Den Poti oder den Widerstand würde ich parallel schalten, so hast du keine Spannungsunterversorgung am Motor, sondern du drosselst lediglich den Strom, der beim Motor ankommt.
Ja, das ist absolut richtig. Allerdings würde ein Schaltnetzteil lediglich die Spannung runtersetzen, wo wir wieder bei "dreht der Motor dann noch?" wären. Gleiches (niedrigere Spannung) könnte man durch schwächere Accus provozieren und wäre bei dem selben Effekt nur ohne zusätzliches Bauteil.Das bringt aber mit sich, dass grundsätzlich ein mehr oder weniger großer Teil der Leistung, je nach Einstellung des Poti, einfach nur nutzlos in Wärme umgewandelt wird. Einfache Bausätze für Schaltnetzteile gibt es sicherlich für wenige Euronen zu kaufen.
Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Manchmal kann es so einfach sein.Ich würde einfach mal mit Batterien, die daheim rumliegen, probieren, ob der Motor mit niedriger Spannung langsam läuft. Dann nen entsprechenden Akku besorgen oder einfach bei Batterien bleiben. Ein kleines Kind spielt doch nicht regelmäßig tagelang mit so einem Boot.
