Montag, 26. Juni 2017, 11:41
IFA W50 "Kipper" - 1/35 by Balaton Modell
Gebaut zwischen 1965 und 1990 in der ehemaligen DDR als Vielzweck-Lastkraftwagen des Industrieverbands Fahrzeugbau (IFA) als IFA W-50 (Werdau 50). Es wurden insgesamt mehr als 570.000 Exemplare dieses Typs gebaut. Die Fertigung erfolgte bei den Automobilwerken Ludwigsfelde , wobei diverse Sonderfahrzeuge auch bei anderen Betrieben gefertigt wurden. Das Nachfolgemodell (IFA W-60) wurde ab 1987 ebenfalls in Ludwigsfelde gebaut. Die Fertigung hielt bei beiden Fahrzeuge bis zur Auflösung der DDR an.
Als Ende 1959 die Arbeiten an einem Nachfolgermodell des IFA S4000-1 im Kraftfahrzeugwerk "Ernst Grube" in Werdau begannen, entstanden im VEB Sachsenring Zwickau bereits 1956 mehrere Prototypen für die Nachfolge, beispielsweise auch der S4500. Aus dem S4500 wurde dann 1959 der W-45. Bereits ab 1961 gab es einen ersten Prototypen, der dann unter diesem Namen schon weitgehend dem Serienmodell entsprach. Die Produktion der Serienfahrzeuge begann jedoch erst ab 1965, da die Nutzlast des Lastkraftwagen auf fünf Tonnen aufgestockt werden sollte. Weiterhin musste ein neues Werk gebaut werden, um die geforderten Produktionszahlen erreichen zu können - die Produktionskapazitäten im bisherigen Werk in Werdau reichten hierzu nicht mehr aus. Der W-50 wurde daher dann in Ludwigsfelde produziert, anstatt wie seine Vorgänger im LKW-Werk in Werdau.
Der IFA W-50 ist eines der wenigen überhaupt in der ehemaligen DDR gefertigten Fahrzeuge, für deren Produktion Fertigungskapazitäten geschaffen wurden, welche auch die Nachfrage im In- und Ausland ausreichend bedienen konnte.
Micha
Michael
http://www.world-in-scale.de
Donnerstag, 6. Juli 2017, 10:10
ein letztes kleines Update, bevor es ab in den Sommerurlaub geht.
Weitgehend zusammengebaut und bereit für die Lackierung ... :)
Micha
Michael
Sonntag, 9. Juli 2017, 22:00
Hallo Micha.
Bis jetzt sauberer Bau.
Nur einige Fehler sehe ich.
Der W50 Kipper hatte nie solch einen Rammschutz hinten am Heck bzw. geschlossene Schutzbleche.
Die Allrad Version hatte Halbschalen vorne und hinten.
Vielleicht magst du das ja noch ändern. Sonst bleib ich weiter dabei. :ok:
Mfg Max
Freitag, 28. Juli 2017, 10:18
nachdem alle Teile zunächst eine schwarze Grundierung erhalten haben, habe ich am Rahmen doch noch einige Leitungen in später sichtbaren Bereichen ergänzt.
Anschließend wurde der Rahmen, sowie auch die anderen später schwarz lackierten Teile mit Rostrot übernebelt und mit Chipping Medium teilweise bepinselt, bevor dann das Schwarz lackiert wurde.
An Ecken und Kanten wurde das Schwarz dann wieder teilweise abgenommen, so dass die rostrote Grundierung wieder sichtbar wird.
An der Pritsche das selbe Prinzip, nur wird diese in einem hellen Grau lackiert ... und vorrangig von der Innenseite etwas beschädigt.
Das Führerhaus wird zunächst grundiert, dann musste leider erneut gespachtelt und geschliffen werden, da die Oberfläche noch nicht ganz gepasst hat.
Anschließend folgte ein helles Grau, gefolgt von Tamiya Himmelblau. Die Karosserie wird keine großen Schäden erhalten, nur ein paar Washings und Schmutz, aber keine großen Rostflecken :)
Und mal grob zusammengelegt ...
Micha
Michael
Hmm... das mit dem Rammschutz und den Radkästen muss ich mal schauen .... hab grade mal nach Bildern gegoogelt und es sieht echt so aus, als ob das dann eher selten so war, als im Modell dargestellt.
Warum der Kit dann so gestaltet wurde - gute Frage .... :(
Micha
Michael
Dienstag, 1. August 2017, 14:01
am Führerhaus wurden ein paar Details bemalt (Fensterrahmen, Griffe, Schriftzug und Wappen, Scheinwerfer. Nur die gelben Blinker fehlen noch.
Nachdem auch die Reifen bemalt sind, wurde der Rahmen zusammengesetzt und Details ergänzt. Die Vorderräder sind eingelenkt dargestellt.
Es folgen nun Ölfarben ...
Michael
Realname: Ronald
Mittwoch, 2. August 2017, 09:03
ich bin ja immer wieder begeistert, wenn mal der Bau eines Fahrzeuges aus der DDR beschrieben wird. Auch das ist Geschichte und sollte nicht in Vergessenheit geraten. Klasse !
Noch einen Hinweis vielleicht: Die Frontscheibe des W50 hatte einen Mittelsteg. Der ist dann erst beim Nachfolger L60 entfallen.
:wink: , Ronald (aus der ehemaligen Autobauerstadt Ludwigsfelde)
Thema: Sonstige: Fahrgastschiffe auf Havel und Spree
Meine Flotte: RC: Bonsai Flotte (meist 1:200)
Baubericht :RC: Fischkutter
Montag, 7. August 2017, 11:33
Nach der Lackierung folgt ein Weathering mit Ölfarben ....
ILG
Micha
Michael
Montag, 7. August 2017, 11:34
Hi Ronald,
Danke Dir für den Tip! Den senkrechten Quersteg hab ich mal vorbereitet und werde versuchen, den noch auf der Frontscheibe zu ergänzen :) Danke Dir!
Micha
Michael
Dienstag, 15. August 2017, 11:22
die Ladefläche wurde montiert, auf der Pritsche ein kleiner Betonmischer aus Resin ergänzt, zwei Kunststofffässer und Holzreste. Alle Teile wurden separat bemalt und gealtert, werden noch mit Pigmenten etwas nachgearbeitet.
Die Frontscheibe wurde noch um die senkrechte Querstrebe ergänzt, die im Modell nicht vorhanden wäre.
Micha
Michael
Mittwoch, 16. August 2017, 00:25
Hallo Micha.
Wie soll ich sagen. Ich find Pro und Contra bei deinem W50.
Aber für das Contra kannst du nichts.
Positiv: der Betonmischer und das Gerümpel geben ihn jetzt erst richtig schön diesen Baustellen Flair.
Einwandfrei. Gealtert und gebaut top. Auch das du an die Mittelstrebe gedacht hast find ich gut.
Jetzt das negative. Balaton Modell hat bei den Proportionen total versagt.
Die Räder wirken wenn man diese mit einem Original vergleicht zu klein, vorne stehen die Räder auch zu weit raus.
Die Rädhäuser sind formtechnisch auch nicht das gelbe vom Ei.
Unrund, links und rechts unterschiedlich von der Form.
Dann liegt er auch zu tief. Also könnte etwas höher stehen.
Die Ladefläche steht nach hinten etwas sehr weit raus.
Für diese Preisklasse hätte ich da mehr erwartet.
Schmälert aber nichts an deinem Modell. Wiegesagt... gebaut und gealtert sehr schön.
Dafür gibt es mein :respekt:
Mfg Max
Mittwoch, 16. August 2017, 17:29
Naja,ich denke das es das Modell auch in real gibt!
Und zum Modell,
wie erwartet "Spitzenklasse"! :ok:
Gruß Ralf
Donnerstag, 24. August 2017, 13:15
und der IFA hat auf seiner kleinen Vignette Platz genommen ... etwas Gras, ein alter Strommast, ein Feldweg, ein paar Schilder ....
Jetzt noch letzte Kleinigkeiten, aber sonst isser fertig.
Micha
Michael
Freitag, 1. September 2017, 09:19
ein erstes Foto vom fertigen IFA W50 "Kipper" im Maßstab 1/35 von Balaton Modell:
Michael
Freitag, 1. September 2017, 10:15
:ok: :ok: :ok:
Man fühlt sich in alte (nicht nur schlechtere) Zeiten zurück versetzt.
Freitag, 1. September 2017, 10:43
Servus Micha,
Schön geworden ist er und genauso kann ich mich, bei meinem Besuchen in der DDR, an ihn erinnern :ok: :ok: :ok:
Freitag, 1. September 2017, 19:37
Hallo Micha,
Ein sehr schönes und besonderes modell/dio geworden. :thumbup:
Grüß Hermann. :wink:
