Holz: Ray`s WASA
1 351
Dienstag, 5. Juni 2018, 19:23
Ich korrigiere meine oben gemachte Aussage, jetzt sind auch ein paar von meinen Bildern weg. Läuft der Forumserver über?
Dienstag, 5. Juni 2018, 19:26
Nach Browserneustart sind sie wieder da...bin nur doofer Mechaniker, muß das nicht verstehen.
Dienstag, 5. Juni 2018, 19:36
Danke Jochen und Franz,
ich verstehe das auch nicht.
Scheint aber allen so zu gehen,und nicht an unseren PC`s zu liegen.
Realname: Björn
Dienstag, 5. Juni 2018, 20:31
Nee, an Euren PCs liegt´s wohl eher nicht.
Hab´s jetzt mit mehreren Geräten versucht.
Ich tippe auf ein Server-Problem. Manchmal weigert er sich nämlich konsequent, Seiten der Bauberichte zu laden...
Aber vor lauter: Tolles Scheibgatt, Ray!
1 355
Dienstag, 5. Juni 2018, 21:13
Dank natürlich auch Euch,
Bernd und Björn, für Eure Ausführungen.
Vielleicht ist ja morgen schon wieder alles behoben.
Bin die nächsten drei Tage eh unterwegs, da hat die
Werft mal Pause.
Mittwoch, 13. Juni 2018, 11:15
Guten Tag allerseits,
es ging wieder etwas weiter. Das Poopdeck wurde fertiggestellt.
Dazu wurden auf dem darunter liegenden Deck die ersten Plankengänge verlegt.
Die Kalfalterung habe ich lediglich mittels einem harten Bleistiftstrich angedeutet.
Danach wurden Hilfsdecksbalken auf dem Poopdeck eingezogen,
die Unterkonstruktion für die Pforte gefertigt und die Schottwand mit Klinkerbeplankung eingebaut.
Anschließend wurde der Pfortenrahmen gefertigt und montiert.
Als nächstes habe ich das Türblatt mit Beschlägen hergestellt und eingesetzt.
Nach Zwischenabnahme durch zwei Offiziere…
…wurde das Poopdeck beplankt, die Bänke vor der
Schottwand aufgestellt und die Aufstiegshilfen montiert.
Des Weiteren gab es noch die Decksabschlussleisten und die Flaggenstabarretierung und ein
Paar Halteklampen.
Das soll`s für heute gewesen sein. Womit ich weitermache, weiß ich allerdings auch noch nicht genau.
Der Möglichkeiten gibt es ja viele.
Realname: Franz Holzhauser
Mittwoch, 13. Juni 2018, 11:38
Wieder einmal erst klassische Arbeit, der Pfortenrahmen
ist 1A, bin begeistert.
Wirst du die Dübelung der Decksplanken darstellen?
der Franz :abhau:
im Bau: Nao Victoria 1:50
1 358
Mittwoch, 13. Juni 2018, 12:04
Hallo Ray,
sehr schön wieder, wie immer :ok: . Eine Sache hab ich aber: Auf Bild 8 wo die Offiziere inspizieren sieht man das der rechte Handlauf vom Schanzkleid niedriger in den Heckspiegel läuft als der rechte Handlauf. Zwischen dem horizontalen Balken am Heckspiegel ist rechts viel mehr Luft zum Schanzkleid als links. Kannst Du da noch was machen ?
Oliver
1 359
Mittwoch, 13. Juni 2018, 13:05
Einen schönen Biergarten hast Du den Herren Offizieren da gebaut, richtig gemütlich!
Realname: Björn
Mittwoch, 13. Juni 2018, 15:27
Gude,
schön gebaut, Ray. Die Ungenauigkeiten hätte ich jetzt glatt übersehen.
Fragt sich noch: sollte man das überhaupt nacharbeiten? Ich weiß jetzt nicht, wie exakt das Original gearbeitet ist, aber passend wäre es, find ich.
Wie dick sind denn Deine Decksplanken? Sehen ganz schön mächtig aus.
Beste Grüße,
Björn
1 361
Mittwoch, 13. Juni 2018, 15:45
Es sollte mich nicht wundern, wenn Ray genau diese Asymmetrie sogar vom Original abgeschaut hat. Die Vasa ist in einigen Details sehr unterschiedlich im Vergleich zur anderen Seite.
Mittwoch, 13. Juni 2018, 16:08
Stimmt ... an manchen Geländern ist der Unterschied von Seite zu Seite bis zu einem Meter.
Es wird auch berichtet die Schiffsbaumeister hätten je nach Seite mit unterschiedlichen Maßen, die damals nicht einheitlich geregelt waren, gearbeitet und dadurch verschiedene Materialstärken verursacht.
Und bitte komm nicht auf die Idee der Wasa auf Deck ein gleichmäßiges Plankenverlegebild zu verpassen ... Schiffe aus der holländischen Bauweise hatten das nicht !
Da wurde die jeweils längste zur Verfügung stehende Planke genommen und gut wars ... ( die Waldbestände in Holland waren und sind eher übersichtlich ) ...
einzig zu kurz sollten die Stücke vor aufgehenden Bauteilen nicht sein ... einfach um sie aus Gründen der Stabilität gut befestigen zu können.
Und wie sich über die Jahre herausstellen sollte war diese etwas wildere Bauweise genauso stabil und dauerhaft wie die ordnungswütige Normplankenbauweise anderer Schiffsbaunationen.
Markus
1 363
Mittwoch, 13. Juni 2018, 16:25
Danke Euch Allen,
Franz,
die Dübelung der Decksplanken werde ich nicht weiter darstellen.
Die Löcher waren real ja mit Holzstopfen verschlossen und sind nicht wirklich deutlich sichtbar gewesen.
Zu dieser Einsicht bin ich aber auch erst im Verlauf der hier im Forum zu diesem Thema aufgekommenen
Diskussion gelangt.
Oliver,
danke für den Hinweis. Du hast vollkommen recht. Ist mir so noch gar nicht aufgefallen.
Die Handlaufhöhen werde ich definitiv nicht verändern.
Mal schauen, ob ich den horizontalen Balken am Spiegel auf der Backbordseite noch etwas höher nehmen kann.
Falls das nicht ohne große Zerstörungen möglich ist, werde ich alles so belassen.
Du darfst natürlich mein, doch ziemlich grob gezimmertes Modell, nicht mit Deinem Schiff vergleichen.
Deine RW setzt in Punkto Präzision und Feinheit Maßstäbe, welche zu erreichen nie Gegenstand meiner Bauweise war und ist.
Chris,
hat es richtig erkannt. Nicht, dass ich es mit Absicht so gebaut habe,
aber es gibt noch unzählige weitere Stellen und Bereiche sowohl an meinem Modell als auch am Original, wo nicht alles perfekt und spiegelbildlich ist.
In der Summe all dieser „Unzulänglichkeiten“ wird aus dem Ganzen dann wieder ein homogenes Bild.
Björn,
die Planken sind 2 mm stark. Vielleicht einen Tick zu dick, aber sie liegen wie „hulle“.
Und vom Querschnitt her sind sie ja nicht groß zu sehen.
Marcus,
besten Dank für Deinen Einwand. Dein Tipp mit den unregelmäßigen Planken kommt ja noch zur rechten Zeit.
Habe selber auch schon gegrübelt, ob es am Modell gut aussieht, wenn die Planken nicht nur in der Länge,
sondern auch in der Breite Unterschiede aufweisen.
Jochen,
wollen wir es in diesem Fall mal lieber „Rum-Terrasse“ nennen, aber ansonsten gebe ich Dir vollkommen recht.
Donnerstag, 14. Juni 2018, 09:19
Guten Morgen,
:schrei: zur Info: der horizontale Balken bleibt so in seiner Schieflage wie er ist.
Donnerstag, 14. Juni 2018, 09:44
Klasse Ray....weiter so... :ok: :ok: :ok:
:D :D ...sag...….kann es sein, das die Vasa damals auf Grund von Überbeladung durch Sachverständige, Schiffsbauingenieuren, Beamte der verschiedensten Behörden, Politiker, und andere wichtige Persönlichkeiten gesunken ist?? ... :abhau:
Donnerstag, 14. Juni 2018, 11:21
Ja Gustav,
...man könnte es fast meinen. ;)
Ich finde es aber echt toll, dass sich hier so viele Modellbauer kreativ mit Ihrem Wissen einbringen. :hand:
Donnerstag, 14. Juni 2018, 19:54
wieder ein toller Baufortschritt, bemannt wirkt das Deck von der Dimension her eigentlich gar nicht so "mächtig"
Fertig:RC:
HMY Britannia 1893
1 368
Donnerstag, 14. Juni 2018, 20:45
Hallo Ray, wie gewohnt eine sehr saubere Arbeit. :ok:
Die Offiziere schauen recht fröhlich in die Gegend,
war der Stehempfang schon, oder kommt er anschließend noch? :grins:
LG Heinz
Fertig: Golden Star, Seehexe,
1 369
Freitag, 15. Juni 2018, 12:06
Hallo Hans Juergen und Heinz,
danke für Eure Wortmeldungen.
Ja, im Vergleich zu einer „Victory“ im gleichen Maßstab nimmt sich die Wasa dann doch eher bescheiden aus,
wenn es um die Decksabmessungen geht.
Und ein Stehbankett gibt es, wenn überhaupt, erst am Ende aller Arbeiten. :prost:
Freitag, 15. Juni 2018, 12:23
Stimmt schon, da wird der Geburtsfehler der ganzen Konstruktion gut sichtbar. Man hat in die Höhe gebaut statt in die Breite..
Realname: Björn
Freitag, 15. Juni 2018, 12:50
Gude Ray,
ich find die Decksplanken klasse! Mir ist bloß die Dicke aufgefallen.
Aber die Decksgröße ist schon erstaunlich. Die Decksbreite ist ja echt etwas klein geraten.
Das Gegenteil sieht man ja z.B. bei meiner Royal Louis. Da standen selbst auf dem Poopdeck noch Kanonen.
Beste Grüße,
Björn
1 372
Freitag, 15. Juni 2018, 13:41
Das stimmt meines Erachtens nicht so ganz. Der Rumpf war an sich gesehen richtig konstruiert. Dass die Decks im hinteren Bereich sehr schmal waren, war nicht weiter ungewöhnlich in dieser Epoche. Wir befinden uns ja relativ am Anfang des 17.Jahrhunderts, da schlugen die "Galeonen-Gene" noch ziemlich durch.
Das Problem an der Vasa war soweit ich weiß eher das zweite Batteriedeck, das ursprünglich nicht vorgesehen war und den Schwerpunkt zum einen ungünstig weiter nach oben setzte, zum anderen das untere Batteriedeck, das so der Wasseroberfläche zu nah kam. Darüberhinaus hatte sie auch viel zu wenig Ballast gebunkert, was die Statik hauptsächlich massiv instabil machte. Schon ohne Masten wurde ein "Elchtest" durchgeführt, wobei die Werftarbeiter von einer Seite auf die andere rennen mussten. Das Schiff soll so geschwankt haben, dass man den Test lieber abbrach, bevor das Schiff vollends kenterte. Die Warnungen wurden aber ignoriert. Allerdings hätte ein Mehr an Steinen auch den gesamten Rumpf tiefer eintauchen lassen, was das untere Batteriedeck noch dichter an die Wasseroberfläche gebracht hätte. Die Rumpform an sich dürfte hier also nicht so sehr das Problem gewesen sein.
Freitag, 15. Juni 2018, 14:08
Das mit dem Elchtest (schöne Wortwahl) habe ich auch gelesen und mich gewundert, daß daraus keinerlei Konsequenzen gezogen wurden, wofür testet man dann überhaupt? Aber egal, welchen Fehler man jetzt als Hauptursache ansieht, das Ganze ist ein gutes Lehrstück über menschliches Versagen.
Nun ja, immehin hat es uns dieses schöne Schiff erhalten, das sonst irgendwann unbeachtet abgewrackt und vergessen worden wäre. Das war, aus heutiger Sicht, die Blamage schon wert..
Samstag, 16. Juni 2018, 06:21
Moin Ray,
Sehr schöne und klasse gemachte Holzarbeiten, die da wieder ablieferst, für mein ungeschultes „Holzauge“ sieht das alles stimmig und passend aus, so das du auf Änderungen wohl verzichten kannst.
Schade, das der Stehempfang, bis auf weiteres ausfällt, vielleicht solltest du mal den Auftraggeber, des Schiffes einladen, so würde es einen guten Grund, für eine kleine Feierlichkeit geben. ;) :D
1 375
Samstag, 16. Juni 2018, 12:52
Danke an Euch alle
für Euer Statement und die interessanten historischen Ausführungen.
Das mit dem "Elchtest" (Krängungstest?) für Schiffe habe ich auch noch nicht gewusst.
Jeder, der dieses Schiff schon mal live gesehen hat, wird Dir wohl unumwunden recht geben, Jochen.
Und den Stehempfang würde ich eigentlich liebend gern mal Wettringen geben,...aber, aber, aber, da waren sie wieder, meine drei Probleme...
Sonntag, 17. Juni 2018, 14:23
Hallo liebe Modellbauer,
habe mich am WE ein bisschen um den Weiterbau der Galerien gekümmert.
Die Unterkonstruktionen wurden wie immer aus weichem Pappelsperrholz hergestellt.
Danach erfolgte die Verkleidung des unteren Bereichs des Spiegelhecks.
Und so sieht es nun bis hier her aus.
Weiter geht es demnächst mit der Seitenverkleidung der Galerien und den Türmchen.
Sonntag, 17. Juni 2018, 16:14
Majestätisch... sieht wie gewohnt Klasse aus.
der Franz :abhau:
1 378
Sonntag, 17. Juni 2018, 21:47
Hallo Franz,
ich weiß, wie schwer das ist, auf fast immer den selben Bildern, ein paar passende Worte folgen zu lassen.
Um so mehr mein Dank für Deine vielen stetigen Wortmeldungen, die mit Sicherheit motivieren,
und somit garantiert zum Gelingen dieses Wasa-Projektes beitragen.
Realname: Björn
Montag, 18. Juni 2018, 05:39
Gude,
sieht klasse aus. Ich freu mich schon auf den Anblick der weiteren Arbeiten.
Nur so aus Neugierde: Was ist´n das für Gitter in den Fenstern? Der Anblick gefällt mir.
Beste Grüße,
Björn
1 380
Montag, 18. Juni 2018, 07:08
Moin Ray,
auch von mir mal wieder ein :ok: gepaart mit :respekt:
Wirklich Wahnsinn was Du einfach so aus dem Nichts heraus zauberst!
P.S.
dem schließe ich mich an.
6 Besucher
