Im Bau: WW II Flugzeug
91
Donnerstag, 19. Oktober 2017, 11:23
Machs nicht so spannend. :D Sieht bisher gut aus, bin gespannt, ob sich das abkleben gelohnt hat! :respekt:
Beste Grüße aus Varel!
  • »Mölders« ist der Autor dieses Themas
Realname: Norman
Donnerstag, 19. Oktober 2017, 11:28
Kleberand
Hi.
Die Klebenaht sticht aber noch ordentlich ins Auge, oder täuscht das auf dem Bild?
Das täuscht...
Gelobt sei was hart macht!
Realname: Norman
Donnerstag, 19. Oktober 2017, 15:41
Baubericht
B-17 G Flying Fortress von Airfix in 1:72
Ball Turret Gun fertig zum Einbau
Beim abziehen des Tape ist manchmal auch etwas Farbe mit abgezogen worden,
so dass ich ein wenig mit dem Pinsel nach lackieren musste.
...morgen geht es weiter... :P
Realname: Norman
Donnerstag, 19. Oktober 2017, 15:56
Baubericht
Morgen kommt nach dem Einbau der Ball Turret Gun der Zusammenbau der beiden Seitenteile des Flugzeug.
95
Donnerstag, 19. Oktober 2017, 16:17
Wünsche dir gutes Gelingen bei der Hochzeit! Finde das immer mit am spannensten, vor allem da man nie weiß, ob am Ende tatsächlich alles passt oder ob man eine Spachtel - Orgie vor sich hat. Danke für's Einstellen des Gesamtbildes. So bekommt man einen sehr guten Eindruck. Bin gespannt, wie es am Ende ausschaut! :)
Realname: Norman
Freitag, 20. Oktober 2017, 08:43
Baubericht
Einsetzen der Ball Turret Gun.
:trost:
Realname: Norman
Freitag, 20. Oktober 2017, 10:46
Baubericht
Der Zusammenbau der beiden Seitenteile war nicht einfach,
da es mit der Passgenauigkeit haperte. Entweder lag es am Bausatz,
oder an mir? Auf jeden Fall hatte ich nach dem Einsatz von Fotosätzteilen
Schwierigkeiten mit der Passgenauigkeit im Flugzeug selber. Aber nur mit
dem Armaturen Fotoätzteilen. Dadurch passten die beiden Hälften nicht genau
zusammen. Auch die Ball Turret Gun konnte man nicht richtig fest mit Kleber fixieren. Die Gun sollte man nach dem Einkleben besser nicht mehr bewegen, da sich das Gestell unter der Flugzeugdecke bestimmt wieder lösst.
Ich muss jetzt die Nähte an einigen Stellen Spachteln. Alle Teile, so wie das Cockpit Glasdach, dass ich jetzt noch anbringen muss, müssten aber passen. :cracy:
98
Freitag, 20. Oktober 2017, 11:45
Wird ja n mächtiger Vogel. Welche Spachtelmasse wirst du verwenden?
Realname: Norman
Freitag, 20. Oktober 2017, 13:17
Spachtelmasse
Ich habe mehrere zur Auswahl. Ich nehme dieses mal die Plastic Putty von Vallejo... :!!
100
Freitag, 20. Oktober 2017, 13:26
Mit dem habe ich auch Top Erfahrungen gemacht! Super Zeugs. Viel Erfolg dann. Ich hasse spachteln & schleifen. :bang:
101
Freitag, 20. Oktober 2017, 13:33
Hallo Norman,
in die Klaustrophobenkugel kann man ja kaum reingucken, da fällt auch die farblich nur leicht abweichende Grundierung gar nicht auf.
Von daher :ok:
Thorsten
Realname: Norman
Freitag, 20. Oktober 2017, 13:49
Baubericht
Ritzen mit Plastic Putty von Vallejo gespachtelt.
Nächster Schritt, schleifen...
:roll:
Realname: Norman
Sonntag, 22. Oktober 2017, 16:38
Baubericht
Heute die gespachtelten Fugen und Risse mit Schleifblöcke vom Sockelshop glatt geschliffen.
:schrei:
Realname: Flo
Montag, 23. Oktober 2017, 19:08
Hallo Norman :wink:
sieht soweit ja ganz gut aus :ok:
Gehst Du vorher noch mit Farbe drüber um zu sehen ob Du noch mal spachteln / schleifen musst?
Flo
Montag, 23. Oktober 2017, 19:57
Servus
Auf das Spachteln- Schleifen- Grundierung- Ergebnis bin ich schon gespannt...
Ich hatte in meinem BB mehrere Putty‘s getestet und der Vallejo härtete nicht richtig aus...
Montag, 23. Oktober 2017, 20:07
Hallo Norman,
wie werden eigentlich die Tragflächen am Rumpf fixiert? Werden die nicht auf die aus dem Rumpf ragenden Schienen geschoben? Die laufen aber nicht parallel...oder muss das nicht?
Thorsten
Realname: Norman
Dienstag, 24. Oktober 2017, 08:11
Baubericht
Hallo Norman :wink:
Flo
Nein, nach dem Einsatz der Airbrush dürfte man eigentlich nichts mehr sehen.
Realname: Norman
Baubericht
Hallo Norman,
Thorsten
Ich berichte, wenn ich soweit bin... :)
Dienstag, 24. Oktober 2017, 14:18
Hallo Norman :wink:
Flo
...dann lackierst du aber definitiv zu dick ;)
Realname: Norman
Mittwoch, 25. Oktober 2017, 11:21
Hallo Norman :wink:
Flo
...wir werden sehen. :lol:
Realname: Norman
Freitag, 27. Oktober 2017, 17:18
Baubericht
Heute einige Innen- und Aussenteile gebrusht,
bevor es mit den Flügeln weiter geht.
Realname: Norman
Samstag, 28. Oktober 2017, 11:44
Baubericht
Heute habe ich angefangen die Motorgondeln zu montieren. Mit der Passgenauigkeit bei Airfix hapert es stellenweise bei Airfix. Ich musste Tamiya Tape zur Fixierung einsetzen.
:prost:
Realname: Norman
Samstag, 28. Oktober 2017, 16:01
Baubericht
Rechter Flügel montiert. Die Passgenauigkeit lässt auch hier zu Wünschen übrig.
Bis Morgen... :prost:
Realname: Flo
Sonntag, 29. Oktober 2017, 10:56
Hallo Norman :wink:
das wundert mich jetzt, in der Septemberausgabe der Modellfan war hierüber nichts zu lesen :nixweis:
Flo
Realname: Norman
Sonntag, 29. Oktober 2017, 12:19
Baubericht
@Floh
...mich auch, und ich habe nichts falsch gemacht! :will:
Realname: Norman
Sonntag, 29. Oktober 2017, 14:44
Baubericht
Beide Flügel fertig montiert.
:lol:
Realname: Norman
Sonntag, 29. Oktober 2017, 16:39
Baubericht
Flügel komplett, ohne Probleme, montiert!
...die Tage geht es weiter mit den Motoren... :five:
Realname: Norman
Dienstag, 31. Oktober 2017, 16:29
Baubericht
Heute nur ein paar Spachtelarbeiten ausgeführt!
:lol:
Realname: Flo
Dienstag, 31. Oktober 2017, 16:38
Oha, war aber doch ganz schön ausgiebig... ;(
Realname: Norman
Dienstag, 31. Oktober 2017, 16:56
Spachteln
...halb so schlimm. Muss noch schleifen... :rolleyes:
