Servus allerseits,
Danke für dein Lob, Michel, es freut mich wenn du beim zuschauen Spaß hast.
Nun ja Gustav, über die Darstellung von nicht mehr lebenden Insekten, auf einer Windschutzscheibe, hatte ich mir bisher noch gar keine Gedanken gemacht, werde ich aber irgendwann bestimmt mal machen.
Nur nicht bei dem hier, da ich die Scheiben ja nicht wirklich Verdrecken will, dienen die Schablonen nur als Schutz vor Sprühstaub, falls da was schief geht. Um deine Neugier zu den Haken zu stillen, geht es mit denen nun auch weiter.
Aber gut, da ich über die Einfachheit der Haken im Bausatz etwas verwundert war, habe ich mir mal die Seitenbilder des Kartons angeschaut und da sind ganz andere Haken abgebildet, als jene die man nun zur Verfügung hat.
Ok, es ist ein alter Bausatz und ich werde nicht an dem rum meckern, was nicht zu ändern ist, nur schade das man das nicht auch dann in der Serie umgesetzt hat.
Als nächstes hatte ich mir meine Lösung für den Paystar Wrecker angeschaut, aber auch die finde ich für einen mittel schweren Wrecker nicht praktikabel,
also habe ich mir mal einige Hooks (Haken) raus gegoogelt. Eine Lösung, die mir sehr gut gefallen hat, ist aber für meinen Aufbau, im Original, nicht vorgesehen, somit kam die zweite Lösung zum tragen, leider ist das Bild davon, für eine Veröffentlichung nicht gut genug.
Zunächst das Material das ich brauchte, das sind, ein Rohr mit 2mm außen und 1mm innen Durchmesser, Sheetstreifen 2mm breit, 0,5mm und 0,75mm Stark und ein Messingstab mit 0,5mm Durchmesser.
Nun habe ich zuerst je einen etwas längeren Sheetstreifen, an eine Seite der Haken, über die Ösen geklebt.
Als der Kleber hart war wurden die Ösen von der anderen Seite mit normalem Kunststoffspachtel geschlossen.
Anschließend wurde das plan geschliffen und es kamen je eine 0,75mm Sheetplatte, die auf 2x2mm zugeschnitten war, als Verstärkung dazu. Darauf kam dann wieder ein 0,5mm Starker Sheetstreifen. Nach dem aushärten des Klebers wurden die Sheetstreifen auf eine überstehende Länge von 5mm gekürzt.
Nun kommt das Röhrchen ins Spiel, das wurde zunächst, von innen, mit einem 1mm Messingstab verstärkt, der dann später wieder entfernt wurde. Nun wurde, genau gegenüber liegend ein 3mm langer Bereich flach gefeilt, so das es dann locker zwischen die Sheetstreifen an den Haken passt. Dann wurde durch alles ein 0,5mm Loch gebohrt, der 0,5er Messingstab eingesetzt und abgelängt. Noch etwas zu schleifen und die Haken waren fertig.
Als nächstes ist nun noch einiges an Lackarbeiten angesagt, unter anderem werden die Haken noch mit Stahlfarbe lackiert, aber dazu dann mehr, beim nächsten mal,
