Da war kein Doppelblock an der Rah mittig vorgesehen, lediglich zwei hängende Einzelblöcke unter der Mars. Wenn Du es jetzt so machen möchtest, wie dargestellt, wäre das -wie gesagt- eher ein moderneres ein doppeltes Marssegelfall. Aber das macht im Grunde ja nichts
Zunächst zum Fall: Du kannst anstelle der übereinanderliegenden Blöcke
z.B. zwei unter dem Mastkorb hängen, einen rechtsseitig, einen links.
Das Fall könnte dann so wie auf dem 9. Bild
laufen: Von der Rah nach oben durch den einen Block, hinter dem Mast
nach unten wo es den oberen Block einer talje (Flaschenzug) durchläuft
und dann wieder nach oben über den zweiten Block und wieder an die Rah.
Bei hochgezogener Rah ist der Flaschenzug dann sehr eng verkürzt. Schau
dir das Bild einfach mal nachvollziehend an. Statt hängender Blöcke gab
es auch Scheibgatts, das sind Rollenscheiben im Mast, die die gleiche
Funktion wie die beiden Blöcke hätten. Der ganz simple Weg wäre, das
Fall durch Anknoten am Mast unterhalb des Mastkorbs einfach vereinfacht
darzustellen, dann sieht man eben nicht, wie es vorne an die Rah läuft,
aber das ist wieder nur ein Detail, das man eventuell auch weglassen
könnte oder sonst wie zukaschieren versuchen könnte.
. Wenn Du jedoch meine Variante takeln möchtest, kannst Du den Block an der Rah wieder abtrennen und die Tauenden jeweils direkt links und rechts (dort wo sie von oben eben runterkommen) befestigen, bzw. in der Reihenfolge wie oben beschrieben.
Tauwerk das man selten benötigt und das sehr lang ist, kann man als Taubündel zusammenfassen und so aufhängen, das gaht auch am Model und sieht immer "wahnsinnig wichtig, sachkundig und kompetent" aus.
Und wie ich sehe, lernst du stringend Vokabeln!!
Das ist normal am Anfang. Aber mittlerweile findet meine es fast gut.
Meine Frau nennt es fanatisch, was ich mit der Santa betreibe![]()
Es würde mir irgendwie was "verwegenes" geben, wie ich mich in die Materie verbeisse/-grabe...
Derzeit bin ich bei Glorieux oder Superbe angekommen. Natürlich die Heller Modelle.
Sind die als nächstes zu empfehlen?
Ich hab ja jetzt Zeit, da ich Elternzeit habe.
. Ja, ich weiß, Liektaue annähen ist eher eine Strafarbeit
. Sitze ich auch grad dran. Das verdünnte Ponal hält keine Liektaue, das ist richtig, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber man kann damit die Klebestelle auf dem Stoff gut vorbereiten. Wenn Du dann mit unverdünntem Ponal versuchst es anzukleben, wirst Du festellen, dass das bombig hält. Du bist also keineswegs zu doof für Ponal...
Kannst Du Dir eigentlich wohl aussuchen. Als vermutlich vorheriges relativ kleines Mittelmeerlastschiff wäre die Reihleinenvariante wohl auch korrekt. Ich würde diese vielleicht bei Blinde, Großmarssegel und Besan verwenden, an Fock- und Großsegel die andere Variante. Aber das ist auch nur gefühlt und nicht belegt!!
Dazu habe ich zwei verschiedene Fadenführungen gefunden. Einmal das
durchgehende für "kleinere Schiffe" und einmal das das mit einzelnen
Zurrings. Welches ist das korrektere?![]()
. Wenn Mondfeld es so schreibt, kann das natürlich stimmen. Ich meine aber mich an antike Darstellungen von Mittelmeerschiffen zu erinnern, auf denen man die lose hängenden Bauchgordings erkennt. Ich weiß auch nicht, ob ein Bergen kleinerer Segel nur über Geitaue und Handarbeit unproblematisch durchführbar wäre. Am besten entscheidest Du da nach Deinem Bauch (-gording??
Kommando zurück! Das Segel erscheint mir definitiv zu klein dimensioniert für Sprutgordings. Ich würde sie weglassen!
Entscheide selbst. Ich würde sagen: ja. Aber Mondfeld: nein...
1. Buggording für Blindesegel? Wenn ich dein Post richtig verstehe: nein
Für Fock besser nicht. Erscheint mir zu klein. Aber Bulins: ja.
2. Sprutgordings für Fock- und Großsegel?
Für alle außer Großmarssegel sogar zweimal. Wenn auch an Blinde, dann einmal mittig. Für Besan immer beidseitig, Anzahl musst Du nochmal recherchieren im Mondfeld.
3. Buggordings für alle Segel außer Blindesegel?
Alles gut!
Für das Großsegel hab ich schon Legel vorbereitet für Sprutgordings und Bullins, also sag nicht nein![]()
