. Oktober 2018, 17:07
Baubericht
Tiger II Ausf.B Porsche im Masstab 1:72
Wanne und oberes Teil montiert.
Realname: Ronny
Mittwoch, 3. Oktober 2018, 17:13
Es geht gut vorran! :ok:
Realname: Norman
Mittwoch, 3. Oktober 2018, 18:32
Baubericht
...der Bausatz von Revell hat mich in Sachen Ketten aber eintäuscht. Es kann aber auch sein das ich einen Fehler gemacht habe... 8|
Realname: Ronny
Mittwoch, 3. Oktober 2018, 19:55
also wenn ich mal viel lust habe, werde ich mir auch mal den bausatz holen und schauen ob es wirklich so schwer ist, diese ketten hin zubekommen. :kaffee:
Realname: Norman
Donnerstag, 4. Oktober 2018, 10:46
Baubericht
Tiger II Ausf.B Porsche im Masstab 1:72 von Revell
Schürzen montiert.
Realname: Norman
Donnerstag, 4. Oktober 2018, 12:36
Baubericht
Auspuff mit Verblendung, Schürzen und andere Teile montiert.
Realname: Norman
Donnerstag, 4. Oktober 2018, 13:23
Baubericht
MG und andere Teile montiert. Den Turm angefangen zu montieren.
Realname: Norman
Donnerstag, 4. Oktober 2018, 14:49
Baubericht
Turm montiert. Diverse Anbauteile wie MG, Ersatzketten,Schüppe, etc.pp. werden erst nach der Lackierung montiert.
Realname: Knut
Donnerstag, 4. Oktober 2018, 19:58
Und schon verschwinden die komischen Kette unter den Schützen.
Du könntest höchstens mal nachschauen ob es fotogeätzte Gitter für die Lüfter gibt.
Gruß Knut
Realname: Norman
Donnerstag, 4. Oktober 2018, 20:10
Baubericht
Gruß Knut
...wie gesagt, es ist erst mein 3 Panzer, und meine erste Plastik Kette. Ich glaube auch das ich einen Fehler gemacht habe, bei der
Montage der Kette. Ich mag eher Gummiketten. Allerdings wird man am Ende nichts mehr davon sehen. Ich werde Euch nicht Enttäuschen. :cracy:
Freitag, 5. Oktober 2018, 21:38
zu Deinem Kettenbild. Wenn der Tiger steht hat die Kette hinter dem Triebrad den Durchhang. Sobald der Tiger anfährt spannt sich die Kette und liegt nicht mehr auf. Also würde Dein Kettenbild einem fahrenden Tiger II entsprechen.
Allerdings hat Revell hier ordentlich Murks gemacht, habe den Tiger hier auch noch liegen, mal schauen wie der sich bauen lässt...
Hier mal ein Bauvideo zum Tiger II, bei Minute 6 sieht man die Ketten...
https://www.youtube.com/watch?v=hjnf08AmX8AGruß
Gordon
Grüsse aus dem Pott
Realname: Norman
Samstag, 6. Oktober 2018, 15:42
Baubericht
Gordon
Hallo Gordon,
die obere und untere Kette (11&12) waren längliche Ketten, die ich nicht zusammenbauen
musste. Also steif. Wie sollen die durchhängen? Ganz klar ein Fehler von Revell. :schrei:
Realname: Norman
Mittwoch, 10. Oktober 2018, 13:36
Baubericht
Das Pre-shading hat dieses mal geklappt, wie man auf dem zweiten Bild sieht. Dann einmal mit AK Colors, Dunkelgelb RC062, gebrusht. Für mich sind die AK Real Colors die besten Airbrush Farben. Man sollte diese allerdings nur mit Atemschutz Masken auftragen.
:prost:
