Das sind die echten Glasfasern, diese kommen aus der Netzwerktechnik und sind für unsere, modellbauerische, Zwecke wirklich nicht geeignet, der effektive Lichtleiter ist nur einige tausendstel Milimeter dick.
Es
gibt immer noch Lichtleiter mit Glasseele, die aufgrund ihrer
Brüchigkeit und schlechter Be- und Verarbeitungsmöglichkeiten nicht das
Produkt unserer Wahl sein sollten
Je sauberer, je planer und rechtwinkelig die Enden sind, um so mehr Licht kann in die Faser eingekoppelt werden, umso mehr kommt am anderen Ende auch wieder raus und das in die gewünschte Richtung. 1000er Naß ist ausreichend, alles drüber hinaus bringt nicht viel.....am besten mit feinem Nassschleifpapier planschleifen und polieren
Um die Fasern miteinander verkleben verwende ich transparenten Acrylkleber. Härtet unter UV Licht aus (einfach in die Sonne legen) ist danach schleif- u. polierbar.Verkleben und Fixieren von Lichtleitern am Modell
Es steht schon ein Projekt mit einem Forenmitglied fest, bei dem das getestet werden wird.
einen "Fall" auf Ali aufzumachen wirkt da ähnlich wie bei Ebay Wunder...
Gestern habe ich einen ersten "Lensing"-Versuch gemacht und bin begeistert!
Lensing bzw. Mushrooming: Dies bedeutet, das sichtbare Ende des
Lichtleiters thermisch zu einer Linse (engl. Lens) bzw. Pilz (engl.
Mushroom) zu verformen. Dazu verwendet man am besten ein Feuerzeug. Das
zu bearbeitende Ende des Lichtleiters vorsichtig waagerecht an (nicht
in!) die Mitte der Feuerzeugflamme führen und warten, bis das Material
schmilzt und dabei eine linsen- bzw. pilzförmige Verdickung ausbildet.
Abkühlen lassen, fertig. Das Ende sollte klar sein und, wie eine LED,
das Licht weiter streuen als ein nur poliertes Ende.Solch eine
Verdickung ist auch eine Erleichterung bei der Montage. Von außen durch
eine passende Bohrung eingeführt, verschwindet der Lichtleiter nicht
flugs im Modell, sondern bleibt schön am Platz. Natürlich lassen sich
Linse/Pilz auch nachträglich schleifen und polieren. Auch das Verformen
des Lichtleiters ist möglich, wie dieses englischsprachige YouTube-Video zeigt.
Der Autor spricht von "rectangular", also rechteckig, ich sehe es eher als oval.
Und das passiert, wenn das PMMA zu nahe an der Flamme ist...
Das macht man dann am besten auf der Seite, wo der Lichtleiter an die LED angeschlossen wird, oder? Denn auf der anderen Seite lass ich ja erst einmal noch ein Stück aus dem Modell rausschauen, das dann nachher am Ende bündig abgeschnitten wird. Da wird's dann ja vermutlich schwer noch gescheit den Farblack aufzutragen. Die Farbe scheint dann nicht in andere Leitungen rüber, wenn ich diese weiß lassen will?
Auch kannst Du mit transparenter Farbe am Ende des Lichtleiters (ich habe Glühlampentauchlack auf Nitro-Basis aufgetüpfelt) aus einer kaltweißen LED mehrere Farben erzeugen.
