Sonntag, 20. November 2016, 22:07
Fw 190A-8 1/48 Eduard
Hallo zusammen!
Hier machen Ich und amg86 zwei Fw 190A-8 in 1 zum 48 von Eduard. Ja, wir haben gleiche kits :)
Kit ist bekannt für jeden, wer es nicht gesehen - review da ist https://www.modellversium.de/kit/artikel.php?id=10678
Ich werde "Ex-white 11 of 5/JG4, Leo C.Moon, 404th FG, 9th USAF, February/March, 1945" bauen.
Na, ich habe schon begonnen, aber Fotos kann ich nur in 1-3 Tage laden. ¯\_(ツ)_/¯
Sergei
Sonntag, 20. November 2016, 22:38
Guten Abend auch von mir Modellbaufreunde! So hat es sich ergeben, dass der Sergej und ich dieses Projekt zusammen straten möchten.
Also ich werde was einfaches bauen. Da meine Kompetenz in Sachen Flugzeuge ganz tief im Keller ist :rolleyes:
Ich versuche diesen Bausatz ganz aus der Kiste zu Ende zu bringen :)
Ich möchte es wie auf der Box abgebildet bauen.
So, ich hoffe ich kann Euch auch mal in einegen Tagen paar Bilder zeigen.
Paul
Montag, 21. November 2016, 09:26
Vor mehr als 30 Jahren habe ich etwas über die Maschine gelesen. Die Amis haben mit ihr nur Rollversuche gemacht, da ein Reifen durch ausgelaufene Hydraulikflüssigkeit beschädigt war. In vertretbarer Zeit haben sie allerdings kein Rad als Ersatz gefunden, so dass es beim Rollen blieb.
Montag, 21. November 2016, 15:08
Sie haben viel fw-190, ich habe Fotos für 3 unterschiedliche Flugzeugen aber habe über 5 Orangen und 2 Marine gelesen.
Gestern und Heute habe ich fast eine Halbe von Cockpit gemacht
Sergei
Montag, 21. November 2016, 21:55
Sergei
Montag, 21. November 2016, 23:23
Abend zusammen. Sergej, Du bist wohl echt sehr schnell ;) Ich muss mal ein Beispiel an Dir nehmen;))
Aber ich habe auch etwas in der Zeit geschafft. Zwar nicht viel aber immerhin.))
Bei der Kanone habe ich das Kanonenrohr etwas berbeitet. Sieht aber nicht so scharf aus. Ich muss mal mit Fokus besser arbeiten:-)
Paul
Dienstag, 22. November 2016, 21:29
Habe etwas weiter gemacht. Die Teile wurden mit Mr.Surfaser 1000 grundiert. Habe eine Frage zu Mr.Surfaser und zwar mit welchem Mittel, außer Mr.Color Thinner, kann man den verdünnen bzw. Airbrush reinigen?
Weiter bin ich an den Flügel dran. Und zwar an den Klappen. Ich weiß nicht wie genau die heißen.
Realname: Flo
Dienstag, 22. November 2016, 23:00
An Eure 190er häng ich mich mal dran :ok:
Mittwoch, 23. November 2016, 09:09
Hallo, zusammen,
der Bausatz hat ja so seine Tücken; umso besser, wenn sich gleich zwei Leute auf den Bausatz stürzen.
amg 86 ist ja schon bei den Waffenabdeckungen an der Flügelwurzel. Für den geschlossenen Einbau gibt es ein Vorgehen, das in der Eduard-Bauanleitung nicht dokumentiert ist:
auf dem Spritzling H befinden sich die Teile H3 und H7, die in der Bauanleitung als "Teile werden nicht verwendet" markiert sind. Das ist falsch, denn diese Teile sind der Unterbau für die geschlossenen Waffenabdeckungen. Der Einbau ist selbsterklärend. Dennoch ist permanentes Trockenanpassen erforderlich, damit die Abdeckungen auch einigermaßen sauber am Rumpf anschließen. Falls gewünscht, schiebe ich da ein paar Fotos nach.
Weiterhin habe ich hier einen englischen Text der Firma Eduard mit ein paar Tipps zum Zusammenbau der A8, gefunden auf der Website von Hyperscale:
Construction Tips from Eduard
As
a result of test-building several kits, Eduard has pointed out several
areas requiring special attention during assembly. These include the
following:
• Check the position of the completed cockpit
interior to the fuselage halves. Especially the back (upper) part of the
cockpit tub must be aligned exactly with line on the fuselage halves.
Also the weapon bay must be carefully positioned.
• Another
important point is the wing spar (part I16) installation. In this step
(page 5 of the instructions), first glue part K20 into the wing, and
then add part I16. This sequence will guarantee that the wing spar will
be exactly vertical to the wing bottom. This is crucial for wheel well
assembly and the whole wing geometry.
• Another sensitive point
is the engine mount installation. In this point, find the exact position
of the part K18 on the reverse (inside of the fuselage) side of the
part H12 (wheel well). K18 fits exactly to the notch in the H12. If you
glue K18 carefully to the given position, the engine block will easily
assume the correct position when it is glued to the engine mount.
• The locating holes for the main wheels are quite large. This is because the wheel fits to the axle at an angle.
Use the instruction picture (page 10) to determine the exact angle of the wheel to the undercarriage leg.
• While
we are talking about the undercarriage, when you will assembly the K7
(u/c leg) to the H1 (u/c cover), the location pins on the leg will give
you exact position of the hatch (H1) to the leg. This is similar to the
assembly of the u/c to the wing – glue the leg to the fine locating
position in the wheel well, and immediately add J30/J37 to the position
in the wheel well and on the u/c leg (there is a fine location pin on
the leg which fits to the small hole on the end of the tow bar). It will
give you exact position of the undercarriage to the wing. This is a
different system compared to other manufacturers' kits, but it delivers
surprisingly good result.
Falls gewünscht, kann ich das auch noch ins Deutsche übersetzen.
Ansonsten wünsche ich gutes Gelingen und unfallfreies Basteln
Jürgen :wink:
Dies ist ein garantiert deppenapostrophenfreier Text.
Mittwoch, 23. November 2016, 15:27
Hallo Modellbaufreunde. Das ist immer schön, wenn andere Kollegen hier und da Tipps geben. Jürgen vielen Dank für die Info!
Also mit der Anpassung der Waffenabdeckungen an den Flügelwurzeln ist echt heikel gewesen. Also 100 % habe ich es nicht hinbekommen. :(
Jürgen also gegen paar Fotos habe ich nichts gegen ;)
Sergej: Die Ätzteile passen farblich wohl nicht? Oder sieht es nur auf dem Foto so aus?
Paul
Mittwoch, 23. November 2016, 18:37
Paul, die Farbe für PE von Eduard ist immer bisschen falsch (nicht nur für Deutsche technik). ¯\_(ツ)_/¯
Zb du kannst im Google gucken RLM 66 und Farbe auf PE :pc: . Aber im Schatten gibt es fast kein Unterschied.
Sergei
Donnerstag, 24. November 2016, 23:21
Abend zusammen. Ich habe heute ein wenig lackiert. Innenraum wurde mit RLM 66 lackiert. Rest habe ich mit RLM 02 lackiert. Kunststofffarbe und RLM 02 sind fast identisch :D
Cockpit wurde zusätzlich mit XF 20 etwas aufgehellt. Ich hoffe ich habe damit nicht übertrieben :rolleyes:
Paul
Sonntag, 27. November 2016, 17:26
Update!
Platz für Seitenstummels. Ich bin nicht sicher, dass ich muss Plastik löschen, aber auf den Fotos sehe ich da einen Antriebsmittel.
Flügels.
Hier wartet auf mich kleine Spachteln-Arbeit. Ich meine, ich habe bisschen krumm gebaut. :doof:
Sergei
Sonntag, 27. November 2016, 22:21
Bei mir gibts auch was zu sehen. Zwar nicht viel aber immerhin :D
Ich habe etwas an dem Cockpit gearbeitet. Also Ätzteile sind in dem Fall viel günstiger als "Freihand".. ;(
Bei dem nächsten 190-er werde ich definitiv die Ätzteile einsetzen :smilie:
Sergej die öffnungen im Fahrwerkschacht muss man zumachen?
Paul
Sonntag, 27. November 2016, 23:33
Hallo Paul wenn ich dir etwas empfehlen dürfte:
Einer meiner Lieblings Modellbauer hat auf youtube nen Video
Zu eurer fw von eduard. Einfach nach Plasmo suchen und das 1:48 fw 190 a8 r2 Eduard Video anschauen.
Der Wahnsinn was er macht aus dem Modell, und sicherlich eine gute Unterstützung zu deinem Bau!
1:50 Revell Langboot (fertig)
Montag, 28. November 2016, 08:21
Hallo Thiarnach!
Paul hat mir Plasmo in August geratet :thumbup:
Ich finde seine arbeit einfach großartig. Prooflink
Sergei
Donnerstag, 8. Dezember 2016, 20:46
Hallo zusammen!
Leider es gibt zu wenige Zeit. Aber Bau geht weiter! Cockpit ist fast fertig.
Und ich meine, dass es kein rlm 2 ist. Nicht so grün. :(
Sergei
Samstag, 10. Dezember 2016, 21:39
Das Herz meines Flugzeuges.
Sergei
Sonntag, 11. Dezember 2016, 11:34
Hallo Sergei! Das sieht ja sehr klasse aus. Du gibst ja richtig Gas ;-) Ich habe auch etwas weiter gemacht aber finde keine Zeit Bilder hochzuladen :pc:
Paul
Realname: Flo
Sonntag, 11. Dezember 2016, 16:46
Schöne Fortschritte von Euch beiden :ok:
Sergei, der Motor sieht klasse aus :five:
Flo
Dienstag, 13. Dezember 2016, 18:46
Sergei, schöne Arbeit.... der Motor sieht wirklich gut aus!! :ok:
Dienstag, 13. Dezember 2016, 22:20
Paul, Flo, Gustav - vielen dank!
Ich war nicht sicher, dass ich richtige Farben genutzt habe. Gerade jetzt habe ich noch bisschen bearbeitet, aber gute Fotos kann ich nur morgen herunterladen.
Sergei
Mittwoch, 14. Dezember 2016, 10:54
Ich bin wieder da, aber schon mit gute Fotos!
Sergei
Mittwoch, 14. Dezember 2016, 19:35
Sergei
Samstag, 17. Dezember 2016, 23:04
Ich bin fast bereits zu malen!
Ja, nicht alles so gut, wie ich will, aber - ich habe mich bemühen
Sergei
Realname: Flo
Sonntag, 18. Dezember 2016, 09:18
Hallo Sergei :wink:
freu mich schon auf die ersten Schichten Farbe :D
Flo
Sonntag, 18. Dezember 2016, 16:48
Danke Flo!
Heute
Denn
Ich warte 1-3 Tage und mache weiter.
Sergei
Montag, 19. Dezember 2016, 18:34
:doof:
Silber
+ Orange Fire = GOLD
Was ich muss weiter tun? ;(
Sergei
Dienstag, 20. Dezember 2016, 15:43
Ein Olympia-Flieger!
Wirklich schade, daß man den Motor nicht mehr sieht.
Mittwoch, 21. Dezember 2016, 18:48
hallo Jochen!
Ja, sieht cool aus, aber ich habe neugemacht
Sergei
1:48, eduard, Focke-Wulf, Fw 190
