Montag, 14. November 2016, 11:53
Klarteile verspachteln
Grüsse,
Ich baue ja an einem Shelby Gt500 und hab es geschafft, gegen Ende des Projekts noch Teile zu verlieren..
Und zwar handelt es sich um die hinteren Seitenscheiben :(
Jetzt hab ich aus einem früheren Überbleibsel eine neue Scheibe gefeilt, allerdings ist diese nicht völlig passgenau
Die Frage lautet also womit die Lücken am besten füllen, soll natürlich transparent sein?
Danke, lg
Montag, 14. November 2016, 15:14
Holzleim trocknet transparent aus
Montag, 14. November 2016, 18:05
Transparentes Silikon geht möglicherweise...
Modelle von Tommy124
KEEP CALM & MODEL ON!
Montag, 14. November 2016, 18:15
Warum schreibt du Revell nicht einfach über das Kontaktformular an, normalerweise schicken, die dir kostenlos das (jetzt) fehlende Teil.
https://www.revell.de/service/service-fo…/modellbau.html
Realname: Fredl
Shop: mbm-munich.com
USTID: 336/19590
Tel.: 089-7696665
Montag, 14. November 2016, 18:38
Abend :wink:
Kannst auch eine Blisterschachtel nehmen.
Ich verwende bei sowas ,Transparenten Sheet von Evergreen. Gibts in verschiedenen Stärken.
Gruß Fredl
Realname: Erik Meltzer
Montag, 14. November 2016, 19:43
Was ich mir auch vorstellen kann, ist eine Reparatur mit UV-aushärtendem, glasklarem Reparaturkleber (Handelsname: "Bondic"). Kann man in kleineren Maßstäben auch prima Scheinwerfergläser draus machen ...
Liebe Grüße, Ermel.
Realname: Daniel Ulrich
Freitag, 18. November 2016, 00:37
Was auch gehen könnte, wäre Humbrol Clearfix. Das Zeug wird ja des Öfteren auch zur Herstellung von Passagierfenstern bei 1:144 Flugzeugen verwendet oder für eben genau solche Fälle. :thumbup:
Womit man auch rumprobieren könnte, wäre UHU Schnellfest. Das ist ein 2K Kleber, der innerhalb weniger Minuten relativ hart wird. Nur könnte dieser mit der Zeit leicht vergilben, da es ein Epoxidharz-Kleber ist...das müsste man halt im Voraus testen.
Freitag, 18. November 2016, 10:46
Auf Silikon hält nie wieder Farbe und Holzleim wird im Laufe der Jahre milchig. Von daher würde ich eine der anderen Lösungen empfehlen.
Dienstag, 22. November 2016, 11:00
hallo, und erst mal danke für eure tipps !
ich habe mittlerweile revell kontaktiert, ev geht sich das noch innerhalb meines geduldzeitraums aus ;)
ansonsten bin ich auf die folgenden 2 optionen gekommen:
1) revell contacta clear und 2) humbrol clearfix
beide haben jedoch ein aber:
1, weis ich (noch) nicht wie viele schichten ich machen muss, dass die verspachtelte fläche plan wird (will nicht an klarsichtteilen schleifen) und zweitens hat mein humbrol (wohl aufgrund des alters) an klebekraft verloren, daher zweifle ich, ob das ganze dann hält ..
sinnvollerweise warte ich also die lieferung von revell ab, teste allerdings schon mal die 2 kleber - irgendwann brauch ich dieses wissen sicher :)
Dienstag, 22. November 2016, 12:47
Bei Architekturbedarf.de gibt's doch Vivak Platten in verschiedenen Stärken, von 0,5 bis 2mm!
Nehme ich immer wenn ich mal wieder ein Klarsichtteil mit Kleber verschmiert habe oder ich es mit meinen ungeschickten Händen verkratzt habe :)
Gruß, Mario
Zwei Dinge sind unendlich,
das Universum und die menschliche Dummheit,
aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher
(Albert Einstein)
