Zwei weichere holzplatten, zb balsa, jeweils mit einem Loch versehen das etwas größer als dein gewünschtes Loch ist. Jeweils ein Brett oben auf das Gitter und eins drunter,
Diese dann mit Schraubzwingen zusammenhalten und versuchen entweder mit einem feinen Sägeblatt oder einem Skalpell vorsichtig auszusägen. Evtl vorher mit ein wenig Sekundenkleber vorher die Maschen um das Loch „festigen „ bzw. Verbinden
Versuch es mit einer Lochzange. Da hast du durch die Grundplatte einen Gegendruck und verschiebst das gitter nicht. Die Lochzange sollte locker durch dünnes Metall kommen. Sie wird eigentlich im Stoffbereich oder für Ledergürtel genutzt.
um das Verschieben zu verhindern bzw. zu minimieren würde ich das Loch vorher einbringen und dann erst das Gitter auf die richtige Größe schneiden.
Stanzen ist hier aber dennoch die beste Variante.
Ein Locheisen mit einer Unterlage aus Hartholz und mit dem Hammer drauf sollte ein sauberes Loch ergeben.
Sorry für die provokative Frage...![]()
Aber hast Du Dir schonmal überlegt, ob das Material des Gitters nicht durch eine Alternative ersetzt werden kann?
Wenn selbst ein Locheisen in die Knie geht...
Insofern ich es richtig sehe, handelt es sich ja um ein 1:24-Modell, wenn auch um ein "Üppiges".
In dem Maßstab müsste sich normalerweise doch auch "handelsübliches" Gitter aus dem Modellbauzubehör (Scale Production etc.) verwenden lassen, dass Du mit Sicherheit auch bearbeiten kannst...?![]()
Du gehst aber jetzt nicht mit dem Teppichmesser an das Flusensieb...?Also kaufen möchte ich vorerst mal nichts. Werde aber am Wochenende mal in den Keller gehen und schauen ob sich nicht noch irgend ein Gitter findet
