Thomas B
Dienstag, 6. Februar 2018, 10:33
es ist leider ein reines Standmodell.
....mit Nichten!
Wer die Funktionsweise erkannt hat, kann mit wenigen Handgriffen die Funktion sicherstellen. ;)
Der "Uli" und der "Esseckentyrann" haben eine entsprechende Funktion ....
hier im Bild festgehalten, mit entgegengesetzter Grubber Zinken Ausrichtung da die seitlichen Antriebe getrennt montiert sind (siehe SfSB).
Mit freundlichen Grüßen Thomas B
Dienstag, 6. Februar 2018, 11:31
hast Du auch einen Link zu den Leuten/Beiträgen nach "Uli", "Esseckentyrann" oder "SfSB" zu googlen bringt nicht viel.
Thomas B
Dienstag, 6. Februar 2018, 11:47
.... richtig; eine Suche dürfte hier im "Sande" verlaufen!
In den nächsten Tagen kann ich mal Bilder von meinen Modifizierungen ( einfachster Bauart/Umsetzung) zeigen; muss hier allerdings noch um etwas Geduld bitten! Die liebe Zeit sitzt mir mal wieder im Nacken!
" Uli" ist hier im forum ja auch aktiv und könnte sicherlich auch schon von seinen ergebnissen etwas beisteuern ....??? Er war / ist jedenfalls recht aktiv im Baubericht von "Mitgenus" .
Mit freundlichen Grüßen aus der "Essecke" Thomas B
Dienstag, 6. Februar 2018, 12:01
Ausgabe 126
und weiter geht es schon mit dem Heft 126 und den gelieferten Teilen.
Begonnen wird damit die Einzelteile zusammen zu schrauben
Danach wird dies mit zwei Schrauben auf den Hauptrahmen geschraubt.
Hierbei ist darauf zu achten das mit einer Schraube gleichzeitig eine Doppelaufnahme für die Grubberzinken mit angebracht wird.
Nun das gleiche nochmal auf der anderen Seite
Mit der Ausgabe 126 haben wir viele Schrauben erhalten, welche zur Montage der Grubberzinken am Rahmen dienen.
Die Zinken werden jeweils mit zwei Schrauben durch die Aufnahmelaschen angeschraubt.
Das Ganze 13x immer schön abwechselnd langer Zinken, kurzer Zinken, langer Zinken, kurzer ...
Dienstag, 6. Februar 2018, 12:20
Ausgabe 127
und nun auch gleich die letzte Ausgabe dieser Lieferung.
bevor wir diese Teile verbauen erfolgt erstmal die Endmontage der Grubberzinken.
Nachdem in der vorhergehenden Ausgabe die Zinken in den Aufnahmen verschraubt wurde, kommt nun die montage an den Anlenkungen.
Jetzt können die neu gelieferten Bauteile verbaut werden.
Aus der anleitung geht nicht genau hervor, in welcher Ausrichtung der obere Winkel montiert werden soll, ich habe ihn natürlich falsch aufgeschraubt, so kann das nicht funktionieren ...
Also beide Schrauben nochmal raus, Winkel umgedreht und wieder aufgeschraubt.
Realname: Ulrich Lindemann
Dienstag, 6. Februar 2018, 12:22
Hallo Marek, :wink:
Kurzbeschreibung von Thomas B und mir:
Die Verbindungsnasen zwischen 124 F und 124 C müssen weg.
Die beiden Nasen in der Längsführung von 124 F müssen weg.
124 H muß ganz weg, nur der " obere Distanzring " vom Hebelarm muß zwischen 124 F und 98 D bleiben. ( absägen )
Das gilt auch alles entsprechend für 125.
Gruß Uli. :prost:
Dienstag, 6. Februar 2018, 13:34
Danke, der Umbau ist schnell erledigt und nun funktioniert alles wie es soll.
Als erstes habe ich alles ausgebaut und bei Teil 124F und 125F die beiden Nasen abgeschnitten und alles flach ausgefeilt.
Anschließend wurde an den Teilen 124C und 125C die Nase weggeschliffen.
Die Teile 124H und 125H habe ich einfach ausgebaut und durch passende Unterlegscheiben ausgeglichen, ich wollte die Teile nicht zerstören.
Um jetzt noch ein schlüssige Kraftübertragung zu gewährleisten habe ich die großen Zahnräder auf den Wellen festgeklebt sowie die Wackeligen Zahnräder an den Rädern.
Die erzielte Bewegung ist zwar minimal aber zumindest arbeitet jetzt die Mechanik, wenn ich den Grubber über den Teppich ziehe.
Dienstag, 6. Februar 2018, 13:37
Jetzt noch Bilder vom aktuellen Baustand.
Mit der kommenden letzten Lieferung ist dann dieses Bauprojekt abgeschlossen.
Dienstag, 6. Februar 2018, 13:57
Hallo Marek, :ok:
gute Idee mit den Unterlegscheiben und den wackeligen Rädern, werde ich auch machen, habe auch noch nichts zersägt.
Gruß Uli. :party:
Mittwoch, 7. März 2018, 08:04
jetzt kurz vor Schluß (heute gibt es die letzte Ausgabe im Handel) gerät mein Lanz nochmal ins stocken, die letzte Lieferung fehlt :will: :heul:
Reklamation ist bereits raus und eine zügige Nachlieferung wurde angekündigt.
Sonntag, 11. März 2018, 09:54
Ausgabe 128
die letzte Lieferung ist eingetroffen, Ausgabe 128 bis 130 liegen vor mir und werden verbaut.
Mit der 128 haben wir die ersten Teile der Deichsel unseres Grubbers erhalten.
Schade das hier die Hauptarme (Winkel) wiedermal nur aus Kunststoff gefertigt wurde, gerade diese Teile hätten etwas stabiler aus Metall gefertigt sein können.
Beginnen wir mit dem Bau. Hier weiche ich etwas von der Bauanleitung ab, denn es soll erst an eine Seite der kurze und anschließend der lange Winkel montiert werden.
Da mir dies aber zu wackelig war habe ich erst beide Kurzen angeschraubt.
im zweiten Schritt habe ich dann die längeren Wingel montiert.
Nun wurde die Höhenverstellung / Anhängerkupplung sowie die Halterung für die Grubberzinkenverstellung montiert.
Schön das dieses freistehende Teil aus Metall gefertigt wurde.
Die Höhenverstellung wird erstmal nur zwischen die Winkel geklemmt.
durch das Aufschrauben der Verstellhebelhalterung werden beide Arme zusammengehalten.
Durch die Montage dieser Bauteile ist es nun endlich soweit, der Grubber läßt sich nirgendwo mehr unterstellen.
In kein Regal oder Schrank passt das Teil jetzt noch rein.
Sonntag, 11. März 2018, 12:24
Ausgabe 129
die Vorletzte Ausgabe bringt uns weitere Teile für die zugvorrichtung unseres Grubbers, die unteren Winkelstreben.
in der Bauanleitung hat sich hier ein kleiner Fehler eingeschlichen.
Die dünnen Querstreben zur Winkelstrebe in die richtige Richtung anzulegen war schon etwas knifflig da man die spätere Montage nict so richtig erkennen kann.
Wichtig ist hier darauf zu achten erst die Querstrebe mit dem Gnubbel an der Verschraubung zu verwenden.
Die beiden Querstreben sind angeschraubt.
Nun können die Streben am Grubber montiert werden
Bei der unteren Schraube der Querstreben muss man Vorsicht walten lassen, wenn die Schraube greift hat man wenig möglichkeiten gegenzuhalten.
Die dünnen Streben drehen leicht mit und ein Abriss der Strebe ist möglich. Dies ist auch wieder so ein Fall in dem Metall die bessere Materialwahl wäre.
Donnerstag, 15. März 2018, 19:50
Ausgabe 130
die letzte Ausgabe wird verbaut, das Projekt LANZ BULLDOG ist beendet. :tanz:
Geliefert wurden dei beiden Verstellhebel (beide aus Metall) sowie der Bolzen (Kunststoff) für die Zugvorrichtung.
Als erstes wurden die Blöcke in die Gabel der Kurbeln geschraubt. diese sollten nicht zufest angezogen werden da sich sonst das Kreuzgelenk nicht dreht.
Nun werden kir Kurbelstangen in den Halter eingefädelt und mit der Gabel an den Schneckenrädern verschraubt.
und das wars ...
Donnerstag, 15. März 2018, 19:59
Das letzte Bauteil
Trommelwirbel ....
... dem letzten Bauteil unseres Eintopfes widme ich nun einen eigenen Beitrag :lol:
Der Bolzen für die Zugvorrichtung.
Die Montage ist wohl der schwierigste Schritt den wir in den letzen Jahren vollziehen mussten.
Einstecken und fertig :abhau:
Nun noch ein Bild aller übrig gebliebenen Schrauben, welch bestimmt hin und wieder bei anderen Projekten eine gute Verwendung finden werden.
So meine lieben Mitleser das war es.
Sobald es das Wetter es zuläßt gehts raus auf den Acker und der Lanz wir ordentlich in Szene gesetzt und fotografiert.
Freitag, 16. März 2018, 08:38
zum Schluss dieses Bauprojektes natürlich auch noch die Auflistung aller Bauteile, für alle Statistikfreunde.
Sonntag, 8. April 2018, 19:51
Abschlussbilder
ich habe das gute Wetter genutzt um den Lanz passen zu präsentieren.
Ich stelle immer wieder fest was für ein wunderschönes Modell es ist und das die viel gerügten Kreuzschlitzschrauben dem Gesamtbild nicht stören.
347
Sonntag, 8. April 2018, 20:35
Hallo Marek,
ein sehr schönes Modell und echt super tolle Bilder die den Lanz richtig gut in Szene setzen. Ganz großes Lob von mir :ok: und noch viel Spaß mit dem Modell :P
Gruß Ralf
348
Sonntag, 8. April 2018, 22:02
Hallo Marek. :wink:
Auch von mir. Gratulation zur Fertigstellung und der absolut Topp Darstellung im Gelände. Respekt. :ok:
Viele Grüße Bernd. :respekt:
Freitag, 16. November 2018, 14:08
Nachlieferung
habe gerade eine sendung bei der Post abgeholt und war über den Inhalt mehr als überrascht.
Hachette hat den Grubber überarbeitet und die Teile so überarbeitet, dass der er nun funktionstüchtig gebaut werden kann.
Die Teile scheinen alle aus Metall zu sein, ich packe diese Lieferung bewußt nicht aus.
Dei beiligende Bauanleitung zeigt wie gewohnt Schritt für Schritt den Austausch der entsprechenden Teile.
Da ich aus Platzgründen meinen Lanz abgegeben habe möchte ich auf diesem Wege diese Nachlieferung abgeben.
Es handelt sich um eine kostenlose Nachlieferung von Hachette, welche wahrscheinlich nur den Abokunden zuteil wird.
Wenn hier also ein Kioskkäufer den Grubber gebaut hat, darf er sich gern bei mir melden.
Freitag, 16. November 2018, 14:21
Hallo Marek,
die Nachlieferung nehme ich gerne - ich habe mich seinerzeit schon geärgert, daß der Grubber nur sehr eingeschränkt funktionstüchtig war; wahrscheinlich hat Hachette da noch einmal konstruktiv nachgelegt - der Grubber wird ja auch für den "Le Percheron" angeboten.
Wäre prima, wenn das klappen würde...
mfg Michael
351
Freitag, 16. November 2018, 19:19
Na da bin ich mal gespannt ob bei mit auch was nach kommt
Gruß Fredo
352
Sonntag, 30. Dezember 2018, 22:03
Lanz D 8506
Hallo liebe Modell-Schrauber,
ist es möglich, den Nachsatz über Hachette zu beziehen? Ich meine nachträglich. Ich habe einen Bausatz über‘s Internet direkt bestellt (noch nicht vollständig). Zusätzlich habe ich am Kiosk meines Vertrauens z w e i weitere bezogen.
Die Kiosk-Bulldogs habe ich fast fertig, den dritten noch nicht begonnen.
Ein Original steht auch in meiner Garage. Ohne Grubber und ohne Seilwinde.
Ich bin hier nur Mitleser und über den Bausatz auf eure Seite gestoßen.
Klasse Seite und schöne Modelle habt ihr gebaut.
Donnerstag, 3. Januar 2019, 16:48
ich würde bei derartigen anfragen immer die Kundenhotline anrufen oder per Mail anschreiben. abo@internationale-presse.com
354
Freitag, 4. Januar 2019, 08:31
Hallo keramh,
ein gesundes neues Jahr wünsche ich. Vielen Dank für die Rückmeldung. Werd mich an Hotline wenden.
355
Freitag, 11. Januar 2019, 21:21
Hallo, hab noch eine Frage,
wie passt bei euch die Antriebskette (Kunststoff) vom Grubber. Bei mir ist sie um ein Glied zu lang. Wie könnte ich diese nach dem kürzen wieder zusammenfügen?
356
Freitag, 11. Januar 2019, 22:12
Ja die Kette ist bei mir auch zu lang
Ich habe es so gelassen
Gruß Fredo
Samstag, 12. Januar 2019, 07:30
.moin,
Ich hatte sie auch so gelassen und der grub er hatte auch gut funktioniert.
Ansonsten bleibt nur die Stifte zu entfernen ein Loch zu bohren und eine neue Achse einzusetzen.
1:8, Bulldog, Hachette, Lanz
