Thomas B
Dienstag, 22. August 2017, 19:43
zu Beitrag 420
Hallo Michael,
hast Du hier den "weißen" Hebel-Arm aus der hinteren Achse der Cockpithaube nicht eingeklinkt, oder mit Absicht so gezeigt ... (auf Grund des Kabelbaumes nicht absolut erkennbar)
Der rote Pfeil weist auf eine Führung- auf gar keinen Fall entfernen!!!
Gruß Thomas
422
Dienstag, 22. August 2017, 19:50
So Freunde, mein Fahrwerksproblem konnte ich auch lösen! Die Fahrwerksklappen waren zu schwergängig,deshalb konnte der Motor das FW nicht komplett einfahren. Also leichtgängiger gemacht. Aber die re.hintere Klappe war zu leichtgängig, (komisch:hab doch alle gleich eingebaut?), so daß sie pendelnd runterhing und beim Einziehen den Zapfen des FW-Beines nicht erreichen konnte. Also schwergängiger gemacht! Und jetzt kommt der 2 mm Abstand der Klappe zum FW-Bein lt. Bauanleitung ins Spiel: Ist der Abstand zu gering, bleibt das FW an der Klappe hängen und verkeilt sich ohne einzufahren; Ist er zu groß , wie bei mir, läuft der Mitnehmer an der Klappe vorbei! Bei 2 mm sollte es "klappen"! :ok:
Thomas B
Dienstag, 22. August 2017, 19:55
...ja genau!
MfG Thomas
424
Mittwoch, 23. August 2017, 11:28
Hallo, zusammen. Habe dir Flügel nochmal demontiert und wie bei Thomas B gezeigt mit Graphit (Bleistift B) geschmiert..... nun laufen die Flügel endlich einwandfrei und ruhig... PERFEKT..... Danke, für den Tipp... :lol: :tanz: :ok:
Gebaut : F-14 Tomcat von Revell 1/32 100%; HMS Victory 1/87 100% (Eigenbau nach Orginalplänen); Wasa 1/75 65%; F 14 Tomcat von Hachette :rolleyes: , Diorama mit Panzer Leopard 2A6 (Tamiya 100%) und 10 t MAN T-Mil GL (Revell 100 %) beides 1/35; Tornado von Revell 1/32 Tigermeet 100 %; Eagle 1 (Mondbasis Alpha 1) 1/72 100 %; F15 von Tamiya im Bau 10%
425
Mittwoch, 23. August 2017, 16:03
Hallo Michael,
Gruß Thomas
Der war gezielt nicht eingeklinkt, da ich an der Stelle grad gearbeitet hab. Die Führung ist in dem Fall aufgrund der Untermotorisierung gleichzeitig Ursache für das Problem. Nach Zurückschneiden der Führung läuft das Cockpit jetzt rundum sauber.
https://www.facebook.com/michael.colin.5…?type=2&theater
Thomas B
Mittwoch, 23. August 2017, 17:00
Hallo Michael,
GUT- es heißt ja auch immer: mehrere Wege führen an das Ziel... :wink: :ok:
MfG Thomas (B)
Realname: Frank
Montag, 18. September 2017, 18:49
LED Navigationsleuchte linke Tragfläche (rot)
bei dem Test nach Heft 83 hat sich bei mir ein kurioser Fehler mit der LED der linken Tragfläche herausgestellt:
Im Moment des Einsetzens der Batterien hat sich die LED mit einem kurzen Lichtblitz verabschiedet. Die Klappen funktionieren
einwandfrei. Beim einfachen Funktionstest mit der kleinen Platine hatte die LED normal funktioniert.
Beim Test der rechte Tragfläche gab es keine Probleme, auch nicht mit der blauen LED.
Ich habe mir aus Sicherheitsgründen eine neue LED (17-003), die Tragflächenplatine (20-001) und auch das Anschlusskabel (20-002)
schicken lassen, da ja eventuell der Fehler auch dort liegen konnte.
Hat aber alles nichts genutzt. Die LED ist sofort wieder durchgebrannt. Jetzt bin ich total ratlos. Wahrscheinlich könnte ich hier noch
endlos LED vernichten.
Ich verstehe nicht, wieso die rechte Tragfläche mit den selben Versuchsplatinen funktioniert und die linke nicht.
Haben die LED unterschiedliche Spannungswerte? Offensichtlich werden die LED auch mit einer höheren Spannung betrieben, als
beim einfachen Test mit der kleinen Platine. Die blaue LED leuchtet auch viel stärker als vorher, hält aber wenigstens durch.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße Frank
Thomas B
Sonntag, 24. September 2017, 21:59
zu Beitrag 427- Mit Frank ...
Guten Abend Frank,
leider habe ich Deinen Beitrag gerade erst gesehen/ lesen können!
Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber ich antworte mal etwas gemein- zunächst... :whistling:
(Ironie) FINDE DEN FEHLER ... :hey:
___________________________
Mit Ausgabe 83 werden unterschiedliche Tests durchgeführt- richtig!
Aber ich konnte im Text keine Beschreibung finden, die auch das Testen der Beleuchtung vorsah, oder vorsieht :!:
:trost: Tut mir ehrlich leid, aber da warst Du / Sie wohl etwas voreilig mit dem Testen.
Ich hoffe, ich konnte auf diesem Weg Deinen Fehler verständlich machen und entschuldige mich für die angewendete Ironie.
Mit freundlichen Grüßen Thomas B
Realname: Frank
Mittwoch, 27. September 2017, 19:11
Zitat vom Thomas: Aber ich konnte im Text keine Beschreibung finden, die auch das Testen der Beleuchtung vorsah, oder vorsieht :!:
Guten Abend Thomas,
da hast du wohl recht. Ich wollte auch keinen Test der Beleuchtung machen. Dies ergibt sich nur zwangsläufig.
Zitat aus der Beschreibung:
Die Bewegung der Tragflächen und Landeklappen: Den Stecker des Tragflächenmotors stecken Sie in den Port MW auf der Palatine 83-001.
Drücken Sie die Schalter S1 und S" auf der Platine 40-005, um die Funktion zu prüfen.
Genauso überzeugen Sie sich von der Funktionsfähigkeit der Landeklappen. Dazu fahren Sie die Tragflächen vollständig aus und fügen dann den entsprechenden Stecker
in den Port MW der Platine 83-001 ein.
... und genau dann leuchtet eben auch die LED der Tragfläche (bzw. geht kaputt)!!! Ich kann die Landeklappen doch nicht prüfen, ohne dass die LED leuchtet (?)
Viele Grüße Frank
Thomas B
Donnerstag, 28. September 2017, 16:10
Hallo Frank, also jetzt teste ich das doch auch noch mal... ;) // macht mich jetzt etwas stutzig, denn an die Beleuchtung kann ich mich nicht erinnern... :pfeif:
MfG Thomas B
Realname: Frank
Samstag, 30. September 2017, 09:27
... könnte ja immerhin sein, dass es nur noch niemand bemerkt hat. Ich bin auch nur deshalb stutzig geworden, weil die blaue LED der rechten Tragfläche geleuchtet hat und die
der linken nicht. Nach dem Öffnen der Tragfläche habe ich dann festgestellt, dass die LED kaputt ist. Bei dem zweiten Test mit neuer LED (bei noch geöffneter Tragfläche) habe ich es dann sofort gemerkt.
Bin auf Deine Rückmeldung gespannt!!!
Thomas B
Sonntag, 1. Oktober 2017, 01:24
zu Beitrag 431-Rückmeldung...
Hallo Frank,
bei mir funktioniert alles einwandfrei!
..könnte es sein, dass Du an einer Stelle einen Kabelquetscher hast, der hier evtl. einen Kurzschluss verursacht??? ...
Gruß Thomas ( immer noch etwas irritiert )
Realname: Frank
Sonntag, 1. Oktober 2017, 08:48
Hallo Thomas,
freut mich, dass es bei Die funktioniert. Also es leuchten bei beiden Tragflächen die LED??? Dann scheint es doch kein generelles Problem zu sein.
Ich habe ja extra auch die Platine in der Tragfläche und auch das Zuleitungskabel mit ausgetauscht. Also scheidet ein Kabelkurzschluss aus.
Die beiden anderen Testplatinen können auch nicht Schuld sein, weil es ja bei der rechten Tragfläche funktioniert.
Bin echt ratlos! Werde vielleicht mal messen, was an dem LED-Ausgang für eine Spannung anliegt. Und dann eventuell irgend eine Lösung mit
Vorwiderstand finden.
Habe auch schon mal bei der Technik-Hotline in Hamburg angerufen. Bisher aber noch keine Rückmeldung.
Noch einen schönen Sonntag
Viele Grüße Frank
Realname: Frank
Dienstag, 3. Oktober 2017, 09:57
... also ich habe jetzt mal die Ausgangsspannung an der Platine gemessen: 4,4V (auch bei der schon gelieferten Ersatzplatine).
An der kleinen Prüfplatine aus einer der ersten Lieferungen habe ich am LED-Ausgang nur 2,4V anliegen.
Dann habe ich im Internet gefunden, dass Leuchtdioden je nach Farbe unterschiedliche Durchlassspannungen haben. Bei blauen LED ist diese wesentlich höher
als bei roten. Jetzt ist meine Vermutung, dass hier die Spannung für die rote LED einfach zu hoch ist. Wahrscheinlich sind die Platinen für die rechte und linke
Seite von der Elektronik her gleich.
Ich habe gestern noch mal mit der Technik-Hotline telefoniert. Dort ist das Problem inzwischen bekannt. Es hätten sich wohl bereits mehrere Kunden deswegen gemeldet.
Man hat mir geraten, LED, Platine und Kabel nochmal zu bestellen.
Dann werde ich wohl einen Vorwiderstand einsetzen. Eine andere Lösung fällt mir nicht ein.
Thomas B
Dienstag, 10. Oktober 2017, 18:16
Guten Tag Frank,
zu Deiner Beruhigung.. ;) :trost:
habe meine LED´s jetzt auch mal "abrauchen" lassen...( Ausgabe 17/24) YEEAA ich kann es auch... :whistling: :pfeif:
MfG Thomas B
Realname: Frank
Dienstag, 10. Oktober 2017, 18:57
Hallo Thomas,
habe heute die Info erhalten, dass die Teile aus Heft 17 nicht mehr lieferbar sind. Wahrscheinlich gibt es doch eine größere Nachfrage ...
Dann kam noch folgende Info:
"...wir haben den Hersteller des Modells über das von Ihnen
geschilderte Problem mit den Navigationsleuchten informiert.
Aktuell prüft er den Sachverhalt und wird sich schnellstmöglich mit uns in
Verbindung setzen.
Sobald wir Genaueres wissen, lassen wir Sie es umgehend wissen.
Mit der Bitte um etwas Geduld und mit freundlichen Grüßen
Ihre Bauhotline vom Interpress Verlag"
Thomas B
Sonntag, 22. Oktober 2017, 22:17
...hatte vergangenen Mittwoch neue LED´s geordert und am Samstag bereits bekommen!
Jetzt warte ich allerdings mal ab und teste die Leuchtkörper nicht mit der Platine "T2".
MfG Thomas B
Realname: Frank
Mittwoch, 25. Oktober 2017, 18:51
Hallo Thomas,
habe soeben eine Mail mit folgender Nachricht erhalten:
"Nach Rücksprache mit dem Modellhersteller ist die Ursache für den Defekt
der Flächen-LED's gefunden: Die Bauanleitung 83 ist leider fehlerhaft.
Der dort beschriebene Test der Landeklappen darf nicht mit der Platine
83-001 durchgeführt werden, sondern ausschließlich mit der Platine
40-005, wie in Schritt 1 der 40. Bauanleitung beschrieben."
Die Anleitung auf der Web-Seite wurde bereits korrigiert.
Thomas B
Mittwoch, 25. Oktober 2017, 20:03
DANKE für diese Info- Frank :ok:
MfG Thomas B
440
Donnerstag, 26. Oktober 2017, 11:35
Hallo Thomas,
wo hast denn Du mittwochs die LEDs geordert, die Hotline ist doch nur montags von 16 - 20 Uhr erreichbar?
Grüsse
Arndt
Thomas B
Donnerstag, 26. Oktober 2017, 16:26
Guten Tag Arndt,
bestellt habe ich beim Ersatzteil-Service; siehe bitte Rückseite des Titelblattes der SfSB/ Dokumentation-Beilage.
MfG Thomas B
442
Donnerstag, 26. Oktober 2017, 16:31
Danke Thomas!
443
Donnerstag, 14. Dezember 2017, 22:57
Hallo, zusammen..;-)))
Habe nun meine F14 fertiggestellt und bin super zufrieden. Jetzt kommen noch Kleinteile und die Startbahn. Aber alles funktioniert einwandfrei.
Ich habe ein Video in Youtube gestellt: https://youtu.be/Q5kdB-4kYcw
Vielen Dank, besonders an Greyhawk und Thomas B. Ihr habt mich angetrieben, das Flugzeug zu vollenden.... :lol: :ok: :ok:
Thomas B
Freitag, 15. Dezember 2017, 00:11
Guten Abend -Bernd,
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zur Fertigstellung der F14 Tomcat. :ok:
Ebenso auch Danke für das Zeigen der bewegten Bilder. Freut mich zu lesen und auch zu sehen, dass alles funktioniert. :ok: Viel Spaß mit dem Modell ...
Die "Essecke" hat als "letzte" Lieferung Nov./Dez. ein paar Waffensysteme erhalten und wartet jetzt noch auf die Hauptplatine und die untere Abschluss-Platte, dann kann ich ebenfalls die Funktionen, die Du hier zeigst auch alle mal geballt testen ...
Damit ist die Sammelserie ja noch nicht abgeschlossen und ich freue mich auf die weiteren kleinen Erweiterungen, die bereits in der Vorschau zu sehen sind.
445
Samstag, 16. Dezember 2017, 18:06
Vielen Dank, besonders an Greyhawk und Thomas B. Ihr habt mich angetrieben, das Flugzeug zu vollenden....:lol::ok::ok:
wenn ich mir den Spalt bei der feststehenden Flügelvorderkante anschau, kommt mir bei dem Preis das Kotzen.
Pazifisten sind wie Schafe, die glauben der Wolf sei Vegetarier.(Yves Montand)
Thomas B
Samstag, 16. Dezember 2017, 23:11
(;)) .... und mir kommt das KoTzen bei Leuten, die sich nicht richtig Vorstellen, dann es nicht besser vorzeigen und zum Ende auch anonym bleiben... sondern nur MECKERN können!!!!
ZUM KOTZEN!!!- Sehr Geehrter Herr "hakö"!!! ZEIGEN SIE DOCH BITTE, WIE ES BESSER GEHT!!!!
Ich könnte es hier tun ... sogar kostenlos bei dem Preis, wenn Mann/ Frau bedenkt, dass meine Freizeit mindestens 150/Std. Euro als Kostenvoranschlag zu Buche schlägt...
... aber SIE sind es mir NICHT wert!!!!
Mit Bauausgabe 100 ist das Modell faktisch fertiggestellt; ALLE Funktionen sind auch bei mir in der Essecke gegeben! Spalte etc. -hier kann ich nicht klagen, denn es wurde entsprechend GEARBEITET ;) ... ( siehe hierzu den entsprechenden "Tipp -Baubericht").
Mit freundlichen Grüßen aus der Essecke -Thomas B
Ps: ..und ich freue mich auf die nächsten 17 Ausgaben!!!
447
Montag, 18. Dezember 2017, 09:59
Hallo, Thomas :wink: . Dankeschön... das war ganz in meinem Sinne. Ich habe nicht geschrieben, dass das Flugzeug komplett fertig ist. Denn das war lediglich ein "Funktionstest", damit ich sehe, dass alles reibungslos funktioniert. Das hat mich eben stolz gemacht, dass auch ich recht gut gearbeitet habe..... Beim Einfahren der Flügel unterlief mir während des Dreh´s ein kleiner Fehler.... Hatte nämlich den verkehrten Knopf gedrückt.... :cracy: . Jetzt geht´s an die Feinarbeit beim zusammenpassen, wie du schon ausführlich beschrieben hast.
Leute, die sich nicht mal vorstellen, sondern nur rummeckern, sind hier eh falsch :thumbsup: .
Liebe Grüße, Bernd :lol:
448
Montag, 18. Dezember 2017, 16:35
Lieber crosserxl, du hast "fertiggestellt " geschrieben, daher mußte ich annehmen,daß der Vogel so mit diesen Spalten leben muß, der Irrtum tut mir leid und soll deine modellbauerischen Fähigkeiten in keiner Weise schmälern.
Die Keiferei von Herrn Thomas B. will ich nicht kommentieren,das ist unter meinem Niveau.
Thomas B
Montag, 18. Dezember 2017, 16:36
zu Beitrag 447 ...
Hallo zurück -Bernd, :respekt:
aber logisch kannst Du STOLZ sein, dieses Modell funktionstüchtig zusammen zu setzen, denn es gab hier und da ein paar Bereiche( z.B. Fahrwerk, Beleuchtung) wo es eben auf sehr hohe Genauigkeit ankam/ kommt!
In diesem Sinne weiterhin viel Spaß mit dem "Feintuning" und evtl. Alterung, wie mit den noch folgenden Bauausgaben -ich stoße aber mit allen Flugmechanikern schon mal an, die bis jetzt durchgehalten haben und ebenso Stolz sein dürfen wie Du -Bernd -- PROST :prost:
Gruß Thomas
450
Sonntag, 25. März 2018, 18:28
Aufbewahrungsbox
was haltet Ihr von dem Angebot,das bei der letzten Lieferung mit bei gelegt war,eine Vitrine für die F14 Tomcat. Der Preis ist schon ganz schön Hoch für die Box.Noch 4 Ausgaben dann ist Sie ja komplett. Kanns noch gar nicht glauben das ich das bis zum Schluss durchgezogen habe.Werde noch die letzten 4 Ausgaben abwarten und dann noch den Rest fertig bauen.
VG Andreas
