oder
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 |
' Blinker (8-Kanal) mit Modusumschaltung und LCD
' Verwendung des ULN2803A
' PortB.x -- ULN In --- ULN Out -- Kathode LED -- Anode LED --- 1k -- +12 oder +5 V.
' Taster an Pin 11 --- GND
' ***** Genutzter Microcontroller, Takt in Hz, Stacks & Framesize
$regfile = "attiny4313.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
'***** Variable
Dim I As Byte ' Standard-Zählvariable
Dim Modus_nummer As Byte ' selbsterklärend
Dim Led_sequenz(8) As Word ' 8 LED-Sequenzen à 16 Schaltzustände
Dim Impuls As Byte ' legt die Impulsdauer fest
Dim Sequenz As Byte ' Länge der Sequenz Werte 0 - 15 entsprechen 1 - 16 Sequenzbits
Dim Modustext As String * 16 ' LCD-Text
'* Spielwiese 1
Impuls = 150 ' Impulsdauer in Millisekunden
Sequenz = 15 ' s. o.
'* Ende Spielwiese 1
'***** Configs & Interrupts
' Portpin-Configs & Alias
Config Portb = Output
Led1 Alias Portb.0
Led2 Alias Portb.1
Led3 Alias Portb.2
Led4 Alias Portb.3
Led5 Alias Portb.4
Led6 Alias Portb.5
Led7 Alias Portb.6
Led8 Alias Portb.7
Config Portd.6 = Input ' Eingabeportpin bestimmen
Modus_plus Alias Pind.6 ' Aufpassen:Nicht PORTD.6 sondern PIND.6 - wir fragen ja einen INput ab
Portd.6 = 1 ' Pullupwiderstand einschalten
'**** LCD
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.1 , Db5 = Porta.0 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
Config Lcd = 16x2
Deflcdchar 0 , 32 , 17 , 4 , 4 , 32 , 17 , 14 , 32 ' replace [x] with number (0-7)
Cls
Cursor Off Noblink
Lcd "Blinker by M&M " ; Chr(0)
Locate 2 , 1
Lcd "inaktiv"
Waitms 200
Do
For I = 0 To Sequenz
Led1 = Led_sequenz(1).i
Led2 = Led_sequenz(2).i
Led3 = Led_sequenz(3).i
Led4 = Led_sequenz(4).i
Led5 = Led_sequenz(5).i
Led6 = Led_sequenz(6).i
Led7 = Led_sequenz(7).i
Led8 = Led_sequenz(8).i
Waitms Impuls
If Modus_plus = 0 Then
Incr Modus_nummer ' addiert 1 auf Modus_nummer. Wir könnten auch schreiben: Modus_nummer = Modus_nummer + 1
Gosub Modusumschaltung
End If
Next I
Loop
End
'* Unterprogramm & Spielwiese 2
Modusumschaltung: ' Name des Unterprogramms. Doppelpunkt nicht vergessen!
Waitms 20 ' Tastenprellung abwarten
Bitwait Modus_plus , Set ' Taster nicht mehr gedrückt?
If Modus_nummer > 3 Then Modus_nummer = 0 ' Wir haben nur drei Modi
I = 0 ' Sequenzbitzähler zurücksetzen
Select Case Modus_nummer
Case 0:
Modustext = "inaktiv"
Led_sequenz(1) = &B0000000000000000 ' Alle Sequenzen aus; Led_sequenz(x) = 0 geht auch.
Led_sequenz(2) = &B0000000000000000
Led_sequenz(3) = &B0000000000000000
Led_sequenz(4) = &B0000000000000000
Led_sequenz(5) = &B0000000000000000
Led_sequenz(6) = &B0000000000000000
Led_sequenz(7) = &B0000000000000000
Led_sequenz(8) = &B0000000000000000
Case 1:
Modustext = "Modus 1"
Led_sequenz(1) = &B0000000000000000 ' Sequenzen für Led7 und 8
Led_sequenz(7) = &B1100110011001100
Led_sequenz(8) = &B0011001100110011
Case 2:
Modustext = "Modus 2"
Led_sequenz(1) = &B0000000000000000 ' Sequenzen für Led4 - 6
Led_sequenz(4) = &B1111000011110000
Led_sequenz(5) = &B0101000001010000
Led_sequenz(6) = &B0001010100010101
Case 3:
Modustext = "Modus 3"
Led_sequenz(1) = &B0000010100000101 ' Alle Sequenzen an
Led_sequenz(2) = &B0001010000101000
Led_sequenz(3) = &B0000111100001111
End Select
Locate 2 , 1
Lcd Modustext
Waitms 200
Return
: "Modus 1" etc. wird in die Variable Modustext geschrieben:
Maik,Und wenn nur Wert darauf gelegt wird, Platinenlayouts anzufertigen, wo ein jeder doch das entsprechende Equipement daheim hat... Wohl doch nicht alles für "Anfänger"...
da Programmieradapter keine Lust mehr hat.
Blinker, Blitzer, led, Mikrocontroller, Schrittmotor, Sensor, Servo, Sound, Soundmodul
