Dienstag, 24. Juli 2018, 17:08
Fragen zur Revell Bismarck 1/350
ich habe mal eine Frage bzgl. der Revell Bismark in 1/350. Ich habe mir über Privat eine Bismark von Revell gekauft inkl. dem Eduard 53035 Set.
Inzwischen habe ich mir die Frage gestellt, ob es nicht besser gewesen wär die Platinum Edition zu kaufen, da diese ja mehr Ätzteile im Paket hat und das Holzdeck.
Nachdem ich bei Revell die Ätzteile und das Holzdeck angefragt hatte als Ersatzteile, wurde mir mitgeteilt, das diese nicht mehr auf Lager sind da die Platinum Edition ein Auslaufmodell ist.
Dann habe ich gelesen, das die PE wohl das Pontos-Detail-Set beigelegt hat. Als extra Set soll das mal eben geschmeidige 199€ kosten.
Jetzt meine Frage: Lohnt sich der Umstieg auf die Platinum Edition, oder macht es keinen Unterschied, wenn ich mir jetzt noch von Eduard das kleine Set dazu hole und dann einfach baue?
Ansonsten würde ich die Standard Bismarck verkaufen und die PE holen. wäre ja ein Sinnvolleres Geschäft, anstatt das Pontos Set einzeln für 199€ zu holen.
Dienstag, 24. Juli 2018, 21:49
An deiner stelle würde ich mir überlegen ob du nen Holz Deck möchtest oder nicht. Wenn ja Kauf einfach eins von artwox oder so dazu von den einschlägigen Modellbau Shops.
Sollte nicht all zu teuer sein.
Zu den ätzteilen: schau dir an was bei deinem Eduard set dabei ist und entscheide dann anhand dem was nicht dabei ist ob du mit dem Bausatz Teil leben kannst.
Die volle ätzteile dröhnung ist nicht immer nötig oder sinnvoll.
Rangefinder/radar, Reling, Treppen/Leitern, Türen sowie teile der Aufbauten sehen meist als pe deutlich besser aus.
Es hängt also mMn ein bisschen davon ab was bei deinem Eduard set alles dabei ist.
1:50 Revell Langboot (fertig)
Mittwoch, 25. Juli 2018, 06:46
da ich die Bismarck auch (sporadisch zwischen diversen anderen Projekten) am Wickel habe folgendes dazu. Eigentlich bist Du mit dem Bausatz und dem BigEd schon sehr gut dabei. Die Nummer mit dem Holzdeck solltest Du noch überschlafen. Ist eigentlich nicht zwingend erforderlich, da das gespritzte Deck schon recht manierlich aussieht. Den Rest macht dann die Farbgebung. Auch sollte man beim Holzdeck nicht den Mehraufwand ausser acht lassen, wenn die Aufbauten aufs Deck geklebt werden (da könnte so einiges zu hoch werden, und dann nicht mehr passen). Was Du auf jeden Fall ändern solltest sind die Geschützrohre (zumindest für die großen Kaliber) Gedrehte Rohre sehen eindeutig besser aus. Der Pontos Satz ist zwar recht hübsch, aber definitiv nur was für Leute mit genügend Kleingeld, bzw. absolutem Hang zum Perfektionismus (bitte jetzt nicht falsch verstehen ;) ). Der normale Betrachter des Modells wird kaum den Unterschied zwischen BigEd und Pontos feststellen, und ich wage mal zu behaupten, das selbst erfahrene Modellbauer es nicht sofort mitkriegen.
Jürgen
Mittwoch, 25. Juli 2018, 18:40
Na dann werde ich mir noch das kleine Set von Eduard besorgen fürn zwanni und mal schauen, ob ich die Geschützrohre auch einzeln bekomme. Werde dann das Schiff so zusammenbauen.
Vielen Dank.
Donnerstag, 26. Juli 2018, 06:30
Wofür das kleine Set? Mit dem BigEd-Set, das Du hast, ist eigentlich alles dabei. Sollten drei Platinen sein, wenn ich das jetzt aus der Ferne recht in Erinnerung habe. Was die Rohre angeht, schau einfach mal in die Bucht. da gibts reichlich Angebote. Nur mal so als Vorschlag:
Geschützrohre Bismarck
Jürgen
Donnerstag, 26. Juli 2018, 11:08
Also es gibt wohl bei Eduard 4 verschiedene sets.
Das ist das was ich habe: https://www.eduard.com/store/Eduard/Bism…-1-1.html?cur=1
Das habe ich mir noch zusätzlich bestellt: https://www.eduard.com/store/eduard/bism…-350.html?cur=1
Und dann gibt es noch dieses: https://www.eduard.com/store/eduard/figu…-350.html?cur=1
Und ein Gesamtpaket mit allen Teilen: https://www.eduard.com/store/Eduard/BISM…-350.html?cur=1
Wegen den Rohren werde ich heute Abend mal schauen. Danke dir.
Donnerstag, 26. Juli 2018, 11:44
OK.
das was Du hast, ist die "abgespeckte" BigEd-Version, also ohne die Figuren. Auf die Figuren kannst Du auch getrost verzichten. Die taugen eigentlich nicht allzuviel, da nur "zweidimensional". Der Rest ist soweit OK. Etwas knifflig sind die an den Geschütztürmen zu verarbeitenden Teile, zumal Eduard da stellenweise nicht ganz korrekt ist, was die Plazierung angeht. Da würde ich Dir auf jeden Fall die Bildersuche von Tante Google empfehlen. Da ich nicht weiß, ob Du schon mal mit Ätzteilen gearbeitet hast, kleiner Tipp. Anstatt mit Sekundenkleber versuchs mal mit Holzleim (vorzugsweise Ponal Express). Etwas mit Wasser verdünnen. Hat den Vorteil, das Du das Teil noch ein wenig verschieben kannst, und hält fast genauso gut wie Sekundenkleber.
Donnerstag, 26. Juli 2018, 12:38
Ja die Figuren lasse ich auch weg. Sehen mir auch ziemlich überflüssig aus.
Danke für den Tipp. Ich werde mal drauf achten, wenn die Ätzteile zum Einsatz kommen.
Nein ich habe noch nie mit diesen Teilen gearbeitet. Habe gerade mal ein Automodell gebaut. Das Schiff wird wohl auch dieses Jahr noch nicht angefangen. Aber bei günstigen Angeboten sollte man eben zuschlagen.
Das mit dem Holzleim habe ich in letzter Zeit öfters gelesen. Ich nehme an, das ist nur für die Ätzteile wirklich sinnvoll. Werde es wohl auch mal testen, jedoch hoffe ich das es stark genug klebt und die Teile vernünftig zusammenhält. Nicht das die mir nach und nach abfallen. Die Plastikteile würde ich mit dem Revell Contacta zusammen kleben.
