Sonntag, 12. Juni 2016, 17:12
MAN TGM / Schlingmann HLF 20 VARUS 4x4 OoB (Revell 1:24)
"NOCH ein Schlingmann Varus? Haben wir davon nicht schon genug?"
Theoretisch ja, allerdings war einer das Vorabmodell und im anderen Thread wurde mehr "Out of Box" gefordert. Da ich eh grad mit dem Bausatz begonnen habe und einen puren OoB-Bau plane, habe ich entschieden einen kleinen Baubericht zu machen.
Revells kürzlich erschienener Bausatz kommt in einer kinderbettgroßen Schachtel, die endlich mal keine Seitenöffnungsbox ist. In dem Format wäre das auch relativ unmöglich zu handeln für den Modellbauer.
Auf 21 Spritzlingen kommen 295 Teile, außer den transparenten alle komplett in weiß. Revell hat dankenswerterweise sogar auf Chromteile verzichtet, was einem die Arbeit viel einfacher macht. Auf 28 Seiten erläutert die Bauanleitung den Zusammenbau in 91 Schritten.
Updates werden jeweils nach abgeschlossenen Bauabschnitten gepostet werden oder wenn eine Seite abgearbeitet ist, je nachdem wie ich lustig bin.
Wie bei komplett neuentwickelten Revellbausätzen inzwischen immer mehr üblich, sind Passform und Gussqualität absolut ausgezeichnet. Tatsächlich sitzen die Teile so exakt, daß es ratsam ist, die Verbindungsstifte und -nuten ganz leicht kleiner zu schleifen, um den Zusammenbau zu erleichtern. Die Teile sitzen exakt und bombenfest, teilweise ist nicht mal Kleber nötig. Kein Vergleich zu der wackeligen Schludrigkeit anderer Truck-Bausätze (hüstel, Italeri, Hüstel).
Mit den ersten 5 Schritten wird der Motor gefertigt, im Rahmen eingebaut (der in einem Stück fertig geliefert wird) und mit dem Benzintank verbunden (zumindest nehme ich an, daß er das ist, Revell schreibt ja nie was dazu, was was ist)
Der Motor wurde mit dem Rahmen nicht verklebt, wenn er erstmal korrekt an seinem Platz sitzt (was etwas Geduld, Ruhe, Fiddelei und Mut zur leichten Gewalt erfordert), dann sitzt er als wäre er schon immer ein Teil des Rahmens gewesen.
Sonntag, 12. Juni 2016, 17:39
Hallo Michael,
da bin ich mal gespannt! Schau bisher sehr sauber aus.
Habe den Schlingmann auch auf dem Basteltisch. Allerdings wird meiner kein OOB-Bau.
Das was du irrtümlich als Tank bezeichnest, ist in Wahrheit die Euro-6 Abgasanlage.
Der Tank befindet sich auf der in Fahrtrichtung linken Seite. Leider ist dieser sehr einfach dargestellt.
Eigentlich befinden sich dort drei Einheiten. Der Batteriekasten, darunter ein Kunststofftank und zwischen Batteriekasten und Vorderachse der Ad-Blue-Tank (dieser wurde immerhin sauber dargestellt).
Schlimm ist die schlichte Darstellung des Tanks aber keineswegs, da man später durch die davor sitzende Verkleidung nahezu nichts mehr von sieht.
In welcher Farbe hast du den Rahmen lackiert?
Ich werde dir weiter über die Schulter schauen ;)
Bis demnächst
Patrick
Sonntag, 12. Juni 2016, 17:45
Danke für die Korrektur, das ergibt mehr Sinn :-)
Der Rahmen ist in Revell 09 Anthrazit matt lackiert. Ich mach mich grundsätzlich nicht mit Revells häufiger Empfehlung 50% 302 + 50% 378 rum, das Ergebnis ist letzten Endes eh fast identisch mit 09 und so hab ich durchgängig auch wirklich den gleichen Farbton.
Sonntag, 12. Juni 2016, 23:09
N'abend Michael,
ja, die Mischangaben von Revell... :rrr: :rrr: :rrr: :rrr:
Die MAN Fahrgestelle werden von Werk aus in RAL 9011 (graphitschwarz) lackiert.
Das Entspricht Revells Matt 8. Um den gewünschten Glanzeffekt zubekommen, muss man dann noch mit glänzendem Klarlack drüber ;)
Die Felgen sind von Werk aus in RAL 9006 lackiert.
Die Kabine bzw. Aufbau werden Standardmäßig von Schlingmann in RAL 3000 (Revell 31/ 330), Stoßfänger und Kotflügel in RAL 9010 (Revell 4/ 301) lackiert.
Bis Demnächst
Patrick
Mittwoch, 15. Juni 2016, 11:17
In den nächsten 8 Bauphasen wird die Aufhängung, Achsen, Antriebswellen und das Verteilergetriebe installiert.
Der Einbau von Verteilergetriebe und Antriebswellen erfordert eine spezifische Reihenfolge, auf die die Anleitung leider nicht eingeht, sonst wird das Ganze eine böse Fuddelei
Wer den Varus selbst bauen will, hier die beste Reihenfolge, die ich finden konnte:
- Hintere Antriebswelle an Hinterachse installieren.
- Verteilergetriebe einbauen WÄHREND MAN GLEICHZEITIG das andere Ende der hinteren Antriebswelle UND die obere vordere Antriebswelle (vom Motor zum Verteilergetriebe) einbaut. Fuddelig, aber machbar
- Vordere untere Antriebswelle (führt zur Vorderachse) am Verteilergetriebe einbauen.
- Vorderachse einbauen während gleichzeitig das andere Ende der vorderen unteren Antriebswelle an der Vorderachse befestigt wird
Realname: Thomas
Mittwoch, 15. Juni 2016, 14:23
Da bin ich mit dabei, werde den auch bald bauen, da mir der Bausatz auch als Besprechungsmodell vorliegt.
Surrender is not an option
Mittwoch, 15. Juni 2016, 14:49
Hab langsam das Gefühl, ich bin der Einzige, der für den Kasten Geld bezahlt hat. :lol:
Dienstag, 21. Juni 2016, 23:59
In Bauphasen 14 - 17 werden Verstrebungen und Federungen eingebaut, die Abgasanlage fertiggestellt, die (fake) Lenkung installiert sowie Trittbretter und eine Schutzwand für den Motor
Die Anleitung enthält einen Logikfehler bei Schritt 18. Die Leuchtenfassungen sollen bemalt und mit der Frontschürze verklebt werden. Wenn man das wirklich tut, führt das bei Schritt 22 zu einer noch sehr viel größeren Abkleborgie, als dieser Schritt eh schon ist. Sinnvoller ist es, die Teile erstmal getrennt zu lassen und erst nach Lackierung der Frontschürze in Schritt 22 zusammenzusetzen.
Donnerstag, 30. Juni 2016, 21:24
Mit Bauschritt 27 ist das Fahrwerk soweit abgeschlossen.
Fun Fact: : Das sind wie's da steht, knapp 90 Einzelteile... Bleiben für Kabine und Ausrüstung gut 200... Es wird seeeeehr detailliert.
Freitag, 1. Juli 2016, 08:19
Hallo Michael,
90 Einzelteile... cool, aber klasse, das hast du bisher sehr sehr sauber verbaut, bin schon gespannt wie die Detallierung am Aufbau bei dir dann aussehen wird. :ok:
