Samstag, 23. September 2017, 16:51
Fortsetzung: Mastringe für den Hauptmast
Die nachfolgenden Aufnahmen zeigen, wie ein zweiteiliger Ring angepasst wird.
Fortsetzung folgt …
Samstag, 23. September 2017, 18:22
Hier ein Bild zur Ergänzung, das die Verschraubung des beweglichen Ringoberteiles zeigt.
Im Atlas du Genie Maritime ist hierzu eine Schraube abgebildet. Im Modell verwende ich M 0,6 mm.
Auf diesem Bild ist der Ring fest verschraubt.
Bis demnächst …
3 003
Samstag, 23. September 2017, 18:45
Johann,
Nachdem ich den Mastring in deinen Fingern gesehen habe, fehlen mir nur noch die Worte. Ich hab ja die ganze Zeit schon gesehen, aber offensichtlich nicht verstanden, wie klein das ist. Ich gehe einfach mal davon aus, dass du kein 2,15m Riese bist mit Händen wie Bratpfannen.
Wahnsinn!
Dany
Im Bau: Halve Maen
3 004
Samstag, 23. September 2017, 19:13
Ich denke Johann hat Hände so gross wie Klo-Deckel, anders ist das nicht zu erklären ;) :D .
@Johann, wie immer ohne Worte :love: :love: :love: :love:...da kann ich mich nur noch mit meinem Zeug verstecken....
Oliver
Realname: Franz Holzhauser
Samstag, 23. September 2017, 19:52
Johann ist kein Maßstab!
Solche Miniaturen und Details produziert nur er.
der Franz :abhau:
im Bau: Nao Victoria 1:50
3 006
Sonntag, 24. September 2017, 00:51
Hi Oliver,
Du baust so ein tolles Schiff.
Rede es doch nicht jedesmal klein,
sondern sei stolz auf Deine schöne Arbeit.
Jeder baut eben auf seine einzigartige Weise und damit
sein eigenes einzigartiges Modell.
Sorry, das musste ich mal los werden, denn sonst bräuchte ich
meine Wasa gar nicht erst weiter zu bauen.
Sonntag, 24. September 2017, 10:35
Hallo Ray,
vollkommen richtig.
Das sehe ich genauso.
Hi Oliver,
Du brauchst Deine Leistung wahrlich nicht unter den Scheffel zu stellen.
Deine RW wird ein prächtiges Modellschiff. Wer wäre nicht stolz darauf,
so ein Prachtstück in sein Wohnzimmer stellen zu können?
Außerdem ist dabei zu berücksichtigen, dass der Maßstab 1:72 auch einfach
Grenzen setzt. Je größer der Maßstab, z. B. 1:48 oder noch größer, macht es
bei vielen Details einfacher. Voraussetzung ist allerdings, dass man vernünftige
Vorlagen und Unterlagen hat.
Sonntag, 24. September 2017, 19:38
Abschließend zum Wochenende noch ein kurzes Update:
Fortsetzung: Mastbacken für den Hauptmast
An die bereits vorgefertigten Mastbacken für den Hauptmast mussten noch Beschläge (Eisenbänder) angebracht werden. Diese Metallbänder, welche vorne und hinten auf den Stirnseiten der zweiteiligen Mastbacken aufgebracht waren, dienten der Verstärkung.
Mittlerweile wurde die Mastschalung über den geschlossenen Mastringen auf dem Hauptmast befestigt. Dies ermöglichte nun die Anpassung der Mastbacken, welche mit einer Japanzwinge provisorisch befestigt wurden.
Fortsetzung folgt …
3 009
Sonntag, 24. September 2017, 19:56
Hallo Johann , Ganz tolle Detailarbeit, Hammer.
Gruß Frank
Sonntag, 24. September 2017, 20:51
:ok: :ok: :ok:
der Franz :abhau:
Realname: Norbert
Sonntag, 24. September 2017, 21:23
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :) :) :)
Schöne Grüße von der Mosel , Norbert
semper fidelis,vasco
Leb wohl, Lissy
3 012
Montag, 25. September 2017, 09:35
Hallo Johann, lobender Worte bekommst du ja genug! :baeh:
Habe was viel viel interessanteres... ist die Japanzwinge auch selbst hergestellt? :D
LittleSmiet :party: jo-ho!
Realname: Björn
Montag, 25. September 2017, 19:38
Suche grad meinen Unterkiefer... :sabber: :sabber: :sabber:
Mittwoch, 27. September 2017, 06:09
@LittleSmiet
Die Japanzwinge ist gekauft.
Mittwoch, 27. September 2017, 09:33
Hihihihi...
Zum Selberbauen nicht klein genug :ok:
der Franz :abhau:
Freitag, 29. September 2017, 17:35
...das ist ein schlüssige Argument ... :D
Samstag, 30. September 2017, 15:55
Die Fertigstellung der Masten zieht sich länger hin als angenommen.
Momentan bin ich noch mit der Herstellung der Gelenkringe für die Mastschale des Hauptmastes
beschäftigt.
Fortsetzung: Zweiteilige Mastringe für den Hauptmast
Ein wichtiges Detail der zweitteiligen Mastringe ist ein winziges Scharnier. Insofern gehe ich hiermit etwas näher auf dessen Herstellung ein, wie auch auf der folgenden Bildercollage zu sehen ist.
Im ersten Schritt ist aus einem Messingband in der entsprechenden Breite (hier 1,2 mm) eine Buchse zu biegen. Dazu verwende ich als Hilfsmittel einen Drahtdorn Ø 0,35 mm, der in einem Hölzchen steckt, um das Ganze besser handhaben zu können. Die winzige Buchse wird mittels einer Flachzange um den Dorn gebogen. Als nächstes erhält diese Buchse in der Mitte mittels Juweliersäge für die Aufnahme des Gegenstückes (Buchse) eine Ausnehmung. Nun folgt die Herstellung des Gegenstückes in der vorbeschriebenen Weise, jedoch wird diese Buchse oben und unten abgefeilt, so dass sie in die vorbeschriebene Buchse mit der Ausnehmung passt. Jetzt fehlt nur noch die Achse, welche aus Messingdraht Ø 0,35 mm besteht und durch die Öffnungen der beiden Buchsen gesteckt wird. Zum Schluss schneide ich die Enden der Achsen ab und feile sie sauber ab. Durch das Abfeilen entsteht jeweils ein feiner Grat, der ein Herausfallen dieser winzigen Drehachse verhindert.
Mit dieser Methode lassen sich winzige Scharniere herstellen. Sie eignem sich nicht nur für diesen Anwendungszweck, wie z. B. ein Mastringgelenk, sondern können auch für andere Einsatzbereiche Verwendung finden.
Fortsetzung folgt …
Samstag, 30. September 2017, 16:41
Danke. dass Du es so verständlich erklärt hast,
jetzt fehlt nur noch die Fähigkeit das umzusetzen.
der Franz :abhau:
Sonntag, 1. Oktober 2017, 20:31
Die Herstellung der zweiteiligen Mastringe, fünf Stück für den Hauptmast, funktionierte mittlerweile sehr gut. Weitere dieser Spezialringe werden noch für den Fockmast und den Bugspriet benötigt.
Die Montage dieser Ringe stellte sich als äußerst diffizile Angelegenheit heraus. Insbesondere bis die M 0,6 Schrauben im Gewinde greifen bedarf es einiger Geduld. Letztlich kann dann die Schraube mit einem Dorn eingedreht werden. Erst nach Ausrichtung des Ringes an der korrekten Position ist die Schraube fest zu drehen.
Bis demnächst …
3 020
Sonntag, 1. Oktober 2017, 20:39
Aaaachhh jaaahhh :love: :love: :love:
Sonntag, 1. Oktober 2017, 21:35
Voller Bewunderung lieber Johann,
für Dich gelten andere Maßstäbe im wahrsten Sinne des
Wortes...
der Franz :abhau:
Montag, 2. Oktober 2017, 09:26
Geil Geil Geil das Gefeil ; Nee im Ernst , das ist Modellbaukunst vom Feinsten. :thumbsup:
Fertig:RC:
HMY Britannia 1893
Montag, 2. Oktober 2017, 14:48
Vielen Dank für eure netten Kommentare.
Brückentag, trübes Wetter ... was macht man da wohl ?
In den Keller gehen und basteln!
Fortsetzung: Hauptmast
Nach der vollständigen Montage der Mastringe konnten nun endlich die Mastbacken an den dafür vorgesehenen Positionen festgemacht werden. Somit ist der Hauptmast mit allen seinen Komponenten und Ausrüstungsteilen soweit fertiggestellt, wie auf den folgenden Bildern zu sehen ist.
index.php?page=Attachment&attachmentID=349875
Alle Masten erhalten noch einen zweiteiligen Eisenring mit Aufnahmen für Belegnägel, wie auf der folgenden Zeichnung, einem Auszug aus dem Atlas du Genie maritime, Tafel 234, dargestellt ist.
Die Anfertigung des zweiteiligen Eisenringes mit Scharniergelenk und Verschraubung erfolgt analog der Mastringe. Die Herstellung der Aufnahmen für die Belegnägel drehe ich aus Ø 2,5 mm Rundmessing. Mittels Feile wird dann die fassartige Form der Aufnahme nachgearbeitet. Pro Mast werden 10 Aufnahmen benötigt, also insgesamt 30 Stück.
Fortsetzung folgt …
Montag, 2. Oktober 2017, 18:21
WAAAAHHHHNNNSINN...
der Franz :abhau:
Realname: Markus
Montag, 2. Oktober 2017, 18:59
ALTER.....Jetzt wird es richtig sabberich....man man man. :sabber: :sabber: :sabber:
Leider Geil !!!!! :respekt:
Dienstag, 3. Oktober 2017, 18:43
Fortsetzung: Hauptmast – Cercle à Cabillot
Wie bereits erwähnt stellte die Anfertigung des zweiteiligen Ringes mit einem Scharnier und der Verschraubung kein Problem dar. Auch die Herstellung der 10 Halter war kein großer Akt.
Das Einlöten der Halter hatte ich jedoch etwas unterschätzt. Insbesondere die Ausrichtung der Halter bereitete Schwierigkeiten. Letztlich habe ich es doch einigermaßen hinbekommen.
Mit Belegnägeln bestückt und provisorisch an einem Rundholz angebracht sieht es dann so aus:
Fortsetzung folgt …
Dienstag, 3. Oktober 2017, 19:09
Wieso wohl erinnert mich das an Zapfhähne?
Johann, gewohnt erstklassige Ausführung :ok: :ok: :ok:
der Franz :abhau:
Mittwoch, 4. Oktober 2017, 15:44
was für einen Brenner hast Du eigentlich - und welches LOT verwendest DU? Das ist alles so filigran akkurat :sabber: Im Zweitjob wärst Du ein prima Juwelier
Fertig:RC:
HMY Britannia 1893
Mittwoch, 4. Oktober 2017, 15:56
Ja, das interressiert mich auch...
der Franz :abhau:
Mittwoch, 4. Oktober 2017, 19:08
Ich verwende den Brenner von Proxxon. Mit Lötpaste, in diesem Fall Weichlot, kann man
ganz saubere und filigrane Lötstellen hinbekommen.
Aber so filigran ist das Ganze doch nicht, wie es eigentlich sein sollte.
Zur Zeit sind neben Ihnen 13 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
13 Besucher
