Das stimmt, ich werde die Tage das Unterwasserschiff mal in die Wanne setzen und schauen, wie viel Gewicht noch geladen werden muss, damit der Rumpf passend tief im Wasser liegt.Und Gewicht brauchst Du trotzdem, um ein realistisches Fahrbild zu bekommen.
Stimme ich dir zu 100% zu, das war auch mein Ausschlag, dieses Set zu kaufendie Arizona, hochsymbolisches Ding. Never fired a shot in anger..
Vielen Dank für das Bild, das hilft mir aufjeden Fall!Hab das bei meiner RC Bismarck so gelöst.
Kann alle Motoren einzeln ansteuern
nicht zwingend. Um eine noch größere Unterstützung zu erzielen würde es sich anbieten nur die beiden Außenwellen zu nehmen. Das könnte man aber mit ein bisschen Elektronik als "Manövermodus" umsetzen.[...] Wenn Du mit unterschiedlicher Drehzahl das Steuern unterstützen willlst reicht doch zwei und zwei. [...]
Wie kann man denn die Regler zusammenlegen? Sind das diese Y-Kabel die man dann verwenden muss?Aber die 4 Regler sollten imho auf einen Kanal laufen.
Für solche Manöver waren die riesigen Turbinen viel zu träge.stimmt schon, zum Fahren reicht es allemal nur mit dem Ruder.[...] für das realistische Fahrbild eines solchen Zossen ausreichend [...]
wird dann der Rumpf angeschliffen, grundiert und für die Lackierung vorbereitet.
Überhaupt kein Problem, hier sind die Varianten von Trumpeter:Könntest Du auch die anderen Farbvarianten mal einstellen?
