Es geht endlich weiter. Der Brückenaufbau ist dran. Und schon eine Ungenauigkeit meinerseits: Die Außenwände habe ich ca. 1mm versetzt. Ich weiß nur nicht, ob nach vorn oder hinten. Nach den Schanzkleidern sitzen die zu weit hinten, nach der Brückenfront aber zu weit vorn. Naja, hier ist also anpassen gefragt.
Zeitgleich kämpfe ich mit den Niedergängen. Eigentlich sollen die Wangen abgeknickt und dann die an einem dünnen Steg hängenden Sprossen gedreht werden. So weit, so gut - klappt bei mir aber nicht und ensete fast in der Zerstörung des Teils. Jetzt war guter Rat teuer. Also alle Sprossen abgeschitten und einzeln aufgeklebt. Ergebnis: Nicht prickelnd.... Weitere Idee - Vor dem Biegen Härtung mit Sekundenkleber. Nur Leider verklebt man damit auch die Zwischenräume. Und so bin ich zur Erkenntnis gelangt, dass ich eine Grenze erreicht habe. Vorläufig kommt die dritte Variante zum Einsatz. Aus dem Bogen werden die gedruckten Flächen der Stufen ausgeschnitten und an die gelaserten Seitenteile angeklebt. Damit kann ich leben und die provisorische Montage am Bug zeigt mir, dass es gar nicht so schlimm aussieht.
Jetzt noch die Brücke, dann passe ich die Frontwand an.
Schöne Grüße,
die Niedergänge scheinen einen ja wirklich fordern zu können, da braucht man Nerven, ich hätte vermutlich aus dem Schiff schon eine Schwalbe gebaut . Dein Kompromiß ist voll in Ordnung, kann sich sehen lassen.
Gruß, Olaf
nach vielen kleinen Bauschritten, die ich nicht extra dokumentiert habe, kann ich den fertigen Brückenaufbau präsentieren. Fertig, wenn man mal von Decksausrüstung und der Reling absieht.
Bis bald.
Schöne Grüße,
Zurzeit geht es auf meiner Werft nur schleppend voran. Bei dem Kleinteilgefummel ist das bei mir aber immer so, also kein Grund zur Sorge falls die Pausen zwischen den Posts länger werden.
Zu dem neuesten Fortschritt, ich habe das Peildeck mit Schanzkleidstützen, Kompass und zwei Kisten ausgestattet. Die Stützen müssen noch weiß angestrichen werden, obwohl ich den Kontrast auch ganz reizvoll finde. Die Kompasssäule ist übrigens das absolute Minimum, was ich in Karton noch gerundet bekomme. Drunter wird es finster und schreit nach Rundmaterial. Die Brückennocken haben je eine gelaserte Gräting und die Kästen für die Positionsleuchten erhalten.
Bis bald.
Schöne Grüße,
Danke schön. Zurzeit bin ich auf der Suche einer ultrasuperreinen weißen Farbe. Ich dachte ja ich hätte sowas im Fundus, aber nein. HMV verwendet einen so blendend weißen Karton, dass dagegen jede weiße Farbe gelbstichig wirkt. Bin etwas frustriert.
Schöne Grüße,
Danke für den Tipp, Marius. Genau die Farbe habe ich schon mal bei einem anderen Modell verwendet und dort hat es bestens funktioniert. Hier aber passt es nicht wirklich.
Schöne Grüße,
Lese hier schon länger still mit, finde es faszinierend, wie etwas so flaches Dreidimensnalität bekommt.
Zu Wort melde ich mich jetzt wegen dem Weißer-Riese-Weiß,was ja so weiß ist, weißer gehts nicht-
soviel ich weiß, hat solches Weißweiß in Wirklichkeit einen winzigen Blaustich, weswegen reines Weiß dagegen dann gelbstichig wirkt.
Unser Farbempfinden ist subjektiv!
Danke Jochen. Jeder Hinweis oder Tipp ist willkommen. Nach einem kaltweißen Farbton suchen, da hätte ich eigentlich auch drauf kommen können. Mal sehen, ob sich sowas findet.
Schöne Grüße,
Zurzeit bereite ich die Winden vor. Von diesen gibt es zwei Versionen, eine einfachere (auf den Fotos links) und eine detailliertere. An letzterer werde ich mich versuchen. Wenns nicht klappt geht immer noch die einfachere Version.
Einen kleinen Fortschritt gibt es aber auch am Modell selbst, die Seilklampen am Bug.
Bis bald.
Schöne Grüße,
die Klampen passen sehr gut.
Und nach deinem Bild mit den ganzen verbleibenden Teilen
kommt ja noch eine ganze Menge an Baufortschritten auf uns zu.
Da freue ich mich schon drauf!
Mit freundlichem Glückauf
Jürgen
Billing Boats Titanic 1:144
Nach einer kreativen Pause geht es weiter. Wie Heinz richtig bemerkt hat, arbeitslos wird man bei dem Modell noch lange nicht. Ich habe mal eine Winschengruppe bearbeitet.
Die Ausgangslage:
Zwischenschritt:
Das Endergebnis:
Diese 3 Teile garantieren ca. 2 Std. Bastelspaß und verknotete Finger. Das noch 7 mal, ach was freu ich mich - Hurra.
Und nach ein Bild von der Brücke, der Peilkompass wurde ergänzt.
Das wird sich noch ganz schön ziehen hier, besonders weil mir nach aufräumen meines Lagers der Sinn nach etwas ganz anderem steht. Parallel natürlich.
Schöne Grüße,
schöne Fummelei, einmal lässt man sich ja noch gefallen, aber 8 mal, da hört der Spaß schon mal auf.
Eigentlich bin ich ja erstmal für`s fertig bauen, aber in Deinem Fall kann man ja mal Milde walten lassen. Ehrlich gesagt, bin ich auch neugierig, was Du da wieder neues im Petto hast.
Hallo Bernd, schön gewordene Winsch. Die Herausforderung ist nun, gegen die Monotonie kämpfend, die restlichen 7 in gleicher Qualität zu bauen. Und die Knoten in den Flossen kenn ich, das vergeht
Gruß, Olaf
So, den Satz Winschen "Rechts" habe ich fertig und gleich montiert. "Rechts" bezieht sich übrigens nicht auf die rechte Schiffsseite, sondern auf die Bauart. Die Gruppen stehen im Zick-Zack. Die Winschen sind in dieser Version ca. 1,5mm länger als in der einfachen Version, was zu Platzproblemen führt. Man muss höllisch aufpassen und immer wieder trocken Stellproben machen. Allmählich verstehe ich warum der Baubogen den Ruf weg hat, Unbaubar zu sein. So ist es zwar nicht, aber er erfordert Aufmerksamkeit. Zumal auch die Anleitung nicht fehlerfrei ist.
Jetzt brauche ich wieder eine Pause von dem Kleinkram, bevor es an die nächsten 4 Sätze geht. Stark bleiben.
Schöne Grüße,
wieder sauber gearbeitet.
Ist schon erstaunlich welcher Detaillreichtum in so einem
Baubogen vorhanden ist. Sind ja teilweise sehr winzige Teile
zu fertigen. Und die sehen super aus.
Auch wenn du schreibst das der Bogen als unbaubar bezeichnet wird,
so bin ich mir sicher das du ihn, mit deiner Akribie, hinbekommst.
Jürgen
Der Bogen ist definitiv nicht "unbaubar". Er hat seine Tücken, aber damit sollte man als versierter Modellbauer umzugehen wissen. Notfalls entscheidet man sich für die einfachen Varianten. Nur stumpf weggebaut bekommt man ihn nicht.
Schöne Grüße,
...oder aus Tackerklammern, Nähnadeln, Unterlegscheiben, Ätzteilresten, Schmirgelpapier, Spitfires.....
