Deutscher Panzer Tiger II
Neues Projekt
Tiger II Ausf.B im Masstab 1:72 von Revell
Gelobt sei was hart macht!
Baubericht
Neues Projekt
Im Bau
Tiger II Ausf.B Porsche im Masstab 1:72 von Revell
Der Anfang ist gemacht. Alle Teile an den Ästen habe ich gerade in lauwarmem Wasser mit etwas Spüli gebadet, um diese zu entfetten.
Bin gespannt was du zauberst...
Du entfettest immer gleich den ganzen Ast?? Machst das ganze nach dem Bearbeiten und vor dem Lackieren nochmal???
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
...Warum sollte ich noch einmal entfetten? Einmal vor dem Bau und gut ist es.
meinte wegen den Fett wo man normal an den Fingern hat.
Baubericht
Tiger II Ausf. B Porsche im Masstab 1:72 von Revell
Die Laufräder für die Ketten montiert.
Baubericht
Welche Farben von AK Real Colors würdet ihr für den Panzer nehmen? Anbei führe ich mal die Farben von Revell auf. sand, matt 16, seegrün, matt 48, braun, matt 85, rot, matt 83, eisen metallic 91.
Besten Dank im Voraus...
Baubericht
Ich habe heute das erste mal mit AK Real Colors gearbeitet. Ich kann nur sagen, ich bin begeistert. Man braucht keine Grundiereung. Perfektes Sprühbild. Einmalige Reinigung mit AK Xtreme Cleaner AK 470. Airbrush nicht verstopft, und auch nach der Reinigung keine spuren mehr von Farbresten in der Airbrush. Achtung: Atemschutz tragen!
Baubericht
Laufrollen fertig montiert. Die beiden Seitenteile mit AK Real Colors (Dunkelgelb) gebrusht. Perfektes Sprühbild. Die AK Real Color Farben muss man mit AK Thinner verdünnen. 60 % Farbe, 40 % Verdünner.
Baubericht
Die Post war da!
Harder & Steenbeck Airbrush Infinity
Das beste was momentan auf dem Markt ist.
Baubericht
Alle Laufräder für die Ketten montiert. Morgen lackiere ich die Laufrollen mit Flat Black von Tamiya.
Baubericht
Laufräder schwarz matt lackiert. Mir graust es jetzt schon davor die Ketten zu montieren.
Servus
Jetzt ein Panzer ... bin auch dabei... nochmehr interessiert mich deine Erfahrung mit der Infinity... habe ich auch im Sehrohr
Vallejo bietet Farben Sets für diverse Panzer samt Dreck und Schlammpigmente ... schau Dich mal im Net um
Gutes Gelingen
U-505 Revell 1:72
Hi....
schönes Modell/Bausatz hast du dir ausgesucht......mit etwas Geschick und Gedult wird daraus bestimmt ein Hübsches Modell....
Aber bei den Laufrollen bzw. deren Bemalung ist dir ein kleiner Fehler unterlaufen......die Laufrollen vom Tiger II hatten keine Gummibandagen auf ihre Laufflächen und schon gar nicht auf dem Leit- und Antriebsrad....alle Rollen wahren Stahllaufrollen......aber ist ja kein Problem....in der jetzigen Bauphase kannst du das ja noch locker ändern.......ansonsten wünsch ich dir weiterhin viel Glück und Spaß beim weiterbauen!!!
Markus
P.S: wenn du dir die Bilder meiner "kleinen Sammlung" anschaust, wirst du auch einen Tiger II finden....evtl. kann er dir ja als kleine Inspiration dienen......
Baubericht
Hi....
Markus
Danke für die Info. Die Farbe auf den Laufrollen werde ich ändern.
Baubericht
Bei den Laufrollen ist mir ein Fehler unterlaufen. Die Laufrollen bei dem Tiger hatten keine Gummibandagen, sondern Stahllaufrollen. Deshalb habe ich die Rollen in Metall Grau umlackiert. Eigentlich auch Egal, da man am Ende sowieso die Laufrollen kaum noch sieht.
Besten Dank an Markus...
Baubericht
Ich habe ein Problem, die Kettenglieder haben nicht gereicht, obwohl ich genau nach Bauanleitung montiert habe! Was soll ich jetzt machen?
hast du denn noch welche über von der linken oder rechten seite an der du drann bist?
Baubericht
...ich habe noch von den Einzelgliedern jeweils 2 übrig, die aber nicht reichen...
ok das reicht nicht, hast du die denn schon angeklebt? kannst du die nochmal trennen?
Baubericht
...sind schon angeklebt. Egal, ich werde mir über e bay einen zweiten Bausatz bestellen, und ihn dann ausschlachten.
Von Revell bin ich in dieser Sache eintäuscht...
Ähm die Anzahl der auf deinen Zettel liegenden Bauteilen stimmt aber irgendwie nicht mit der Bauanleitung oder?
Baubericht
...nein, natürlich nicht. Ich habe ja nur ein paar abgetrennt. Zu dieser Zeit hatte ich nur schon mal jeweils 2 abgetrennt.
also ich hatte auch immer große probleme mit den einzelketten, mitlerweile habe ich mir es angewöhnt mit der kette unten zu beginnen, dann nach hinten weiter arbeiten, so wie es in der anleitung steht. Das letzte ist dann das Antriebsrad (was noch nicht fest geklebt ist) so kann man ein bisschen ausgleichen.
Baubericht
Ich habe von oben begonnen die Kettenglieder zusammen zufügen. Zum ausgleichen gibt es da nicht viel, die Lücke ist zu gross.
Ich habe mir gerade bei e bay einen zweiten Bausatz bestellt.
Trotzdem Danke für die Hilfe...
ups dann
sorry
Ist natürlich blöde das ganze, aber dann kann ich dir leider auch keinen rat geben
ok dann viel Erfolg, aber ich würde das trotzdem nochmal versuchen, denn anderen modeller bekommen das auch hin, also kannst du das auch!
Teste es bei der anderen seite nochmal. Fang unten an, weiter nach hinten arbeiten wie in der anleitung, die paar einzelglieder über die überlaufrolle..... u.s.w. Wenn du hilfe brauchst melde dich par PN bei mir
Hallo Norman,
Deine Kette liegt am Antriebsrad nicht eng genug an - da verlierst Du die benötigte Länge.
Du machst Dir das Leben ein wenig leichter, wenn Du Baugruppen wie Wanne und Turm erst montierst und dann lackierst.
Lars
Baubericht
Hallo Norman,
Lars
Die Kette am Antriebsrad kann ich noch etwas biegen. Allerdings kann ich die Lücke so oder so nicht schliessen! Also habe ich keinen anderen Weg als mir ein zweites Modell zu kaufen
um weiter Glieder von diesem Bausatz einzuarbeiten. Ich hätte die Wanne und den Turm sowieso vorher montiert, bevor ich sie Brushe. Wie kommst Du darauf?
