331
Samstag, 3. März 2018, 20:37
Danke nochmal für die guten Worte.
Nachdem die Entscheidung für das geschwungene Plankenbild getroffen war ging es nun wieder an`s Schablonieren. Das gesamte Deck ist auf 0,4 mm Karton aufgezeichnet. Nicht perfekt aber so, dass der Plankenverlauf stimmig ist.
Den Anfang macht der Schandeckel, der gleichzeitig die Funktion eines Leibholzes hat und die Planken am Bug und achtern durch Fischungen aufnimmt. Er besteht aus vier Teilen, welche durch Z-Laschungen miteinander verbunden werden. Die Laschungen gehen über zwei halbe Decksbalken.
Die Teile wurden grob zugesägt, die Aussparungen der Poller und Fischungen angepasst und letztlich mit einer 0,3 mm Kalfaterung aneinandergefügt.
Die Materialstärke des Schandeckels beträgt 2 mm, so dass mir das pure Verkleben der Z-Laschung etwas mager erschien. Am Boot muss das Ganze ja den Moment des Decksprung`s aushalten. Daher erhielten die Verbindungen eine kleine Unterstützung auf der Unterseite in Form von eingelegten Hölzern (2 mm x 1 mm).
So entstand dann ein durchlaufendes Teil (...der Versuch diese vier Teile einzeln zu verbauen scheiterte...), welches nun mit Dübeln auf den Spantköpfen und Stevenklötzen vertiftet werden kann.
trinkt aus Piraten joho
Gruß Matthias
332
Samstag, 3. März 2018, 20:47
Sehr gut gelungen. Frage, wie schneidest Du die Schablone aus (Pappe 0,4 mm, das dürften so um die 500-600 g/m² sein, das ist schon heftig)?
Die Idee, die Z-Laschung von unten durch Querholz zu stabilisieren ist genial.
333
Samstag, 3. März 2018, 21:17
Richtig glatte Schnitte bekommst Du mit dem Skalpell hin.
Ich benutze fast immer diesen Typ .
Gruß Matthias
334
Samstag, 3. März 2018, 22:42
Johann und Du, die unbestrittenen Meister
Ihrer Modellbauzunft !!!
Absoluten Respekt!!!
Realname: Franz Holzhauser
Sonntag, 4. März 2018, 03:13
dem gibt es nichts hinzuzufügen...
der Franz :abhau:
im Bau: Nao Victoria 1:50
336
Sonntag, 4. März 2018, 09:36
Danke Männer`s :)
Gruß Matthias
337
Montag, 2. April 2018, 21:52
Das Deck - Leibhölzer
Hallo liebe Modellbauer,
nachdem ich den Schandeckel auf der Steuerbordseite noch zum Forentreffen in Augsburg geschafft hatte, folgen nun die ersten Leibhölzer.
Diese umlaufen den Vorunner und die Außenseiten der Setzweger und nehmen ebenso wie der Schandeckel die Decksplankenenden in einer Fischung auf.
Mittschiff`s kann man die sogenannte "Königsplanke" erkennen; welche an diesem Boot nur an drei Punkten sichtbar ist. Sie hat annähernd die Breitenmaße der Kielsohle.
Dieses Detail war sicherlich nicht auf Arbeitsbooten gängig, aber es zu versuchen hat mich halt gereizt. Mit den bogenförmig einlaufenden Planken entsteht dann sicher ein schönes Decksbild.
Gruß Matthias
Dienstag, 3. April 2018, 11:36
Was für eine Augenweide... :sabber: :sabber: :sabber:
der Franz :abhau:
339
Dienstag, 3. April 2018, 11:50
Der Oberhammer :ok: :ok: :ok: .
Die Fischung am Heck weicht von Deiner Zeichnung ab (bei den letzten beiden Bildern zu erkennen), hatte diese Änderung einen Grund?
340
Dienstag, 3. April 2018, 20:14
"...........Die Fischung am Heck weicht von Deiner Zeichnung ab (bei den letzten beiden Bildern zu erkennen), hatte diese Änderung einen Grund........"
Hallo Steffen,
ja.
Das Deck und der Verlauf der Hölzer ist auf dem Karton nur grob gezeichnet, um Die Bögen und das gesamte Gefüge zu sehen.
Der Einlauf der Planken in die Fischung der Kö-Planke und alles andere wurde dann genauer herausgearbeitet.
Der Plankenkopf ist somit im Winkel (90°). Das sieht einerseits besser aus - aber viel wichtiger ist (aus meiner Sicht), dass die dicht beieinander stehenden Plankennägel auf dem Decksbalken versetzt sind, also nicht in einer Linie stehen. Die Spaltwirkung auf den Balken wird damit abgeschwächt. Wenn es sich anbietet, sollte man eine versetzte Position nutzen.
Gruß Matthias
341
Mittwoch, 4. April 2018, 09:53
Ahh, das macht Sinn, danke für die Erklärung :five:
342
Donnerstag, 5. April 2018, 12:15
Hallo Matthias,
wieder mal Modellbaukunst in höchster Perfektion. :ok: :ok: :ok:
Einfach nur Klasse anzusehen.
Mit freundlichem Glückauf
Jürgen
Billing Boats Titanic 1:144
343
Samstag, 7. April 2018, 16:23
Das sieht nach guter Zimmermannsarbeit aus. Klasse! :love:
LG Heinz
Fertig: Golden Star, Seehexe,
344
Dienstag, 10. April 2018, 19:38
Freut mich, dass es Euch gefällt.
Hab jetzt mal ne kleine Schaffenspause eingelegt. Jetzt geht‘s draußen weiter.
Gruß Matthias
345
Dienstag, 10. April 2018, 20:35
Ich nutze die Muße, die ein KH-Aufenthalt mit sich bringt, um einmal mehr meinen Respekt für einen Modellbau zu bekunden, bei dem wahrhaft der Weg das Ziel, aber keineswegs ein Selbstzweck ist. Die Ruhe, die sich in dieser Arbeit vermittelt, ist vielleicht das schönste Ergebnis der Anstrengung.
346
Mittwoch, 11. April 2018, 15:00
Hallo Schmidt,
erstmal hoffe ich, dass Du nicht`s Ernsthaftes auskurieren darfs`t - aber dennoch die besten Wünsche.
Nun widme ich schon knapp 4 Jahre lang ab und an meine Zeit dem Bau des Bootes und es ist in der Tat nicht mehr wichtig wann es fertig ist.
Den Bau als Erlebnis, Spaß und Entspannung zu sehen ist sehr viel mehr wert, als der Fertigstellung entgegenzujagen.
Die mit der Zeit gewonnenen Fertigkeiten haben allerdings auch dazu geführt immer mehr zu "wollen", aber da muss man sich dann auch selbst abbremsen und ein Maß finden.
Danke Dir für Deine Worte, Du hast es schon sehr genau getroffen.
Gruß Matthias
347
Sonntag, 1. Juli 2018, 18:55
Ein Hallo in die Runde,
kaum zu glauben, 3 Monate sind vergangen aber das modellbauerische Fingerkribbeln ist wohl ein unheilbares „Leiden“, so dass es natürlich auch hier etwas vorwärts ging.
Decksbeplankung
Der noch fehlende Schandeckel oder besser das Schandeck backbord`s schließt das Deck nun nach außen und innen ab.
Hier die sechs Teile wie schon beschrieben passend gemacht.
Mit Hilfe der Decksschablone wurden die ersten Plankenstücke hergestellt.
Hier mal die Einzelplanken und ein Rohling. Kalfatert wurde wie gehabt mit 0,3 mm Ahornfurnier.
Am Bug beginnend wurden diese zueinander und in die Fischung der Königsplanke eingepasst.
Dann ging es Planke für Planke weiter über das Laufdeck.
Die erste Deckshälfte wurde achtern geschlossen und die zweite Hälfte war dran…..
Das Beplanken ist schon eine fummelige Sache, das Dübeln dann eher nicht so spannend, aber da erzähl ich ja nix Neues.
Mittig über dem Kettenkasten erhielt die Decksmittelplanke eine Öffnung für die Einlaufklüse der Ankerkette.
Auf mein Elevenstück mit der Unimat SL bin ich ja ein wenig stolz. Die Klüse gelang mir erstaunlicherweise beim ersten Versuch aus einem 10 mm Messinggewindestab.
Ich weiß, es ist jetzt nicht besonders anspruchsvoll aber ….macht Spaß und haut hin.
…..und nun drehen wir mal eine Runde….
…bis zum Feierabendfoto
Gruß Matthias
Sonntag, 1. Juli 2018, 19:18
Was für eine Augenweide, wirklich HAMMER...
der Franz :abhau:
349
Sonntag, 1. Juli 2018, 20:05
Spitzenklasse in Perfektion.
Es war nichts anderes zu erwarten, auch nach so langer Zeit nicht.
Gelernt ist halt gelernt :thumbsup:
Realname: Björn
Sonntag, 1. Juli 2018, 20:14
Tolle Bilder eines absolut hervorragenden Modells!
Sonntag, 1. Juli 2018, 20:24
Ein Meisterstück des Modellbaus!
352
Sonntag, 1. Juli 2018, 22:09
Hallo Matthias. Ein Spitzenmodell, ein wahrer Augenschmaus.
Lieben Gruß Frank
353
Sonntag, 1. Juli 2018, 22:37
Schön,dass es Euch gefällt.
Nee Ray, eher erlernt :ok:
Gruß Matthias
354
Montag, 2. Juli 2018, 15:18
Ein wunderbares Modell und ein Meisterwerk obendrein :ok: :ok: :ok:
355
Mittwoch, 4. Juli 2018, 10:28
Danke Steffen
Gruß Matthias
356
Donnerstag, 5. Juli 2018, 10:23
Hallo Matthias,
-- Whow -- was für eine schöne und saubere Arbeit !!! Unglaublich und meisterlich.
Jürgen
In Bau: HMS Pegasus
357
Donnerstag, 5. Juli 2018, 11:54
Jürgen, danke für Deinen Zuspruch.
Meisterlich? Nun, wenn es fertig ist schreib ich mal die Fehler auf.
Gruß Matthias
358
Donnerstag, 5. Juli 2018, 23:58
Ein Späti.....
bei den Temperaturen ist nicht viel Betrieb in der Werft aber gegen Abend ging dan doch noch was.
Die Steven tragen, je nach Bauart, am oberen Ende eine Kappe aus Stahlblech. Diese Kappe ist sowohl Wetter- als auch Stoßschutz und nimmt das Fockstag auf.
Ich nahm Messingblech Stärke 0,3 mm. Kartonschablonen, welche ich am Steven abgenommen hatte, gaben die Form der groben Messingteile.
Diese wurden dann penibelst am Stevenkopf angepasst
und verlötet. Der Rohling war wirklich nicht fotogen, aber das geschliffene und polierte Ergebnis kann man so lassen.
Abschließend noch brüniert
Das Gleiche folgt nun am Achtersteven.
Gruß Matthias
Freitag, 6. Juli 2018, 05:22
Meine Hochachtung!
Du und Jochen, Ihr seid wirklich Perfektionisten...
der Franz :abhau:
360
Freitag, 6. Juli 2018, 09:15
...und gerade der wäre wirklich interessant! Zumindest für mich :rot: .
3 Besucher
