Samstag, 5. August 2017, 16:16
Ford Escort Cosworth "Pilot Team Ford"
Hallo zusammen
Da ich beim BMW noch auf Decals warten muss, starte ich nebenbei einen Bericht eines Escort's.
Es handelt sich hierbei um Tamiya's Ford des Pilot Team Ford.
Ich überlege ob ich den Ford mit Randale Leuchten oder ohne baue.
Erstmal ein Karton Bild und dazu das Vorbild.
Fakt ist es wird einige Änderungen geben, die mir beim Modell nicht gefallen.
Mfg Max
Realname: Henrik
Samstag, 5. August 2017, 17:24
Hi Max
Hau rein, ich schaue zu, weil ich den auch ungebaut zuhause liegen habe.
Ich würde ihm mit der Licht Theke bauen.
Gruß Henrik
Samstag, 5. August 2017, 22:46
Hallo Henrik.
Ich bin auch für die Front Theke. Sieht bulliger mit aus.
Dafür wurde jetzt schon mal fleißig gebaut.
Mir fielen auch schon einige Fehler auf.
Die Beschriftung der Felgen: in Original war diese anstatt blau nämlich rot.
Dazu dann auch die Mudflaps Bzw Schmutzfänger. Wenn man diese mit dem Original vergleicht, passt da optisch nichts.
Wird also auch noch geändert.
Habe ihm dann auch mal versucht diese Keilform zu nehmen.
Wie zu sehen steht er nämlich vorne und hinten ziemlich gleich hoch.
Anbei noch ein Original Bild zum Vergleich
Mfg Max
Mittwoch, 9. August 2017, 00:10
Abend zusammen
Heute ging es nur minimal weiter.
Ich habe mich mit den Schmutzfängern beschäftigt und diese dem Original angepasst sowie die Sicken vorgeschwärzt.
Mfg Max
Mittwoch, 9. August 2017, 12:25
Hallo Max, sieht bis hierhin gut aus, die Sicken hab ich bei den letzten Modellen auch immer vorher geschwärzt, dann wirds später dezenter. Deine Sicken erscheinen mir aber ein wenig breit, was hast du benutzt? Edding? Da must du später echt aufpassen das wird nämlich gerne lila unterm Lack. Ich benutze meistens Wasserfarbe, die zieht sich durch die Kapillarwirkung automatisch in die Sicke rein, wenn das ganze dann getrocknet ist, wisch ich den Rest mit einem feuchten Wattestäbchen ab.
Gruß Philipp
Mittwoch, 9. August 2017, 13:56
Hallo Philipp.
Ich hatte die Sicken mit einem Fineliner vorgeschwärzt.
Will heute mal grundieren. Schauen wie es aussieht.
Habe aber auch Sorge das die Sicken zu fett auftragen. Kommt aber auch durch diese gewaltigen Spaltmaße.
Denke da hat Tamiya es etwas zu gut gemeint. :D
Mfg Max
Mittwoch, 9. August 2017, 15:27
Servus Max,
zum einen bin ich wegen der Felgenbeschriftung mal ganz anderer Meinung. Wennst schon nach Fotos googlest oder Vorbildfotos einstellst, dann bitte auch jene, welche von der Zeit des Modells sind. Da ist nämlich ganz gut zu erkennen, dass Blau die richtige Farbe ist.
Zum anderen wird Dir hier das Schwärzen der Sicken nicht viel bringen, wenn Du erst noch grundieren mußt. Wenn Du das auf diesen Wege machen möchtest, dann nimm bitte einen 0,05mm Tuschestift, aber erst vor der finalen letzen Schicht. Ich persönlich nimm auch Wasserfarben dafür.
Hast Du die Zusatzscheinwerfer schon verklebt?
Gruß Jürgen
Mittwoch, 9. August 2017, 15:45
Moin Jürgen.
Die Scheinwerfer sind minimal angeklebt um sie wieder zum lackieren entfernen zu können.
Vergleiche auch mal das Bild. Dein Original Fahrzeug hat ein ganz anderes Nummernschild.
Mfg Max
Mittwoch, 9. August 2017, 17:52
Es waren ja auch min. 2 von den Escort´s im Einsatz damals bei Wilson-Motorsport. Meinst die hatten für jedes Auto Felgen mit unterschiedlichen Farben???
Eher handelt es sich um Dein Foto um ein Show-Car. Und da sind halt die Felgen mit Rot beschriftet.
Wenn ich mir aber Dein anderes Bild hier ansehe, dann sind auch hier die Felgenbeschriftungen komplett blau, so wie auch auf meinen Foto.
Selbst hier ist es als Blau zu erkennen:
Aber Du darfst natürlich so bauen, wie es Dir gefällt.
Mittwoch, 9. August 2017, 18:26
Ach verdammt. Das hätte ich mal wissen sollen.
Hat jemand eine Idee wie ich an solch Felgen Beschriftung ran komme ? Jetzt hab ich die restlichen Decals nicht mehr.
Mfg Max
Mittwoch, 9. August 2017, 18:36
Es gab den Decalsatz mal von Shunko. Einfach mal googlen.
Mittwoch, 9. August 2017, 19:27
Ist mal eine Suche wert. Die Original Decals bröseln mir auseinander.
Mfg Max
Mittwoch, 9. August 2017, 19:30
8o Schlaubi Schlumpf.
Mittwoch, 9. August 2017, 20:27
Nicht witzig. :D
Konnt ich ja nicht wissen das es direkt ein Fahrzeug für Propaganda Zwecke gibt.
Mfg Max
Mittwoch, 9. August 2017, 21:29
Hallo Max,
interessantes Projekt, was Du Dir da vorgenommen hast :ok:
Ich hab eine kurze Frage: Warum schwärzt Du die Sicken schon vor dem Grundieren? Wieviel sieht man denn davon noch, wenn die letzte Lackschicht dann drauf ist? Bin bloß neugierig ?(
Grüße aus Berlin,
Grüße aus der Hauptstadt
Akt. Baubericht
Mittwoch, 9. August 2017, 22:44
Hallo Peter.
Ja das hätte ich mir mal von Matze abgekupfert, nur irgendwie falsche Reihenfolge angewendet. :D
Mfg Max
Mittwoch, 9. August 2017, 23:44
Hallo Max,
also bist Du mit dem Schwärzen zu früh dran?
Akt. Baubericht
Mittwoch, 9. August 2017, 23:47
Richtig. Dieser Effekt wird erst nach dem grundieren angewandt.
Nun ja. Vielleicht werde ich die Sicken wie gewohnt auch erst nach dem lackieren schwärzen.
Mfg Max
Donnerstag, 10. August 2017, 17:51
Hallo zusammen
Kleinvieh macht auch... ach ihr kennt ja den Spruch :D
Dieses Mal habe ich mich mit dem optischen befasst.
Der Innenraum wurde ohne großartigen Schnickschnack zusammen gebaut.
Käfig Oberteil und Sitze sind erstmal nur gesteckt.
Kommen nämlich noch Gurte von Scaleproduction zum Einsatz.
Chassis und Innenraum haben ein Washing sowie diverse Alterungsspuren bekommen.
Die Karosse wurde ihren Schnellverschlüssen entledigt, die dann durch schönere von Scaleproduction ersetzt wurden.
Die Kühlöffnungen haben ihre Einsätze bekommen (die man Tamiyatypisch zuschneiden muss).
Abschleppöse wurde getauscht und durch eine selbst gebogene ersetzt und zwischen Blinker und Grill kamen solch... ja nennen wir es Abdeckkappen.
Mfg Max
Samstag, 12. August 2017, 14:52
Mahlzeit :wink:
Einige werden jetzt denken: er hat aber eine komische Reihenfolge.
Joa das liegt daran das ich nicht zum lackieren komme, da es seit 3 Tagen durchweg regnet.
Während ich noch auf meine Lieferung von Scaleproduction warte, die die Gurte beinhaltet... habe ich mich noch etwas
Kleinarbeiten und Alterungseffekten gewidmet.
Die Lüftungsklappen im Dach wurden geöffnet. Bzw eher einer.
War bei dem dicken Plastik garnicht so einfach.
Die neue Klappe wurde aus Sheetresten hergestellt. Eigentlich ziemlich einfache Arbeit, die aber optisch was her macht.
Der Innenraum wurde etwas eingestaubt, die Scheiben wurden soweit fertig gestellt.
Heißt: Staub + Dreckspritzer + Wischerspuren.
Diese werden später mittig stehend fest geklebt um der Sache etwas Dynamik zu verleihen.
Felgen und Reifen haben ihre erste Ladung Schmutz bekommen.
Kommen aber noch mehrere Durchgänge, um feuchten und angezogenen Dreck darzustellen.
Muss die Felgen aber noch mal bissel frei legen, da ich an die Schriftzüge garnicht mehr gedacht habe.
Mfg Max
