Also ich habe mir die LED jetzt eine Woche jeden Tag angeschaut und hin und her überlegt. Du hast schon Recht mit der Größe, nur werde ich die Lampe in kleiner nicht hinbekommen. Das Hauptproblem ist eigentlich, dass die LEDs, die ich finde, einfach zu groß sind. Ich kann die Lampe nicht schmäler schleifen, weil ich sonst in die Diode schleife. Wenn ich die Lampe kürzer mache (das geht), dann wird die Lampe aber in ihrer Proportion fett.
D.h. ich habe die Wahl zwischen einer unbeleuchteten passenden und einer beleuchteten großen Hecklaterne. Ich werde es jetzt mal zu Gunsten der Beleuchtung (und dem Schiff, fur welches ich zum aufbrechen zu faul bin
) so lassen. Was ich allerdings schon in Erwägung ziehe, ist die Isolation des einen Kabels zu entfernen. Damit wird zumindest der Halter der Laterne filigraner.
Nach der Entscheidung habe ich vorne noch eine LED eingebaut, dann die Verkabelung und Widerstände gelötet und diese unten ans Deck gepappt. Die LEDs im Rumpf sind oben abgeschliffen und mit Revellfarbe "Eisen" bemalt, so dass sie nicht durch das Deck scheinen. Dann wurden aus den Kabeln Federn geformt (so wirkt beim Zusammenstecken weniger Kraft auf die Endpunkte), die abisolierten Kabelenden als Spiralen aufgewickelt und diese auf die Steckverbindungen im Kiel gelötet.
Dazu haben die Hecktaschen noch ihre "Verglasung" bekommen. Die Wand der Hecktaschen ist aus Karton, die Fenster ausgeschnittene Löcher mit Zeichenpapier mit aufgemalten Fensterkreuzen. Also wie am Heck.
Danach konnte ich dann den oberen mit dem unteren Teil verkleben. Endlich... Ich rate an dieser Stelle jedem davon ab, das Schiff teilweise von oben und teilweise von unten zu bauen. Es wäre SO viel einfacher gewesen, sich einfach an die Reihenfolge von unten nach oben zu halten
Jetzt durften die zwei abgefallenen Kanonen (siehe hintere Stückpforten auf dem oberen Bild) wieder ins Schiff rein und die Klebestelle verspachtelt werden. Auf dem zweiten Bild seht ihr unten die Stecker, die ich im Ständer zur Stromversorgung einbauen werde.
Leider finde ich gerade mein Schleifpapier nicht wieder, so dass Pause auf dem Bau herrscht. Sobald das wieder auftaucht, wird geschliffen, nochmal gespachtelt und dann abgeklebt und bemalt. Danach kommen das Deck, die Beiboote und die Aufbauten dran. Und wann wird auch schon getakelt. Ich also quasi schon fertig
