Samstag, 20. Februar 2016, 13:10
Selbstfahrlafette L/61 "Sturer Emil" in 1:72 von Trumpeter
mal wieder ein einfacher Panzer bzgl. Lackierung.
Und keine Ätzteile, zumindest keine speziell für diesen Bausatz. Die Restekiste wird sicher das ein oder andere hergeben.
NUr Seile, Rohr und Muni
Die beiden sind sich sicher mal begegnet. Da ja bekanntlich die Größe zählt, kann man schon neidisch werden :D
Samstag, 20. Februar 2016, 13:23
Du legst ja ein beachtliches Tempo vor
Ich bin wieder mit dabei, macht spaß dir zu zusehen denn habe ich auch noch auf Lager nur in 1:35
Gruß Dominik
Samstag, 20. Februar 2016, 14:09
Den hab ich auch noch, allerdings in 1/35. Ich guck gespannt zu...leg los :ok:
Sonntag, 21. Februar 2016, 16:03
als erstes Mal die beiden hässlichen Feuerlöscher entfernt.
Und aus der Ätzteilkrabbelkiste der Ersatz
Zwei der drei Rückwände mit Gerödel habe ich komplett aus Polystyrolplatten neu gemacht. Das Gerödel stammt aus Figurenbausätzen von Preiser.
Dienstag, 23. Februar 2016, 22:13
ich habe einiges an der Wanne und Aufbau zusammengebaut und gespachtelt sowie meine Pläne etwas geändert. Die Stangen auf der rechten Seite habe ich auch entfernt, diese werde ich im Scratchbau neu erstellen.
Im Innenausbau werde ich nicht die vorgesehen Teile an die Wände kleben (siehe letzten Beitrag). Das ergibt komische Lücken. Ich werde also das Gerödel direkt am Aufbau innen befestigen. Dazu musste ich zwei der drei hinteren Wände spachteln.
Ich werde zuerst den Innenausbau vervollständigen, dann innen lackieren und anschliessen Wanne und Aufbau verkleben. Erst dann aussen lackieren.
Was mich auch wunderte ist der Spalt zwischen Aufbau und Wanne.
Er ist zwar auch bei dem letzten Exemplar im Panzermuseum Kubinka und bei vielen Modellen im Netz zu sehen. Aber bei Originalaufnahmen nicht.
Ein Modellbauer meinte, die Russsen haben das Exemplar in Kubinka für Untersuchungen auseinander gebaut und falsch wieder zusammengesetzt. Deswegen der heute deutlich sichtbare Spalt zwischen Wanne und Aufbau
Siehe Sturer Emil Kubinka
Ich habe mich deswegen entschlossen, etwas an den richtigen Stellen herumzufeilen, sodaß zumindest im vorderen Bereich der Aufbau richtig auf der Wanne aufliegt. Beim späteren Verkleben wird auch der letzte Spalt vorne verschwinden
Sonntag, 28. Februar 2016, 10:39
HAllo,
heute habe ich das Geschütz zusammengesetzt und probeweise auf die Lafette gesetzt.
Mit Aufbau und Kanone
Jetzt muss ich noch recherieren, ob ich die normalen oder gepanzerten Scheinwerfer nehmen muss. Und ob der zweite Fahrererker aufgesetzt werden muss, der aber nur eine Attrappe war.
Das sollen die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zwischen den beiden Fahrzeugen gewesen sein.
Sonntag, 28. Februar 2016, 10:47
Sieht doch schon sehr gut aus :ok: weiterhin gutes gelingen beim Bau
Gruß Dominik
Mittwoch, 2. März 2016, 21:56
ich habe mich für Fahrzeug 1 mit dem 2. Erker und den ungepanzerten Schweinwerfern entschieden.
Jetzt muss ich noch ein paar Griffe aufkleben und Lücken schliessen. Dann geht es an das Lackieren.
Bin mir nocht nicht sicher, ob ich nur Grau oder auch Tarnschema mit 1/3 Braun auftrage.
Das Gerödel und Granaten habe ich auch bemalt. Ich habe mich für Spreng- und Panzergranaten entschieden. Es wirkt dann etwas bunter, auch wenn die schwarzen Panzergranaten zu gross sind.
Sonntag, 6. März 2016, 16:51
zuerst noch vor dem Lackieren eine Nietenleiste und die Fake-Tür innen verklebt.
Da nur der Innenraum lackiert werden soll, alle Aussenbereiche abkleben
Und Innenraum lackiert. Jetzt noch die Detailbemalung und Aufbau kann auf die Wanne verklebt werden.
Montag, 7. März 2016, 17:26
innen fertig lackiert und Gerödel/Granaten plaziert. Jetzt kommt die Aussenlackierung, wahrscheinlich Grau/Braun-Schema.
Samstag, 12. März 2016, 13:07
weiter geht es mit dem Lackieren.
Inneraum abgeklebt und die Nieten mit Putty-Dingern neu gesetzt (@lemmi da freust dich :ok: )
Dann Rostrot lackiert.
Dienstag, 15. März 2016, 11:14
Hi ihr Lieben,
kurze Frage, die jetzt nicht so ganz mit dem Baubericht zu tun hat :pfeif: : ich will aus Platzgründen mit 72er Panzer anfangen. Welche Marken stehen hier für Qualität und Preis/Leistung? Und vor allem: keine Gummiketten!
Momentan im Bau:
In Planung:
zu viele...
Samstag, 19. März 2016, 11:30
war auf der Cebit und kann deswegen erst jetzt antworten.
Finde Vinylketten gar nicht so schlimm, mit Sekundenkleber kann man die schön an die Räder ankleben.
Dragon, Trumpeter und Revell (nicht die Matchbox-Wiederauflagen in 1:76) machen sicher gute Bausätze.
Auch UM-Model und ACE ist nicht so schlecht.Von Attack ist eher abzuraten, jedoch gibt es neue Modelle die besser sein sollen.
Donnerstag, 24. März 2016, 08:30
Danke für deine Hilfe! :hand:
Jetzt weiß ich was ich kaufen kann und was eher nicht. :D
Als ich vor fast 15 Jahren meinen letzten 72er Panzer gebaut habe, waren Hasegewa und Fujimi gute Hersteller.
Momentan im Bau:
In Planung:
zu viele...
Sonntag, 27. März 2016, 15:37
nun endlich fertig. Nch zweitem, grauen Lack noch die Ketten mit Pigmenten gealtert.
Dann Werkzeug bemalt und die Decals drauf. Nur dezent gealtert, ist auf den Bildern kaum zu erkennen.
Sonntag, 27. März 2016, 17:00
Geht das nur mir so, ich kann die letzten Bilder nicht sehen :(
Sonntag, 27. März 2016, 17:29
Sorry.
Jetzt müsste es gehen.
Sonntag, 27. März 2016, 18:23
Gerade bei dem kleinen Maßstab... :respekt: Sehr schön geworden, gefällt mir gut.
Die Base selbst ist aber ne Klasse für sich :ok: Ist das ne Matte oder hast Du die Gräser alle einzeln gesetzt?
Sonntag, 27. März 2016, 18:29
:ok: Saubere Arbeit und Lackierung, gefällt mir sehr gut
Gruß Dominik
