Drei Farben sind vielleicht nicht nötig, dafür schauts aber sehr interessant aus.
Da der Rumpf im Bugbereich einen markanten Knick aufweist, habe ich für die Spanten dort drei unterschiedliche Farben verwendet (zwei hätten es wohl auch getan…).
Ja das kenne ich, je kleiner der Maßstab um so mehr Probleme gibt es zwangsläufig damit. Eine Farbmarkierung der Spantaußenseite ist aber wegen der Warnfunktion beim Schleifen trotzdem noch hilfreich.
Die Fotos zeigen auch gut, dass ich mich in meinem Fall nicht ausschließlich auf die Farbmarkierungen verlassen konnte. Durch das Kopieren vom Bauplan und die Arbeit mit der Säge haben sich zwangsläufig kleine Ungenauigkeiten eingeschlichen. Allerdings muss ich zu meiner Verteidigung auch sagen, dass der Bauplan kleinere Ungenauigkeiten aufweist...
So kann man es sagen
Bist wohl auch ein Simultanbauer wie ich.![]()
Da stimme ich dir voll und ganz zu! Die Farbmarkierung ist total sinnvoll.
Zwei hätten es getan - Ich wollte vor allem, dass im Bugbereich beim Schleifen immer klar ist, wo der Knick ist...
Die Thunfischdose entsteht auf die gleiche Weise wie der Supertrawler, nur das die Basis hier ein Kartonmodellbogen ist. Ansonsten ist aber alles gleich - Spantgerüst aus Plastik, aufgefüttert mit Balsa und anschließend mit 0,3mm starkem Plastik die Außenhaut aufgebracht... Bei den Aufbauten bin ich auch so vorgegangen. Und da der Rumpf und die Aufbauten auch noch nicht grundiert wurden, sieht man hier und da das Balsa auch durchscheinen.
...aus welchem Material besteht denn der Thuna-Schreck?
Ich bin sicher das kriegste hin, ist ja nicht das erste Mal.
@ Jörg: Der Rumpf wird noch mit Plastik beplankt, das wird wie immer die heikelste Arbeit für michIch hoffe es geht einigermaßen problemlos...
