Hallo Matthias! Danke, dass Du Dich hier mit so einem konstruktiven Beitrag meldest! Es freut mich ehrlich, dass Du mir mein Holz-Soleil Vorhaben zutraust. Ich merke nur, je mehr ich aus Holz bastel, desto verwegener kommt mir mein Neubauprojekt letztlich vor...
Einfärbungen durch den Papierschleifstaub hatte ich bei meinem ersten Test damit auch. Grobes Schleifpapier, und vor allem wenig überstand haben da dann ganz gut funktioniert. Mehrere Leisten gleichzeitig bekleben werde ich als nächstes ausprobieren
. Oh, ich wusste gar nicht, dass man Furnier auch schon so dünn bekommen kann. Da muss ich mal auf die Suche gehen. Einheitliches Material lässt sich bestimmt besser verarbeiten, danke!
Hallo Patrick! So viel Hilfestellung ist echt klasse, dafür auch Dir einen großenn Dank! :-).
Die Pläne. Ja, da habe ich immernoch ein Problem! Es gibt ja gar keine für mein Modell
. Ok, ich habe den Sergal/Mantua- Plan, der in den groben Maßen ja sogar dem DeA-Modell recht nahe kommt. Jetzt habe ich im Netz aber sovieles gesehen, was mir einfach besser gefällt, so dass ich mir eine Seitenrisszeichnung mit den Infos, die ich bis dahin habe, selber gezeichnet habe. Eine Draufsicht habe ich noch nicht gemacht.
Da ich aber durch das Testmodell festgestellt habe, dass auch in meinem Seitenriss ettliche Fehler drin sind, muss ich die nochmal neu zeichnen. Vielleicht kann ich mir bei der Gelegenheit auch noch eine Draufsicht konstruieren. Ich habe auf jeden Fall mehrfach falsch gemessen, und selbst von meinem eigenen Seitenriss die Daten falsch abgenommen, da hast Du vollkommen Recht
. Teilweise habe ich ja Fehler schon durch verschieben der Öffnungen verkleinern/ausmerzen können, aber gerade die Höhenabstände stimmen nicht.
Dadurch, dass ich mir erst viel später überlegt habe, aus der Testschnitte etwas mehr zu machen, fehlen mir einfach auch Bezugspunkte. Würde ich noch eine Schnitte basteln wollen, würde ich tatsächlich einen kompletten Schnitt machen, also auch mit Unterwasserschiff und der anderen Seite.
Tipp 2 ist gut! Muss ich unbedingt ausprobieren! War leider für das gleich noch kommende etwas zu spät. Ich habe zwar auch immer zuerst das Deck und dann die Bordwand gemacht, aber ich habe mir zuerst eine Wassergangsleiste in die Ecke gelegt, und daran anstoßend das Deck gemacht. Dabei habe ich die Wassergangsleiste dann solange wieder entfernt. Fehler *lach*. Das hat sich gerade am Oberdeck dann deutlich gezeigt, da sich die Deckplanken noch minnimal verschoben haben, so dass die Wassergangsleiste nicht mehr richtig passte.
Ausserdem habe ich die bisher immer von Hand gedengelt, und das ist ohne Lehre oder irgentwas total ungleichmäßig. Ich brauche für diese Leiste unbedingt so etwas wie eine Form. Wie machst Du solche Leisten/Profile denn, damit die immer gleich werden?
Danke zu der Kalfaterung. Wenn die mit der Zeit dann noch leichter von der Hand geht, und ich mit Matthias Tipp noch effizienter werde, dann ist das wirklich gut machbar. Evtl. schaue ich aber noch nach dem dünnen Furnier
Aufwändige Decks unterhalb des Oberdecks werde ich beim eigentlichen Schiff nicht machen. Hie bei der Schnitte habe ich einfach die Übung haben wollen. Habe aber ja auch schon vereinfacht, indem ich nur durchgehende Leisten verbaut habe
Danke für das Testschnittenlob *werd rot*, ich selber sehe zwar fast nur mehr die Unzulänglichkeiten, aber auch die entwicklung durch die Übung. Werde das das kleines Extramodell auf jeden Fall noch fertigstellen. Der grundsätzliche Dank für diese Idee geht von mir natürlich an Ray, der mich hier ja erst auf diese Idee gebracht hat
Hier ist dann das Oberdeck geölt und die Innenbeplankung angebracht. Diesesmal ist es mir auch gelungen, die Kante zwischen den dickeren untgeren Planken und dem Rest deutlich sichtbar zu bekommen
Jo, die runde Geschützöffnung ist krumm und schief. Hab ich halt nicht gebohrt. Dachte in meinem anfänglichen Überschwang, dass ich das locker 'aus der Hand' rund gefeilt bekomme. Na ja, kein Wunder, bei den ganzen Handwerklichen Spitzenleistungen, die hier immer wieder gezeigt werden, da denkt man das ist alles ganz einfach. Zumindest bis man selber mal versucht ein Stück Holz zu bearbeiten :-).
Und hier noch ein letztes Bild, wo man sehen kann, wie ich bei der Wassergangsleiste versagt habe:
