  • »Litx5« ist der Autor dieses Themas
Realname: Tobias
Donnerstag, 8. Februar 2018, 10:23
[S] MP3-Soundmodul mit Schalter und Batterie
Hallo zusammen!
Wie in der Überschrift zu sehen bin ich auf der Suche nach einem MP3- Soundmodul mit Schalter und Batterie.
Das Soundmodul soll auf Knopfdruck einen Motorensound abspielen und danach wieder ausschalten.
Als Spannungsversorgung wäre eine Batterie ganz gut, damit man nicht immer eine Steckdose dafür benötigt.
Das ganze sollte in einen Dio-Sockel eingearbeitet werden.
Soviel zum Bedarf und Einsatzzweck. ;)
Ganz untätig war ich jetzt noch nicht. Gefunden hätte ich für die Lösung des MP-3 Soundmodul dies hier: ELV MP3-Soundmodul MSM4 mit passendem Lautsprecher.
Nun zum Problem!
Ich habe von Elektronik keine Ahnung. :bang:
Was benötige ich an Bauteilen, um an dieses Teil eine Batterie und Schalter anzubauen?
Tobi
Realname: Wilfried Hoffmann
Donnerstag, 8. Februar 2018, 18:10
Hallo Tobi,
da hast du dir aber ein teures Modul ausgesucht.
Das geht für dein Vorhaben deutlich billiger.
HIER bekommst du ein passendes Modul für 6,60€ incl. Versand.
Es lässt sich per Mikrocontroller oder auch direkt mit Taster ansteuern.
Betreiben kannst du es an 3x 1,5 V Batterie (4,5V).
Für dein Vorhaben benötigst du zum Ansteuern nur einen Widerstand und einen Taster.
Als Medium für eine Sounddatei wird eine Mikro-SD-Karte benötigt.
Als Lautsprecher kannst du jeden beliebigen Kleinlautsprecher (z.B. aus einem alten Radio) benutzen.
Ansonsten bekommst bei Pollin hervorragende Kleinlautsprecher.
Hier noch ein paar Links dazu:
Datenblattdes DFPlayers Mini (auf Seite 10 der Stand-Alone-Betrieb. Du brauchst nur Taster K4 für Start-Stop)
Im Mikroprozessortread stellt Mathias das Modul vor.
Bei meinem T3 verbaue ich z.Z. 2 Stück davon. Hier ging es im September los.
Aktuell bin ich bei der finalen Umsetzung.
Aber Vorsicht! Die Lektüre macht Lust auf Mehr an deinem Modell.
Wenn du weitere Fragen dazu hast, kannst du dich per PN melden.
Wir können uns auch gern mal telefonisch über dein Problem unterhalten.
Willie
In Bearbeitung:
Donnerstag, 8. Februar 2018, 21:11
Suche auf ebay nach GPD2846A
Den gibts für 2€ das Stück.
Eine Schaltung ist hier beschrieben: https://www.pipperr.de/dokuwiki/doku.php…o_kuechenwecker
Ist recht einfach: 5V anlöten, Lautsprecher anlöten, Taster an die mittleren Kontake rechts oben anlöten.
Funktion: Kurz Taster drücken und schon wird das auf der SD Karte liegende MP3 File abgespielt.
Mit 2 weiteren Taster kann man sich einen kleinen MP3 Player bauen...
Best Regards
Torsten
www.scaleautofactory.com
The difference between genius and stupidity is that genius has its limits - Albert Einstein
Realname: Tobias
Freitag, 9. Februar 2018, 15:32
Hallo Willie,
hallo Tengel,
erstmal ganz großes DANKE für die schnellen Antworten.
Werde mir Eure Vorschläge übers Wochenende mal anschauen und
versuchen diese zu verstehen ;)
Melde mich dann nochmal und werde berichten :)
Tobi
Freitag, 9. Februar 2018, 19:14
Hallo Tobias. :wink:
In den kommenden Tagen werde ich mich auch mit dem von Willie empfohlenen Soundmodul beschäftigen.
Da ich heute die letzten Teile dafür bekommen habe. :)
Meine Modelle sollen dann auch Motorengeräuschen und natürlich über Martinshorn verfügen, da ich fast nur Einsatzfahrzeuge baue.
Gruß Micha.
Realname: Tobias
Donnerstag, 15. Februar 2018, 16:30
irgendwie haben meine Recherchen zu keinem brauchbaren Ergebnis geführt. ?(
Mir wäre tatsächlich mit einer Einkaufsliste und einer verständlichen (für Dummies)
Bauanleitung am meisten geholfen.
Tobi
Freitag, 16. Februar 2018, 16:57
Hallo Tobi,
für eine Einkaufsliste müsstest du aber zunächst noch einige Infos bereitstellen.
z.B.
wie groß ist das Modell und dadurch die Base?
Nimmst du eine fertige Base oder baust du sie selbst?
Wenn fertig, dann die Abmessungen, die für den EInbau zur Verfügung stehen (wichtig für Lautsprecher und Batteriefach).
Wie laut muss der Sound sein (event. speicherbar)?
Willie
In Bearbeitung:
Realname: Tobias
Samstag, 17. Februar 2018, 20:39
Hallo Willie,
es handelt sich beim Modell um den Motor des Leopard 2 in 1/16.
Die Base sollte max. 20 x 25 (30)cm haben. In der Höhe bin ich flexibel.
Die Base wird auch selbst gebaut.
Je nach Größe des Lautsprechers, wäre es auch möglich diesen direkt im
Motor zu verbauen, da dieser doch recht massiv ist.
Die Lautstärke des Motorengeräusches sollte schon wahrnehmbar sein, muss
aber kein Stadion beschallen ;)
Wenn der Lautstärkepgel gespeichert wird, wäre dies mit Sicherheit nicht falsch.
Viele Grüße und Danke
Tobi
Realname: Tobias
Sonntag, 18. Februar 2018, 18:09
Hallo zusammen!
Habe gerade mal die Bauteile aus Tengels-Liste bestellt.
Sobald diese angekommen sind gehts ans löten ;)
Willie:
Dein Angebot eines Telefonats werde ich bei Bedarf in Anspruch nehmen. ;)
Tobi
Realname: Tobias
Sonntag, 25. Februar 2018, 20:44
Hallo zusammen!
Nun sind alle Teile angekommen und ich habe diese tatsächlich zusammen bekommen! :tanz:
Folgendes Soundmodul kam zum Einsatz: https://www.ebay.de/itm/MP3-Decoder-Boar…D0AAOSwIjJZQu7a (danke Tengel :) )
dazu der Lautsprecher von Willie: Kleinlautsprecher
und ein Schalter, Batteriehalter und etwas Kabel.
Achja, die Micro-SD Karte natürlich nicht vergessen ;)
Sound aufgespielt und ab geht die Luzi.
Das Teil ist so unglaublich laut :ok: Man glaubt nicht was aus einem so kleinen Lautsprecher an Leistung kommt.
Morgen komme ich wieder an meinen Foto, um ein selbiges einzustellen.
Vielen Dank an Willie und Tengel die hier tatkräftig unterstützt haben.
Tobi
PS: Ich glaube jetzt brauchen meine Modelle auch noch Licht ;)
Mittwoch, 28. Februar 2018, 07:58
Klasse, freut mich das es auf Anhieb funktioniert hat.
Du kannst mit Hilfe eines an Minus angeschlossen Draht die Lautstärke über die anderen Pads herrunteregeln.
Ab Werk ist das Modul auf volle Lautstärke eingestellt.
Das Modul "merkt" sich die eingestellte Lautstärke -also einmal auf gewünschte Brüllstäke einregeln und fertig.
Best Regards
Torsten
