121
Mittwoch, 26. Juli 2017, 20:55
Servus Marcel
Also aller Achtung was Du hier machst :thumbsup:
Was so a bisserl Farbe bei den "Mädls" :D ausmacht und der Kleine nimmt auch Formen an.
Oberaffeng.....e Arbeit :ok: :respekt:
In der Mitte beim Einstieg sieht es etwas durchhängend aus, optische Täuschung oder wird da noch verstärkt? ?(
Was die Resonanz angeht schließe ich mich den anderen an, da kommt auch m. E. wirklich genug rüber. Man will ja auch nicht übertreiben :trost:
Bei meiner Isetta ist da eindeutig weniger los. :whistling:
Also ich gucke immer wieder rein und bin soooooo gespannt :)
Viele Grüße :wink:
Michi
Michis Modellbauseite
Realname: Marcel
Mittwoch, 26. Juli 2017, 21:34
Du meinst sicher den oberen Teil des Einstiegs. Das ist nur die Schiene, wo nachher die Schiebetür entlang läuft.
Diese wird später ja mit dem Dach verklebt, so das diese nicht mehr durchhängen kann. Ebenso werden das vordere und hintere Teil des Einstiegs unten mit dem Unterboden verstiftet und befestigt. Dann sollte nichts mehr hängen. ;)
Auf dem Bildern ist die Karo nur auf den Innenraum gesteckt, der Unterboden fehlt ja.
Marcel
Danach wachsen sie nur noch.
Donnerstag, 27. Juli 2017, 10:09
Der Innenraum sieht "wie geleckt" aus. Steril von den Farben - die mir in der Zusammenstellung nicht so ganz gefallen...liegt wohl am Geschmack des echten Besitzers...
Bringst Du da noch etwas Leben rein? Ganz dezentes Trockenmalen oder sowas in der Richtung?
Realname: Marcel
Donnerstag, 27. Juli 2017, 11:17
Hi Dominik,
ich werde versuchen, da etwas zu machen. Bin am überlegen, ob ich die Sektkühler und Flaschen noch drucken sollte. Auch habe ich überlegt, wie ich die Gläser herstellen könnte, aber ich habe da keine Idee. Deshalb werde ich die wohl weglassen müssen. :nixweis:
Aber es kommen ja noch die Lautsprecher rein. 8)
Leider entspricht die Farbgebung im Innenraum nicht zu 100% dem Original, da diese auf allen Bildern, die ich habe, anders aussieht. :S
PS: Eines von deinen Dächern wird dann auf dem kleinen Kurt verbaut werden. :ok:
Marcel
125
Donnerstag, 27. Juli 2017, 13:22
Hallo Marcel
Lese mit Begeisterung deine BB`s, auch die von deinem Ford.
Bin ja noch nicht soo lange hier, und habe schon einiges von dir gelernt.
Hab ja grade erst wieder, nach ca 35 Jahren, mit Modellbau wieder angefangen.
dagmar bumper
Realname: Matze
Donnerstag, 27. Juli 2017, 14:41
Howdy Marcel :wink: ,
nach wie vor bin ich begeistert von diesem Bau.
Gut, die Farbgebung ist natürlich Geschmacksache, aber sag mal, ist im Original der Boden tatsächlich gefliest ? Ich kann mir gar nicht denken, das man da soviel an Gewicht zusätzlich verbaut. Das werden doch Kunstoffteile sein, oder ?
So long
Matze
127
Donnerstag, 27. Juli 2017, 18:00
Ich hab jetzt nicht geschaut wie´s beim Original aussieht. Ich tippe da aber eher auf PVC-Boden mit Muster...würde ich zumindest so machen. Ist leicht zu reinigen nach ner ordentlichen Party und hat wenig Gewicht ;)
Realname: Marcel
Donnerstag, 27. Juli 2017, 20:39
Ja, ich denke auch, das es PVC mit Fliesenmuster ist.
Hab ich beim Modell ja auch gelegt. :D
Marcel
129
Samstag, 29. Juli 2017, 11:12
Ich stimme dem zu, dass es fast PVC sein muss. Beim ranzoomen sieht es so aus, nachdem es auf der Stirnseite auch hochgezogen ist.
Viele Grüße :wink:
Michi
Realname: Marcel
Samstag, 29. Juli 2017, 12:06
...nachdem es auf der Stirnseite auch hochgezogen ist.
Ich denke, das es sich um eine optische Täuschung handelt. Der Boden wird an dieser Stelle breiter, somit sieht es so aus, als ob das hochgezogen ist. In Wirklichkeit ist er aber eben. ;)
Sieht man gut auf anderen Bildern.
Marcel
Montag, 31. Juli 2017, 08:36
Ah, jetzt hab ich ein Bild vom Innenraum vor Augen :ok:
Sektkühler, Flaschen und die stehenden Gläser lassen sich bewerkstelligen. Ich hatte da vor geraumer Zeit für Flachen und Gläser klaren Gießast verwendet (Gießast erwärmt und leicht gezogen, um den Flaschen zu haben) . Erfüllt den Zweck.
Die hängenden Gläser könnte man ähnlich machen...müsste man den Standfuß oder auch den "Griff" als separates Teil zusammensetzen. Wäre so meine Idee.
Realname: Marcel
Dienstag, 1. August 2017, 09:46
Hi Dominik,
die Flaschen habe ich gedruckt. Das ich Gläser aus Giessast machen kann, habe ich mir auch schon so überlegt. Aber ich denke, das es nicht wirklich hinzukriegen ist, alle gleichmäßig zu machen. :(
Marcel
Realname: Marcel
Dienstag, 1. August 2017, 20:36
heute ein kleines Update.
Gedruckt wurden die Flaschen und der Grill.
Dann wurde mit dem Kofferraumausbau begonnen.
Der 2. Grill kam dazu.
Und der Innenraum bekam die ersten Lautsprecher, PS3 und TV.
Das Cockpit für den Chauffeur auch mal begonnen.
Nun seid ihr dran, Wünsche, Anregungen, Kritik........., alles erlaubt.
Marcel
Realname: Wilfried Hoffmann
Mittwoch, 2. August 2017, 07:17
Guten Morgen Marcel,
Die Fortschritte sehen klasse aus.
Die Lautsprecher sind dir prima gelungen. :ok:
Wenn du jetzt das Cockpit in Angriff nimmst, denk bitte an die richtige Position der Handbremse.
Bei den Modellen sitzt sie fälschlicherweise immer in der Mitte. :verrückt:
Hier ein Bild der richtigen Position.
Willie
In Bearbeitung:
Realname: Marcel
Mittwoch, 2. August 2017, 08:48
Hallo Willie,
Danke erstmal für die "Blumen".
Das mit der Handbremse ist wirklich :verrückt: .
Aber das wird hier natürlich beachtet. Wie ich es auch bei meinem anderen T3 schon gemacht habe.
Ob allerdings bei Luise die Handbremse auch so ist, weiß ich nicht. Das Cockpit ist ja auch verändert. Vorallem die Mittelkonsole.
Aber 100%ig werde ich Luise ja nicht bauen können. :(
Marcel
Realname: Marcel
Freitag, 4. August 2017, 18:02
So, nun ein klitzekleines Update.
Da Luise ja eine Art "Bodykit" hat, muss ich mir den ja auch noch basteln.
Hierfür habe ich versucht, die Seitenteile zu drucken. Aber mir gefiel es nicht so recht, also aus Evergreen mal welche gebastelt.
Welche soll ich eurer Meinung nach verwenden, bzw. welche Teile sehen besser aus.
Folglich passen die Stoßstangen natürlich auch nicht mehr. Also die Originalteile abändern.
Bisher sieht es noch recht bescheiden aus.
Und das Armaturenbrett hat die oberen Lüftungen erhalten. Und ein Mittelkonsolenteil wurde erstellt.
Marcel
137
Freitag, 4. August 2017, 19:28
Man erkennt es schlecht, aber ich würde sagen das weiße Teil sieht besser aus.
Tja, Handarbeit...das dauert eben :D Aber sieht gut aus, was Du da fabrizierst, mach weiter so :ok:
Realname: Marcel
Montag, 7. August 2017, 19:20
ja, es ist Handarbeit. Und es dauert.
Habe die Stoßstangen nun fertig. die hintere hat schon die Farbe drauf.
Und ich habe mit dem kleinen Kurt weiter gemacht.
Was meint ihr? Orange/Silber lassen, oder obenrum noch Deep Sea Blue machen?
Marcel
139
Montag, 7. August 2017, 19:39
Wie jetzt, obenrum? Übers Silber? Klingt auf jeden Fall interessant :)
Realname: Marcel
Montag, 7. August 2017, 21:10
Genau, das was jetzt noch Silber ist wird dann blau. Genau wie der untere Abschnitt unter der Linie.
So wie hier in etwa. Ist etwas schlecht zu sehen.
Marcel
141
Montag, 7. August 2017, 22:21
Also ich würde das in Deep Sea Blue interessanter finden.
Klasse Arbeit Marcel, absolut höchstes Niveau :!:
Viele Grüße :wink:
Michi
Realname: Marcel
Dienstag, 8. August 2017, 13:08
Vielen Dank, Michi.
Heute, vor der Spätschicht, habe ich schnell mal das Deep Sea Blue lackiert. ^^
Was meint ihr? 8)
Marcel
143
Dienstag, 8. August 2017, 14:14
Damit kommt er fetziger rüber der Kleine :) :D finde ich zumindest.
Nachdem er ja der Kleine ist, muss er ja neben der Großen zur Geltung kommen :thumbup:
Viele Grüße :wink:
Michi
144
Dienstag, 8. August 2017, 15:29
Richtige Entscheidung :ok:
145
Dienstag, 8. August 2017, 16:04
Finde die Farbkombi mega geil! Und sehr gut lackiert. *neid*
Beste Grüße aus Varel!
Realname: Marcel
Dienstag, 8. August 2017, 20:07
Danke euch. :thumbsup:
Das sind Farben vom Flying Lizard Porsche. Aber noch ist alles ohne Klarlack.
Marcel
Mittwoch, 9. August 2017, 01:23
Hallo Marcel,
sauber lackiert. :ok:
Willie
In Bearbeitung:
Realname: Jan Harms
Freitag, 11. August 2017, 20:12
Luise
Hallo MARCEL ! Bin seit meinem Urlaub als stiller Beobachter dabei und Dein BB ist der Hammer, ein Mammutprojekt. Respekt !!!!!! .Ich, möchte mich jetzt aber doch mit einer Anfrage an Dich wenden. Würdest Du für mein VW T3 Projekt gegen entsprechender Bezahlung ein Doppelscheinwerfer Grill für mich drucken ? Baue neben anderen Projekten meinen T3 Magnum nach und suche verzweifelt einen dem entsprechenden Grill. Gruesse von Jan ( aquaflug )
Realname: Marcel
Samstag, 12. August 2017, 19:00
Hallo, :wink:
heute ging es etwas voran. Ich habe mal die Scheinwerfereinsätze erstellt und gedruckt. Um hier auf die erforderliche Tiefe zu kommen, musste das vordere Teil entsprechend bearbeitet werden.
Und so sieht es mit aufgelegtem Grill aus.
Dann habe ich Kleinigkeiten im Fahrerraum gemacht, wie Armaturenbrett lackiert, Mittelkonsole und Schaltkulisse angefertigt.
Und den Einsatz für Mittelkonsole mit Monitor und Heizungsregler zusammen gepfriemelt.
Auch den Frontspoiler habe ich begonnen.
Und nun zum kleinen Kurt. Hier ging es auch etwas weiter, ein paar Teile wurden der Lackierung unterzogen.
Dann habe ich mir Felgen erstellt. Dort kommen die Radkappen des T1 Samba zum Einsatz.
Um auch das Armaturenbrett des Kleinen fertig zu stellen. Ganz klassisch und voll Serie, wie auch der Motor wird.
Marcel
Realname: Jan Harms
Samstag, 12. August 2017, 21:43
Vw T3
Hallo Marcel ! Das sieht ja richtig proffesionell aus. Hut ab . Bin gespannt auf das Finale der beiden Bullis . Grüße von Jan (aquaflug)
Bus, Stretch, Stretchlimo, T3, Volkswagen, VW
