Wenn das keine Aufforderung ist, dann hätte Willie besser geschrieben: "Maik, zeichne mal ein Schaltbild."Es wäre für die Anfänger nachvollziehbarer, wenn du zu Änderungsvorschlägen (z.B. Transistor am Ausgang oder Entprellkondensator) ein kleines Schaltbild einfügen würdest. Dann kann jeder Interessierte im Rahmen der Hausaufgabe bzw. seines Bastelbudgets, für sich selbst entscheiden, ob er die zusätzlichen Teile einkauft und die für ihn passende Variante ausprobiert.
Das Nützliche meinerseits beschränkt sich auf das Ausbessern deiner falschen Dogmen. Beim Rest vom thread hab' ich nichts zu kritisieren, das hab' ich ja schon geschrieben.Seltsam - von dir lese ich nichts Nützliches... Im Gegenteil sogar... motzen, motzen, motzen.
. Ihr wisst schon - oder?
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 |
' Blinker (8-Kanal) mit Modusumschaltung
' Verwendung des ULN2803A
' PortB.x -- ULN In --- ULN Out -- Kathode LED -- Anode LED --- 1k -- +12 oder +5 V.
' Taster an Pin 11 --- GND
' ***** Genutzter Microcontroller, Takt in Hz, Stacks & Framesize
$regfile = "attiny4313.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
'***** Variable
Dim I As Byte ' Standard-Zählvariable
Dim Modus_nummer As Byte ' selbsterklärend
Dim Led_sequenz(8) As Word ' 8 LED-Sequenzen à 16 Schaltzustände
Dim Impuls As Byte ' legt die Impulsdauer fest
Dim Sequenz As Byte ' Länge der Sequenz Werte 0 - 15 entsprechen 1 - 16 Sequenzbits
'* Spielwiese 1
Impuls = 150 ' Impulsdauer in Millisekunden
Sequenz = 15 ' s. o.
'* Ende Spielwiese 1
'***** Configs & Interrupts
' Portpin-Configs & Alias
Config Portb = Output
Led1 Alias Portb.0
Led2 Alias Portb.1
Led3 Alias Portb.2
Led4 Alias Portb.3
Led5 Alias Portb.4
Led6 Alias Portb.5
Led7 Alias Portb.6
Led8 Alias Portb.7
Config Portd.6 = Input ' Eingabeportpin bestimmen
Modus_plus Alias Pind.6 ' Aufpassen:Nicht PORTD.6 sondern PIND.6 - wir fragen ja einen INput ab
Portd.6 = 1 ' Pullupwiderstand einschalten
Do
For I = 0 To Sequenz
Led1 = Led_sequenz(1).i
Led2 = Led_sequenz(2).i
Led3 = Led_sequenz(3).i
Led4 = Led_sequenz(4).i
Led5 = Led_sequenz(5).i
Led6 = Led_sequenz(6).i
Led7 = Led_sequenz(7).i
Led8 = Led_sequenz(8).i
Waitms Impuls
Debounce Modus_plus , 0 , Modusumschaltung , Sub
Next I
Loop
End
'* Unterprogramm & Spielwiese 2
Modusumschaltung: ' Name des Unterprogramms. Doppelpunkt nicht vergessen!
If Modus_plus = 0 Then
Incr Modus_nummer ' addiert 1 auf Modus_nummer. Wir könnten auch schreiben: Modus_nummer = Modus_nummer + 1
Bitwait Modus_plus , Set
End If ' Taster nicht mehr gedrückt?
'If Modus_nummer = 255 Then Modus_nummer = 0 ' Hausaufgabe ;-)
If Modus_nummer > 3 Then Modus_nummer = 0 ' Wir haben nur drei Modi
I = 0 ' Sequenzbitzähler zurücksetzen
Select Case Modus_nummer
Case 0:
Led_sequenz(1) = &B0000000000000000 ' Alle Sequenzen aus; Led_sequenz(x) = 0 geht auch.
Led_sequenz(2) = &B0000000000000000
Led_sequenz(3) = &B0000000000000000
Led_sequenz(4) = &B0000000000000000
Led_sequenz(5) = &B0000000000000000
Led_sequenz(6) = &B0000000000000000
Led_sequenz(7) = &B0000000000000000
Led_sequenz(8) = &B0000000000000000
Case 1:
Led_sequenz(1) = &B0000000000000000 ' Sequenzen für Led7 und 8
Led_sequenz(7) = &B1100110011001100
Led_sequenz(8) = &B0011001100110011
Case 2:
Led_sequenz(1) = &B0000000000000000 ' Sequenzen für Led4 - 6
Led_sequenz(4) = &B1111000011110000
Led_sequenz(5) = &B0101000001010000
Led_sequenz(6) = &B0001010100010101
Case 3:
Led_sequenz(1) = &B0000010100000101 ' Alle Sequenzen an
Led_sequenz(2) = &B0001010000101000
Led_sequenz(3) = &B0000111100001111
End Select
Return
. Blinker, Blitzer, led, Mikrocontroller, Schrittmotor, Sensor, Servo, Sound, Soundmodul
