Das freut mich!
Das bereits Gemachte/Beplankte sieht sehr gut aus! Glückwunsch!
Du hast es nicht unglücklich formuliert.
Das was du hier beschreibst ist das was ich mit dem "Barkholz hinten
abrunden" gemeint habe. Nun ja, ich hab es unglücklich formuliert. Du
hast es bei den franz. Schiffen scheinbar sehr gut beobachtet, ich würde
es genau so wie von dir beschrieben umsetzen.
Gut dass wir uns da einig sind. Ich selbst würde sie auch zuerst anfertigen.
Zu den Pforten: Ja, die fehlen noch. Am besten machst du sie bevor die Beplankung da oben "angekommen" ist
Gut, in erster Linie geht es mir hier erstmal um die horizontale Verteilung. Soll ich diese in diesem Abstand verwirklichen oder wie im Originalplan, dessen Bildausschnitt unten folgt anordnen? Ich tendiere hierbei deutlich zu der oben beschriebenen Variante.
So wie du sie platziert hast stimmen die aber nicht ganz, deswegen passen die optisch auch nicht.
Dass die Paralellität gegeben sein muss, ist selbstverständlich. Meiner Meinung nach würde die vertikale Lage der beiden rechten Pforten passen. Die Linke muss sich halt im Verlauf anpassen, also tiefer sitzen. Auf dem unten angefügten Planausschnitt kann man auch deutlich erkennen, dass auch für die linke Pforte genug Platz ist.
Erstmal musst du wissen auf welcher Höhe das Deck genau
sein wird. Das entnimmst du am besten aus dem Originalplan (irgendwozu
muss er ja noch gut sein). Die Ober- und Unterkannte der Pforten sollen
dann dazu paralell sein. Die von die angezeigte Lage stimmt grob.
Allerdings sind die Pforten zu gross, da die Deckskanonen kleiner als
die Unterdeckskanonen sind. Die Grösse der Pforten kannst du aus dem
Leopardplan übernehmen, bzw nachempfinden.
Was spricht gegen gleich große Pforten? Außer, dass es nicht historisch korrekt ist?
Ja das mit dem verlängerten Schanzkleid werde ich umgehend wieder ändern.. Da geb ich dir vollkommen Recht.
Nimm doch den "alten" Vic-Farbton, den den sie bis vor Kurzem hatte. Dein Versuch kommt mir schon ganz gut vor. Allerdings stört mich daran irgendwas. Ich glaube, die Farbe müsste einen Tick deckender sein. Dazu rate ich dir, mehrere DÜNNE Farbschichten übereinander auszuprobieren. Keine dicke da sonst beim Bemalen die scharfen Kanten verloren gehen. Man muss nämlich sehr nah an eine solche bemalte Fläche gehen um die Maserung zu sehen...Es gab also unterschiedliche Gelbtöne.. Mir ist die Bemalung deines Links fast zu blass... Ich hätte es gern dezent und da finde ich mein Gelb, welches beim Vergleich mit der Revellvic auf der rechten Seite der Planke zu sehen ist, ziemlich passend und interessant.
Aber soll die Maserunt schlussendlich sichtbar bleiben?
und was ist wenn Du das Oker ganz weg lässt und nur die schwarzen Planken machst, das würde sicher sehr schön aussehen da Du sehr schönes Holz verwendest (ich als "Blankholzfan" würde es so machen ;-))
