Mittwoch, 3. Februar 2016, 18:40
erst mal schönen Dank an Ray und Werner.
Und hier nun die nächsten Baufortschritte.
Wie auf dem Bild im letzten Post zu sehen, wurden die Kabinenteile
verleimt, grundiert und lackiert.
Danach wurden die folgenden Fenster und Türen benötigt.
Nach dem Lackieren habe ich die Türen und Fenster an den Kabinenteilen angebracht.
Im Anschluss wurden wieder alle Fenster verglast und die fertigen Teile aufs Deck geleimt.
Hier die Bilder dazu.
Und hier einmal eine Gesamtansicht der Decksebene.
Als nächstes werden die folgenden Teile benötigt.
Teile für die Brücke und für zwei Niedergänge,
So, das war es dann für heute.
Mit freundlichem Glückauf
Jürgen
Billing Boats Titanic 1:144
302
Mittwoch, 3. Februar 2016, 20:20
So langsam nimmt Dein Luxusliner Gestalt an. Sieht prima aus. :ok:
Gruß Christian
303
Mittwoch, 3. Februar 2016, 20:42
Hi Jürgen,
hattest Du eigentlich auch Probleme beim Setzen der Stützen? (Bild 7 +8)
Und woraus hast Du sie gemacht?
Mittwoch, 3. Februar 2016, 21:59
Herzlichen Dank für dein Lob, Christian.
@Ray
Meinst du die dünnen Stützen am hinteren Ende?
Die sind aus 1mm Messingdraht (war dafür vorgesehen).
In Weiß lackiert und mit Sekundenkleber angeklebt.
Ging ganz gut.
Jürgen
305
Donnerstag, 4. Februar 2016, 11:22
Ja, die meinte ich.
Hatte so meine Problemchen damit, sie ohne zu Verbiegen zwischen die Decks zu bekommen und hab sie letztendlich aus unbiegsamen Stahlnägeln gemacht.
Donnerstag, 4. Februar 2016, 19:34
@Ray
Das mit den Stahlnägeln ist auch eine gute Idee. Ich hatte die Löcher vor dem Anbringen der Stützen
aber noch mal aufgebohrt. Dadurch ließ sich der Draht ohne zu verbiegen durchschieben.
Und nun geht es weiter.
Zuerst wurden die Bauteile zum Teil wieder zusammengeleimt, geschliffen, grundiert und lackiert.
Das obere Teil der Brücke und die beidseitigen Schanzkleider habe ich aber vorher in die richtige
Form gebogen.
Die Verglasung der Fenster habe ich diesmal mit der beiliegende Acetatfolie vorgenommen. Alle Teile
passend geschnitten und in die Öffnungen geklebt. Ich hoffe man kann es auf dem Bild erkennen.
Anschließend wurden die Brückenteile und die zwei Umrandungen für die Niedergänge auf bzw. ans Deck geleimt.
Und zum Schluss noch mal ein Gesamtbild der Ebene.
Und das war es dann wieder für heute.
Jürgen
307
Donnerstag, 4. Februar 2016, 22:08
Moin Jürgen,
Was für eine Friemelei, alle Brückenfenster einzeln einpassen. :ok: Sieht aber gut aus.
Schöne Grüße,
Meine Projekte
Einführung Kartonmodellbau
308
Donnerstag, 4. Februar 2016, 22:20
Jetzt hat die TITANIC ihr Gesicht bekommen, und was für eines :ok:
Freitag, 5. Februar 2016, 01:10
Hallo Jürgen, :wink:
saubere Arbeit :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Ich arbeite gerade an der Hachette Ausgabe in 1:250. Teilweise ein schlimmes Gewürge.
Gerd :wink:
:verrückt:
310
Freitag, 5. Februar 2016, 09:37
schönen Dank an euch drei für die Komplimente.
Ja, so langsam sieht es nicht mehr so kahl aus und
die Brücke mit den gebogenen Schanzkleidern geben der
Titanic jetzt auch ihr Gesicht.
@Gerd
1:250 ist ja ca. halb so groß wie bei mir. Da kann ich mir schon vorstellen
das das eine ganz schöne Friemelei sein kann. Ich habe schon einige fertige
Hachette Titanic gesehen. Mit etwas Geduld wird es ein tolles Modell. Also dranbleiben,
es lohnt sich.
Jürgen
311
Dienstag, 16. Februar 2016, 17:44
nun geht es hier auch wieder weiter.
Da in der Bauanleitung für den Innenraum der Brücke nichts vorgesehen ist
und mir das ein wenig kahl erscheint, habe ich mir dazu ein paar Gedanken gemacht.
Ich habe die folgenden Teile dazu benötigt.
Entstanden sind daraus die folgenden Teile. 4 Maschinentelegraphen, 1 Kompass, 1 Gräting
und das Steuerrad mit Säule.
Auf der Brücke montiert sieht es jetzt wie folgt aus.
Auch wenn ja noch ein Dach drüber kommt, so kann man jedoch seitlich noch ganz gut
reinsehen und es wirkt nicht mehr so kahl.
So, das war es schon für heute.
Jürgen
312
Dienstag, 16. Februar 2016, 18:17
Jürgen
Jürgen
The detail on the bridge looks amazing. There should be 3 telegraphs on the left of the steering wheel though. 5 in total.
313
Dienstag, 16. Februar 2016, 18:29
Ja, stimmt.
Habe noch mal nachgesehen. Dann werde ich noch mal einen
Telegraphen für die linke Seite nachmachen.
Jürgen
314
Dienstag, 16. Februar 2016, 18:41
Sehr schöne Idee mit den Inneneinbauten der Brücke.
Ein Nachrüsten bei mir würde aber mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand einhergehen.
Von daher bleiben diese Details ein unverwechselbares Kleinod Deiner TITANIC :ok:
Dienstag, 16. Februar 2016, 19:21
Viele schöne feine Details!
Die TITANIC fasziniert immer wieder aufs neue. Aber eigentlich nur, wenn man den richtigen Bausatz hat. Ich habe kürzlich mal wieder in den 1:400-Bausatz von Academy reingeschaut, und habe mich erneut davor geschaudert - so viele krasse Fehler, eigentlich kaum zu glauben.
316
Mittwoch, 17. Februar 2016, 18:04
erstmal schönen Dank an Ray und Thomas für eure netten Kommentare.
@Ray
Beim Nachrüsten würde man mit Sicherheit mehr zerstören, als was man für einen Nutzen hat. Die Inneneinrichtung
wird man sowieso nur sehen wenn man genau hinschaut.
@Thomas
Der Maßstab 1:400 ist wirklich sehr klein. Da muss man schon auf ein paar Details verzichten.
Selbst bei meinem Maßstab von 1:144 kommt man doch öfter an seine Grenzen.
Und nun noch ein paar Fortschritte.
Zunächst habe ich noch einen fünften Maschinentelegraph angefertigt. Da mir die Hebel doch etwas zu groß erschienen,
habe ich sie an allen Telegraphen noch einmal verkleinert.
Ebenso war mir das Steuerrad auch noch zu groß. Auch das habe ich nochmal verkleinert neu gebaut.
Desweiteren sind die ersten beiden Leute der Mannschaft auf der Brücke eingezogen.
Ich hoffe man kann auf den folgenden Bilder genug erkennen.
Demnächst mehr.
Jürgen
317
Mittwoch, 17. Februar 2016, 20:06
War das Steuermannpodest im Original auch vorhanden?
Oder was ist das sonst?
Mittwoch, 17. Februar 2016, 20:25
Im Original war das eine Gräting, laut Zeichnung und Fotos.
Aber eine Gräting konnte ich in dem Maßstab nicht herstellen, so ist es ein Podest
mit aufgezeichneten Linien geworden.
Jürgen
319
Sonntag, 27. März 2016, 18:54
Hallo und frohe Ostern,
wie schon in den anderen Berichten geschrieben habe ich mich
in den vergangenen Wochen mit anderen Projekten beschäftigt.
Zum Einen habe ich ein Puppenhaus fertig gestellt. War mal eine ganz andere Erfahrung.
Hier die Bilder.
Und des weiteren beschäftige ich mich mit der Modellbahn, Spur N.
Dazu habe ich mir schon so einige Teile besorgt, und gebaut.
Vielleicht werde ich dazu auch noch einen Baubericht verfassen.
Hier die Bilder vom Stellwerk (Aufgenommen auf dem Bug der Titanic).
Damit geht es bald weiter.
Jürgen
Sonntag, 27. März 2016, 19:04
Ist zwar eine ganz andere Kategorie aber absolut schön geworden.
Hast Du die Möbel auch selbst gemacht?
Sonntag, 27. März 2016, 19:06
Hallo Jürgen.
Ich bin erst heute durch Deinen Baubericht gesurft.....nein, tief eingetaucht!! ....
Die Titanic ist bis jetzt einfach ein Hammer!! :sabber: .. Unglaublich sauber gebaut! :ok: ...Das macht richtig Stimmung, sowas mal selber zu versuchen..... :rolleyes:
Puppenhäuschen ist ebenfalls sehr gelungen.....Tolle Details!
Bin schon gespannt, wie es mit dem Oceanliner weitergeht,
Gruß Gustav
Sonntag, 27. März 2016, 19:12
Nein,
Die Möbel waren in der Sammelserie so dabei.
Das würde auch mein Können übersteigern.
Jürgen
323
Sonntag, 27. März 2016, 20:11
Hallo Gustav,
Danke für die Blumen. Werde mir weiterhin Mühe geben
um einen interessanten Bericht hier einzustellen.
Jürgen
324
Sonntag, 27. März 2016, 20:31
Hallo Jürgen,
schöne weitere Projekte.
So ein Puppenhaus steht mir wohl auch noch bevor.
Aber meine Enkelin ist erst ein dreiviertel Jahr alt, da habe ich noch ein bisschen Zeit.
Zur Eisenbahn...dieses Stellwerk habe ich auch schon mehrere Male gebaut.Immer wieder schön.
Du alterst es doch noch, oder?
Sonntag, 27. März 2016, 20:49
Hallo Ray,
mit dem Altern warte ich noch. Mal sehe wie sich alles entwickelt.
Irgendwie sieht es auch gut aus, wenn es wie neu aussieh, oder?
Jürgen
326
Sonntag, 27. März 2016, 22:48
Sehr sauber und akkurat gebaut.
Aber glaube mir, gealtert um Welten besser, zumal es war Dampflokzeit und die Gleise verlaufen direkt vor dem Stellwerk.
Aber es ist ok, wenn Du erstmal das ganze Gebäudeensemble abwartest. Da spielen dann ja auch noch andere Faktoren wie
Jahreszeit, Stadt/ Land und nicht zuletzt die Himmelsrichtung `ne Rolle.
Montag, 28. März 2016, 18:27
...... und heute Nachmittag lief (schon) wieder auf SAT1 James Camerons "TITANIC" - Film.
Da kommt man wieder schnell in Stimmung an einem Schiffsmodell zu arbeiten.
:rolleyes:
328
Montag, 25. April 2016, 21:54
Hallo Jürgen,
what the matter on the TITANIC-Yard???
Ich weiß, wir dürfen kein englis(c)h, ich hoffe, es liegt nicht an diesem leidigen und unbedeutenden Thema.
Du bist doch noch dabei, oder?
Dienstag, 26. April 2016, 17:54
na klar bin ich noch dabei. Hatte das Wetter nur für Gartenarbeit genutzt.
Aber jetzt zu den nächsten kleinen Bauschritten.
Zunächst wieder die benötigten Einzelteile.
Dann wurden wieder die Beplankungen aufgezeichnet und anschließend mit Klarlack bzw. Grau lackiert.
Die Unterseiten wurden wieder mit Schwarz, gegen durchscheinen, gestrichen.
Aus den übrigen Teilen entstanden die beiden folgenden Teile.
Auch diese wurden nach dem grundieren in Weiß lackiert.
Dann wurden wieder einige Ätzteile benötigt.
Lackiert und Angebaut sowie verglast sehen sie dann wie folgt aus.
Und zum Abschluss für heute noch zwei Bilder wo die ganzen Teile hingehören.
Sie sind aber noch nicht verleimt, da ich vorher noch Zierleisten und ein paar andere Anbauteile
anbringen will.
Jürgen
330
Dienstag, 26. April 2016, 21:06
Gartenarbeit ist ein Grund, aber kein Hindernis.
Um so schöner mal wieder ein paar Bilder von Deinem tollen Titanicbaufortschritt zu sehen.
4 Besucher
