Hallo Liebe bastelfreunde!
Zuerst Dank für euer schöne Blumen!
Markus,
Die kleine Ringe sind von Meng, Satz-C, und kann bei Heinz bestellt werden.
Ich benutze 1,3mm und die Locher sind 0,5mm.
Die leitungen werden aus 0,4 oder 0,5mm Draht gemacht.
Jurij, du muss deinen Motor nicht verstecken, hier ist nur ein verrückter am arbeit.
Jaaahhhh laeute, heute habe ich wieder etwas zu zeigen.
Wir fangen an mit der Kabine wobei das innere nicht richtig in der Kabine passt.
Das Armaturenbrett ist zu breit und der Bodenplatte ist auch ein bisschen zu groß.
unten zidch ich Ihnen wo und wie die Dinge sollte angepasst werden, um alles passend su bekommen.
Das Armaturenbrett sollte an den Enden und hinter der Lenksäule geschliffen werden, so dass alles passt, ohne Spannung auf die Teile.
Dann mit Styrolstreife das Kunststoff etwas dicker machen......
Um an der Innenseite dünner und glatter zu schleifen.
Auf der Bodenplatte habe ich die Stellen mit rot markiert, wo was abgeschliffen werden soll für einen guten Passung.
Und wenn alles richtig geschliffen ist, dan sieht alles so aus......
Und eine Kabine, die senkrecht auf das Chassis sitzt.
Schließlich, habe ich 2 Teile, die nun bereit sind,......
1, das Luftfiltergehäuse....
2. die Abgasanlage.....
Und der Laufsteg weiter Detailliert mit dem Ätzen Set von CTM.....
Also leute, dies waren die bisherigen Fortschritte und ich hoffe, dass dieses Update eine Menge pass-Probleme und Ärger verhindern kann.
Bis die nächste Runde!
Quelle:
https://www.baumaschinenbilder.de/forum/…user=0&page=317
Grüß Hermann.
