  • »PickPott« ist der Autor dieses Themas
Realname: Markus
Sonntag, 22. Oktober 2017, 14:43
Hallo Leute
Momentan gibt es viel auf meiner Arbeit zu tun, deshalb ziehen sich die Updates etwas in die Länge.
Dannoch habe ich heute etwas geschafft.
Weitere Sektionen für das mittlere Oberdeck wurden vorbereitet und mit Ätzteile versehen.
Auch ein paar Fehler habe ich wieder beseitigt.
Diese Teile sollen vorbereitet werden...
Und hier sind die Fehler...das kleine Häuschen bekommt nach vorne hin einge Fensterdurchbrüche.
Das Dach wr nicht gerade, sondern hatte Schrägen.
Diverse Türen und Leitern müssen auch entfernt werden.
Die Dachschräge habe ich aus Polyreste hegestellt und zurecht gefeilt..
Dann habe ich noch das Fenster gebaut....ausgebohrt, gefeilt und mit Polystreifen den Rahmen gefertigt.
Die fertigen Teile und mit Ätzteile versehen...
Hier noch diverse Kleinteile und Räume...
Als nächstes werde ich noch ein paar Teile vorbereiten, bis es dann mit Farbe weiter geht.
So Leute...das war es erstmal wieder aus der PickPott-Werft.
Schönen Sonntag noch und bis denne dann....
Fortsetzung folgt...
Montag, 23. Oktober 2017, 08:32
Servus Markus
HMS HOOD ASSOCIATION ... sowas könnte ich auch für das IXer gebrauchen ... :)
Die Korrektur hast du schön umgesetzt... :respekt: machst du noch Glas rein?
Realname: Markus
Montag, 23. Oktober 2017, 17:51
Hi Gustav
Danke Dir :ok: :ok:
Jow...entweder mit Kristal Clear oder aus der Restekiste Klarsichtteile.
Muss ich mal schauen wie sich das Kristal Clear verhält bei solchen großen Löchern.
124
Mittwoch, 25. Oktober 2017, 15:44
Immer ein hochinteressanter Baubericht, gute Recherche und perfekte Umsetzung. Vieles davon wird mir als Referenz dienen, wenn ich irgendwann mal meine 350er anfange..
Realname: Markus
Sonntag, 26. November 2017, 09:32
Hallo Leute
Heute geht es mal wieder ein wenig weiter.
Immer wenn ich etwas Zeit nach der Arbeit gefunden habe, wurden die vorbereiteten Aufbautenteile farblich geluftpinselt.
Momentan sind sie mit Klarlack versiegelt und sollen erstmal gut durchtrocknen.
Nicht erschrecken, zwei der Aufbauten haben auf den Decksflächen einen bräunlichen Ton bekommen.
Das ist Lenoleumbelag, den Farbton habe ich mit der Hood Association abgestimmt.
Nach der gasnzen Trockenphase wird wieder gealtert und dann mit Mattlack versiegelt.
In der Zwischenzeit habe ich mich mit den ganzen Böcken der Motor und Rettungsboote beschäftigt.
Diese bestehen jeweils aus zwei Teilen die dann mit Sekundenkleber zsammengefügt werden.
Vorab wurden die Klebeflächen mit Schleifpapier angeraut und gesäubert.
Nach dem raustrennen müssen die Kanten auf 90° umgelegt werden. Das habe ich mit einer Biegezange gemacht.
Hier sind die Kanten umgelegt...
Um die beiden Teile exakt miteinander zu verkleben, habe ich zwei Zahnstocher als Zentrierhilfe genommen.
Diese wurden durch die geätzten Löcher gesteckt und dienen gegen ein verrutschen beim kleben.
Hier der fertige Bock und seine ganzen Geschwister.
Werde jetzt noch mit ein paar Kleinteilen weiter machen.
Also bis denne dann und einen schönen Sonntag noch.
Realname: Markus
Dienstag, 26. Dezember 2017, 10:20
Hallo Leute
Habe mal wieder ein wenig weiter gemacht und es ging gleich wieder mit der Fehlerbeseitung los.
Dieses mal geht es um den Turm zum Heck hin. Der ist zwar nicht groß, aber da sind viele Fehler vorhanden.
Hier mal ein Auszug von der Hood Association.....
Angefangen habe ich mit der Tieferlegung der Reling im Bereich der runden Plattformen.
Desweiteren wurde auf beiden Seiten die Reling aufgesägt.
Aber als erstes habe ich due unschönen Gußgrade/absätze entfernt und geschliffen.
Dabei habe ich mir auch gleich mal in den Finger gesäbelt...man man man...das Ding ist echt scharf.
Weiter ging es dann mit der öffnung, der Eingänge in den runden Turmabschnitten.
Den Absatz habe ich mit Poly geschlossen.
So Leute das war noch nicht alles.....
Diverse Sachen müssen nochg geändert werden, das kommt später dran.
Habe hier alles was ich in den voran gegangenen Updates vorbereitet habe, auf Deck angebracht.
Seilrollen, diverse Abteilungen, Wellenbrecher, Lüftungsschächte, Staukisten usw.
Das war eine Menge an Kleinkram und es sind noch nich alle....Also....die Schlacht der Teile geht weiter...
Heute morgen habe ich noch etwas den luftpinsel geschwungen und einige Ätzteilplatinen grundiert und farblich gelackt.
Die Platinen beinhalten Relings und Treppenaufgänge, die ich für die nächsten Schritte brauche.
So...das war es erstmal aus der PickPott-Werft...
Ich wünsche Euch noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag...
Bis denne dann und.....
Fortsetzung folgt....
Dienstag, 26. Dezember 2017, 11:05
Sehr schöne Fortschritte.
Wünsche auch noch einen schönen 2. Weihnachtsfeiertag und einen guten Rutsch.
Realname: Markus
Dienstag, 26. Dezember 2017, 11:12
Hi Johann
Ich danke Dir und das wünsche ich Dir auch :ok: :ok: :hand:
129
Dienstag, 26. Dezember 2017, 12:20
Hallo Markus,
tolle Recherche, prima Umsetzung.
Du kannst mit einem guten Modellbaugewissen
ins neue Jahr rutschen!
Realname: Markus
Dienstag, 26. Dezember 2017, 12:31
Hi Ray
Ich danke Dir und gebe Deine Worte gleich an Dich zurück. :ok: :ok: :hand:
131
Dienstag, 26. Dezember 2017, 16:19
Ist ja regelrecht gruselig, was Trumpeltier da an leicht vermeidbaren Fehlern eingebaut hat, hätte nicht gedacht, daß der Bausatz so schlampig recherchiert ist.
Ärgerlich, aber für Dich ja keine Katastrophe.
Schön, wie die Decks sich langsam füllen!
Realname: Markus
Dienstag, 26. Dezember 2017, 16:42
Hi Jochen
Ich danke Dir :ok: :ok:
Ja.... in der Tat ist das schon heftig was da so falsch ist, aber doch eine klasse Basis um ein Schiff zu bauen.
Es ist ja nicht alles falsch und ich kann auch nicht alles so hinmodeln das es stimmt. Da komme ich auch an die Grenzen der Machbarkeit.
Dank der Hood Association habe ich ja erst die Fehler erkannt...wenn man es nicht weis, kann man das auch nicht richtig stellen.
Und glaube mir....das hätte bestimmt auch keiner gemerkt.
133
Dienstag, 26. Dezember 2017, 21:22
Das glaube ich natürlich, denn damit tröste ich mich ja auch immer... :D
Will auch gar nicht wissen, wie viele solcher Fehler ich inzwischen unbemerkt übernommen habe..
Ich hätte eben nur gedacht, daß es hier anders ist, eben weil es diese rührige und sehr gut informierte Hood association gibt, an der man, wenn man sich mit dem Schiff beschäftigt, einfach nicht vorbei kommt. Das Wissen existiert ja und ist gut zugänglich, Trumpeter hat es nur nicht genutzt. Aber was soll´s, Du baust ein tolles Modell, das sicher genauso schön wird wie die Bismarck.
Mittwoch, 27. Dezember 2017, 07:02
Servus Markus....
Du Modeller vom anderen Stern..... ich kann nur sagen: I´m lovin it !!
Eventuell hast Du den Advanced-Rätsel-Bausatz mit den 100 eingebauten Fehlern gekauft ? ... Wie viele waren es doch gleich, die Du bereits entdeck hast?? ... :D :abhau:
Guten Rutsch !
Realname: Markus
Sonntag, 7. Januar 2018, 12:42
Hallo Leute
Das heutige Update befasst sich mit mehreren Abschnitten.
Als erstes habe ich drei Ätzplatinen mit Farbe versehen. Es sind zwei für die Reling und eine für die Niedergänge.
Da ich diese Teile immer wieder zwischendurch brauche, habe ich das erstmal fertig gemacht.
Dann habe ich noch Kleinteile gelackt.
Die Lagerböcke der Rettungsboote und Kutter haben auch gleich Farbe bekommen.
Niedergänge und Reling wurden angebracht.
Ich mußte noch kleine Löcher verschließen, denn da werden Ätzteilbehälter angebracht.
Die Löcher waren eigentlich für Plastebehälter als Klebefläche vorgesehen.
Dann habe ich noch festgestellt, das laut eines Fotos, die Reling hier zu dick ist.
Das habe ich mit dem Bastelmesser abgeändert.
Die nächsten Baugruppen habe ich nun vorbereitet.
Hier geht es um die Schornsteine. Die Hood hatte zwei davon und sie waren unterschiedlich breit.
Der größere war in Richtung Bug aufgestellt.
Als erstes habe ich die Grundplatte des größeren Schornsteins geändert.
Diese mußte an den Enden etwas begradigt werden. Ein Fehler vom Hersteller.
Wenn man das nicht macht, sind die Luken nach oben hin versperrt.Das wurde auch von der Hood Association beschrieben.
Die kleinere Platte konnte so bleiben.
Die Teile der Schornsteine habe ich zusammengefügt.
Es sind dabei Fugen entstanden. Diese habe ich abgeklebt und mit Spachtelmasse verschlossen.
Abgeklebt deshalb....ich versaue nicht die Nietenstruktur beim spachteln und Schleifen.
Hier die geschliffenen Schornsteine mit den Grundplatten und oberen Abdeckringen.
Die Ätzteilorgie kann los gehen. Alle Teile auf dieser Platine werden jetzt an den Schornsteinen verbaut.
Im Inneren der Schornsteine befinden sich Wartungsplattformen. Diese habe ich aus den Teilen zusammengebaut.
Es sind allein schon acht Teile.
In der Zwischenzeit wurden die Schornsteine innen schwarz lackiert. Die Grundplatten sind angebracht.
Diverse Lüftungsrohre sind nun auch auf ihren Platz.
Oberhalb habe ich Abschlußringe mit Verzurrungen angebracht.
Die beiden Wartungsplattformen sind auch fertig.
Jetzt sind die oberen Abdeckringe dran.
Diese Teile bilden den Abschluß.
Hier mal alles miteinander verbunden. Das war schon etwas fummelig.
Denn der obere Korb musste konvex gebogen werden.
Als letztes habe ich an den beiden Schornsteinen Verzurrungen angebracht.
Hier war wieder eine ruhige Hand gefragt.
So liebe Leutz...die Baugruppe wird jetzt bis zur Farbgebung zur Seite gestellt und die nächste wird vorbereitet.
Das war es erstmal aus der PickPott-Werft...
schönen Sonntag noch...
136
Sonntag, 7. Januar 2018, 12:54
Die Pick-Pott Werft vollbringt mal wieder Höchstleistungen!
Realname: Franz Holzhauser
Sonntag, 7. Januar 2018, 13:21
Feine Details :respekt:
der Franz :abhau:
im Bau: Nao Victoria 1:50
138
Sonntag, 7. Januar 2018, 13:33
Ich bin immer wieder fasziniert, was Ihr mit Ätzteilen so hinbekommt. Ich hab schon Probleme einen Messingdraht sauber um die Ecke zu biegen...
EINFACH WAHNSINN!!!
139
Sonntag, 7. Januar 2018, 13:54
Servus :wink: :wink: :wink:
So ein Ätzteil is doch was feines. Und wenn es dann noch so sauber verarbeitet wird, dann gibts nur......... DAUMEN RUFF.... :ok: :ok: :ok: Gefällt mir
Gruss Matthias :pc:
Baubericht Teil 1 H.M.S VICTORY / 1:100 / HELLER :ahoi: Der Bericht :ahoi:
Baubericht Teil 1 LE SOLEIL ROYAL / 1:100 / HELLER :ahoi: Der Bericht :ahoi:
Baubericht Teil 2 H.M.S VICTORY / 1:100 / HELLER :ahoi:Der Bericht :ahoi:
Baubericht Teil 2 LE SOLEIL ROYAL / 1:100 / HELLER :ahoi:Der Bericht :ahoi:
BESUCH IM MARINEMUSEUM LISSABON :ahoi: Die Bilder :ahoi:
Realname: Markus
Sonntag, 7. Januar 2018, 17:26
Hi Leute
Ich freue mich das es Euch gefällt...DANKE :ok: :ok:
In der Tat sind Ätzteile eine klasse Erfindung im Modellbau...ich möchte nicht auf sie verzichten.
Frage mich immer wieder, wie ich das früher hinbekommen habe. Es ging auch, nur etwas anders.
Muss aber noch dazu sagen...es gab eine Zeit da raufte ich mir die Haare so etwas zu verbauen. Weil....angst, nicht können damit um zu gehen.
Aber....man(n) wächst mit den Aufgaben. ;) ;)
141
Sonntag, 7. Januar 2018, 17:39
Herrlich, diese Schornsteine, eine Pracht!
Die Hood hat mir da schon mal als Vorbild für meine 350er Repulse gedient, diese Verzurrungen kannte ich aber noch gar nicht, es geht immer noch besser..
Realname: Markus
Sonntag, 7. Januar 2018, 18:28
Hi Jochen
Danke für deine Begeisterung.
Zu den Verzurrungen....
das sind noch nicht alle...zum Schluß oder ich muß mal sehen wann ich das mache, kommen noch Schrägverspannungen an die Schornsteine.
Die werden dann mit Takelgarn gemacht.
Realname: Markus
Sonntag, 28. Januar 2018, 14:12
Hallo Leute
Nach langer Zeit geht es hier mal weiter. Ich denke ich schaffe in der nächsten Woche etwas mehr als sonst.
Eine Woche Urlaub wird mich dabei unterstützen.
Heute geht es um die Beobachtungsgeräte NACS Mk III. Es müssen drei Geräte gebaut werden.
Trumpeter sieht da eine eher einfache Ausführung vor. Ich nehme aber die Version von MK1.
Diese hat mehr Details mit vielen Ätz und Drehteilen.
Hier mal die Trumpeter Version...
Hier die Version von MK1
Von dem Trumpeter Bausatz werden ledeglich die Stützen verwendet. Der Rest ist von MK1
Die ersten Ätzteile werden verbaut..
Dann kommt um jedes Gerät ein Kragen. Er besteht aus zwei Teilen.
Diese habe ich zurecht gebogen und miteinander verlötet. Das hält auf jeden fall besser als vekleben.
MK1 hat die Optiken als Drehteil beigelegt...die mussten noch vom Drehrohling abgetrennt werden.
Diese habe ich dann noch mit der Feile versäubert.
Zum Schluss wurde alles miteinander verheiratet.
Das war mal wieder eine Herausvorderung für Finger und Augen.
Die Teile werden erstmal beiseite gelegt. Ich fertige wieder mehrere Teile um sie dann zusammen zu lacken.
Als nächstes kommen wieder ein paar Optiken.
So Leute.....das war es erstmal aus der PickPott-Werft.
Thomas B
Sonntag, 28. Januar 2018, 15:22
Moin Markus,
weiterhin TOP -Modell-zusammen -Bau :thumbsup:
:wink: Gruß Thomas ;)
145
Sonntag, 28. Januar 2018, 19:55
Toller Bausatz und feinste Montage!
Große Klasse :thumbup:
Realname: Markus
Montag, 29. Januar 2018, 07:18
Danke Euch :ok:
147
Montag, 29. Januar 2018, 11:56
Ach so sehen die Dinger also in Wirklichkeit aus, kenne sie nur in extremer Vereinfachung, Unterteil, Deckel, fertig. Aber wofür waren die eigentlich? Leitgeräte für die 40mm-Flak?
Realname: Markus
Montag, 29. Januar 2018, 13:01
Hi Jochen
Ich danke Dir :ok:
Die waren für die 10.2 cm Geschütze.
Montag, 29. Januar 2018, 15:17
Servus Markus
Die Schornsteine sind eine Augenweide .... die Nacs: besser detailieren in dem Maßstab geht momentan wohl nicht :respekt:
Montag, 29. Januar 2018, 19:12
Servus Markus
Was sind Nacs?
