481
Montag, 22. August 2016, 09:56
Sieht schon richtig gut aus! :wink:
482
Freitag, 26. August 2016, 09:50
Nach einem Tutorial aus dem Netz habe ich Spachtelmassenoberfläche meiner See mit einer Lage von Toilettenpapier überzogen. Das Material reagiert auf das Leimwasser ganz anders als die Tempotücher. Gewässert wird es rasch zu einer breiigen Masse, die sich fast wie von selbst (und vom Pinsel) zu kleinen Wellen formt. Ich habe damit Teile der Textur (und ich hoffe mal wieder: vorbildgerecht) von der Längs- in die Querrichtung verändert.
483
Sonntag, 28. August 2016, 11:08
Hallo Schmidt,
das gefällt mir schon seeeeehr gut :ok:
Oliver
Sonntag, 28. August 2016, 12:39
Zuviele Köche verderben die Köchin.....
Du bist auf dem richtigen Weg, deine Wassergestaltung kann man ohnehin erst bei Fertigstellung als Gesamterscheinung beurteilen!
Hier Realismus zu erreichen ist Königsklasse...und du wirst - so denke ich - nicht Ruhen, bis dir die Krone verliehen wird! ;)
Gruß Gustav
Montag, 19. September 2016, 11:43
Urlaub vorbei. Basteln geht weiter.
Unabhängig davon, dass ich an einer "stürmischen See" für das Modell baue, behält es vorerst seinen wesentlich handlicheren Ständer. Hier dessen Beinahe-Fertigstellung. Ich habe die Platte mit Toilettenpapier + Leimwasser belegt, nach dem Trocknen mehrmals mit Grünblau gestrichen und schließlich mit glänzendem Klarlack überzogen. Hier Fotos unter verschiedenen Lichtbedingungen. Die Wahrheit liegt wie immer leicht schräg von der Mitte. :D
486
Montag, 19. September 2016, 12:30
Das ganze Ensemble wirkt so was von harmonisch!
Die Weichen Farben des Schiffes passen total zum Blau-grün der ruhigen See.
Krönung des ganzen der stimmige Meeresboden in warmer Sandfarbe.
Perfektion in Vollendung.
Dienstag, 4. Oktober 2016, 09:42
Alle Puristen werden jetzt aufatmen. Ich habe mich doch entschlossen, das Modell nicht mit gebrochener Großmarsstenge (wie auf dem Van de Velde-Bild) darzustellen. Wenngleich nur aus ästhetischen Gründen: Von vorn gesehen finde ich das attraktiv, aber ein 3D Modell sieht man auch von der Seite, und dann ist es oben in der Takelage doch recht licht. Stattdessen möchte ich jetzt (um die Herausforderung bloß nicht zu klein werden zu lassen) ein abgefiertes und in der Böe stark gebauchtes Großmarssegel darstellen. Hier erstmal das "ganze" Schiff:
Auch alle Rahen sind schon beschliffen und gestrichen. Die großen Klebe-Ansätze für die Masten habe ich reduziert, um sie später als Rack-Attrappen zu verwenden.
Die Kanonen, für die ich zuerst aufwändig Platz geschaffen hatte, um sie dann wieder rauszuschmeißen und sogar die Pforten zu schließen, kommen jetzt zumindest teilweise wieder an Bord, nämlich aufs Ober- und Hüttendeck. Allerdings nicht die, die jemand 1968 in den Baukasten gepackt hatte, ohne vorher nachzumessen, ob die überhaupt passen. An meinem 71er Modell sieht man, wie die sich erbärmlich durch die runden Pforten quetschen.
Auch der Suche nach Ersatz bin ich erstaunlicherweise bei der Firma Heller hängengeblieben. Für die Royal Louis/Indomptable gibt es wesentlich kleinere Geschütze als die von Heller für die Phenix vorgesehenen. (Auf der rechten Seite.) Die leihe ich mir jetzt aus.
488
Mittwoch, 5. Oktober 2016, 13:03
Wie bei den Kanonen hatten sich die Konstrukteure auch bei den Klampen ein bisschen vermessen. Die schwarze war eigentlich vorgesehen und ist viel zu groß.
Die (schon braun bemalten) kleineren stammen wie die neuen Geschütze von einer Royal Louis. Ich habe sie so beschliffen, dass sie eine flache Rückseite bekamen und also abgeformt werden konnten. Den Gussteilen müssen jetzt allerdings wieder Distanzstücke angeklebt werden, damit die eigentlichen Klampen einen Abstand von der Bordwand haben und nicht nur ein funktionsloses Relief sind.
489
Samstag, 8. Oktober 2016, 11:44
Ich habe mit meinem Projekt unlängst einen Nachmittag bei einem Maler und Restaurator verbracht und mich (gerne!) belehren lassen: Man kann in 3 D eigentlich kein Wasser malen. Wer in 2 D (Gemälde) Wasser malt, der malt auch immer gleich den Himmel und das Licht und damit wichtige Komponenten für das Aussehen des Wassers mit. Eigentlich sogar die wichtigsten, den Wasser hat die Farbe, die es durch Untergrund und Beleuchtung bekommt! Jeder kennt das vom Urlaub am Meer. Bei einem See-Diorama müsste man also eigentlich das Licht gleich mitbestimmen und gewissermaßen für ein bestimmtes Licht die Farben wählen. Das gestaltet sich schwierig. Der Maler schlug schließlich vor, mit dem Teil nach draußen zu gehen, weil unter dem Studiolicht im Atelier das Seestück immer anders aussah, je nachdem wie man es drehte.
Die dabei zustande gekommene Oberfläche resultiert aus einem komplizierten Gemisch aus Ölfarben und mehreren Übermalungen. Beteiligt sind: Preußisch Blau, Schwarz, Ultramarinblau, Chromdioxydgrün und Lasurbraun. Ich durfte zusehen, wie die Farben, stark verdünnt, nass in nass übereinander lasiert wurden, um den Farbton mal in die eine, mal in die andere Richtung zu verändern. Meinen herzlichen Dank für diese Lehrstunde!
Entstanden ist ein sehr dunkles Wasser, passend zu Sturm und schwerer See. Die Farbe war übrigens in weniger als 36 Stunden trocken!
Heute Morgen habe ich die Wellenkämme modelliert. Ich hatte mir dazu zwei Produkte aus dem "Dioramenbedarf" bestellt. Zunächst "Schnee/Schaum" von Vallejo, aber dafür ist m.E. jeder Euro verschwendet. Es handelt sich um eine weiße, dickflüssige Farbe, die nichts kann, was nicht Wandfarbe oder verdünnter Spachtel auch (und besser) könnten. Das zweite Produkt stammt von Tamiya und ist auch bloß weiße Farbe, aber in die sich winzige Marmorsplitterchen gemischt, so dass eine "spitzbröckelige" Paste entsteht. Die trägt man z.B. mit einem Q-Tipp auf und modelliert sie mit Holzstäbchen, gerne in mehreren Lagen, wenn die jeweils untere getrocknet ist. Das Material ist so "stabil", dass es sich auftümmeln oder sogar zu überhängender Gischt formen lässt.
Natürlich sieht mein Seestück jetzt erstmal aus wie eine dekorierte Kinder-Geburtstagstorte. Aber das ist mit dem Maler so abgesprochen. Wenn alles trocken ist, wird er sich um die farbliche Abgleichung kümmern. Heute Abend ist das Teil hoffentlich so weit trocken, dass mein Freund, der Fotograf, ein paar erste Testbilder machen kann.
Die beiden Nahaufnahmen zeigen, wie verschieden das Seestück bei nur leicht anders einfallendem Licht wirkt.
490
Samstag, 8. Oktober 2016, 12:18
Hallo Schmidt,
das sieht gewohnt hervorragend aus. :respekt:
Dazu eine Frage: Die Wellenkämme bildest Du bewusst sehr groß und damit dynamisch aus. Sind die Kämme bei derart hohem Wellengang noch in solcher Breite als weiße Schaumkrone zu sehen?
Beste Grüße
Samstag, 8. Oktober 2016, 13:02
Hier geht es erst einmal um die Textur: Auf dem Kamm der Welle soll es schaumig und kräuselig sein. Das muss jetzt trocknen, außerdem ist mir das (nicht billige!!) Material ausgegangen.
Was die farbliche Angleichung angeht, wird der Maler wieder einspringen. Er war mit der Oberflächentextur des Wassers insgesamt recht zufrieden, was die Möglichkeit angeht, durch Trockenmalen noch Feinstrukturen herauszuholen und damit die gesamte Farbanmutung zu verändern. Ich zeige aber Fotos von den Zwischenzustände, um (vor allem mir!) klarzumachen, wie wir vorgegangen sind.
492
Samstag, 8. Oktober 2016, 16:05
Moin Schmidt,
Großartig, das wird was :respekt:
Lars
Realname: Christian
Samstag, 8. Oktober 2016, 18:59
Klasse Wasser darstellung nur die schaumkronen sind zu Weiß aber dein Maler wird das wissen und überarbeiten.
mfg Christian
Samstag, 8. Oktober 2016, 19:09
Hallo Schmidt,
das Ganze sieht schon sehr dynamisch aus.
Bin sehr gespannt, was da noch mit Farbe geht.
495
Sonntag, 9. Oktober 2016, 19:52
Das Oberdeck hat jetzt Kanonen, die mir von der Größe her zu passen scheinen; dasselbe gilt für die Klampen.
Nun eine der Gretchenfragen des Minimodellbaus: Kanonen takeln oder nicht? Hier ein Entwurf, der mehr auf die Optik als auf die technische Richtigkeit setzt.
Lohnt sich das Gefrickel?
496
Sonntag, 9. Oktober 2016, 20:00
Moin Schmidt,
Ich fürchte, es lohnt sich :P
Lars
Sonntag, 9. Oktober 2016, 20:07
Hallo Schmidt.
Die aufgewühlte See wird ... :ok: . dunkles Wasser ist hier sicher der richtige Weg, da tief und der Himmel ohnehin Wolkendicht.... ich denke, das die Schaumkronen und Gischt um das Boot noch nicht fertig sind.... und somit das weiß noch dominiert.
Kanonen takeln.......UNBEDINGT!! ....Sieht Klasse aus! :respekt:
Realname: Christian
Sonntag, 9. Oktober 2016, 20:27
Tja mein lieber Schmidt da wirst um's takeln nicht rumkommen sieht nähmlich gut aus :thumbsup:
mfg Christian
499
Sonntag, 9. Oktober 2016, 20:46
Schön gemacht Dr. Den Takel.
XXXDAn
Realname: Matthias
Sonntag, 9. Oktober 2016, 21:33
Bei meiner Soleil Royal sind die Kanonen ähnlich winzig. Ich hab nur die Brooktaue und die Rückhohltakel angedeutet, besser wie nichts und ist vom Arbeitsaufwand noch vertretbar. Gugst du hier :ahoi:
Soleil Royal Holzmodell 1:140
501
Montag, 10. Oktober 2016, 07:25
Egal ob technisch korrekt oder nicht, Kanonen zu takeln lohnt sich auf jeden Fall :dafür: . Ansonsten :respekt: für Deine stürmische See :ok: .
Schönen Gruß
Steffen
502
Montag, 10. Oktober 2016, 10:21
Morgen Schmidt!
Die Kanonen sehen super aus mit der "Minimaltakelung". So würde ich weitermachen! :ok:
Montag, 10. Oktober 2016, 13:26
Bei Deiner peniblen Arbeitsweise hast Du Dich doch innerlich längst entschlossen zu takeln.
Das kommt davon wenn alles 120%ig sein muss, aber es sieht phänomenal aus. :thumbsup:
LG Heinz
Fertig: Golden Star, Seehexe,
504
Dienstag, 11. Oktober 2016, 07:53
Hier kommen die angekündigten Probefotos des Profifotografen. Mit der Atmosphäre, die sie vermitteln (bzw. ankündigen) bin ich schon recht zufrieden; allerdings zeigen die Fotos dramatisch, dass ich, will ich gewissermaßen aus den Masten eine Begleitschiffes und nicht von dessen Deck schauen, noch erheblich mehr "Wasser" brauche, um den Raum bis zum Horizont zu füllen. Es sei denn, dass sich mit Photoshop genug Wasser verdoppeln lässt. Das ist als nächstes zu prüfen.
505
Samstag, 15. Oktober 2016, 13:36
Es war natürlich hoffnungslos naiv von mir zu glauben, ich könnte so ein rechteckiges Stück Seetorte backen, und dann würd's schon schöne Fotos geben. Pustekuchen. Um tatsächlich jede Kameraposition einnehmen zu können, bräuchte man einen Quadratmeter oder noch viel mehr. Ich muss mich also auf die Fotos konstruieren, die ich machen will, und dementsprechend Erweiterungen für das Seestück bauen.
So sieht die Tüftelei aus. (Hoffentlich bekomme ich die Styrodurschnipsel wieder weg!)
Und das ergibt dann diese (gefüllte) Perspektive.
Weitere Stellproben werden folgen
Foto Schmidt
506
Samstag, 15. Oktober 2016, 16:43
Wenn man's schon mal gemacht hat, geht es schneller als wenn nicht. :rolleyes:
Das sind die Zusatzschnitten für die jeweiligen Fotoperspektiven im Rohbau.
507
Sonntag, 16. Oktober 2016, 13:37
Erneute Stellproben mit den weiter bearbeiteten See-Stücken:
Für ein Motiv müssen die Stücke nicht unbedingt passgenau stehen. Evtl. sichtbare Lücken dazwischen können wahrscheinlich mit Photoshop-Tools gefüllt werden.
Weitere Testfotos:
Sonntag, 16. Oktober 2016, 13:44
Das sieht schon vielversprechend aus.
Bin sehr gespannt wie es weitergeht und wie es dann
insgesamt wirkt.
Aber wie ich Schmidt kenne, gibt der erst Ruhe, bis das
Ergebnis phantastisch gut aussieht.
Realname: Matthias
Sonntag, 16. Oktober 2016, 17:11
Wow, echt rauer Seegang, sieht jetzt schon klasse aus :ok:. Der arme Kerl auf Deck ist auch schon ganz bleich. Schnell einen Eimer für Monsieur :grins:.
510
Montag, 17. Oktober 2016, 12:02
Betreibst Du diesen riesen Aufwand wirklich nur für ein paar Bilder, RESPEKT.
Mir gefällt vor allem die Farbe der aufgewühlten See, tiefdunkles Blau mit weißen Schaumkronen. :ok:
Einzig die Gleichmäßigkeit der Wellen findest Du nur in Strandnähe, und dann bricht sie auch nicht über die gesamte Länge. So als Anregung.
Verbindest Du die einzelnen Teile noch zu einem Ganzen oder bleibt die See modular?
Gruß, Steffen
Zur Zeit sind neben Ihnen 12 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
12 Besucher
