Freitag, 15. Januar 2016, 07:43
HMAV Bounty 1787 1/60 (ehemals Bethia)
durch Zufall bin ich an einen schon angefangenen Bausatz (Krick) der Bounty gekommen.
Der Rumpf war schon fertig gebaut leider war er etwas verzogen so habe ich das Schiff wieder zurückgebaut!
Mit Fön und Gefühl ging das auch sehr gut so das ich alle Spanten problemlos entfernen konnte.
Hier mal Deck und Rumpf wie ich das Schiff bekommen habe:
Und hier das Kielbrett nach dem ich alles enfernt habe:
So möchte ich das nicht mehr verwenden ;) ,d.h ich möchte das Kielbrett neuen machen oder evtl. den schiefen Teil ersetzen!
Mit Abachi oder Sperrholz was meint ihr?
Oder kennt jemand eine Methode wie ich das wieder richten kann?
Vielen Dank!
Gruss Aron
Im Bau : HMAV Bounty 1787 (ehemals Bethia) 1/60 weiter gehts....
Freitag, 15. Januar 2016, 18:26
Moin Aaron,
am besten sägst Du einen neuen Kiel und auch Spanten aus. Birke Multiplex ist dafür geeignet. Am besten verwendest Du für die sichtbaren Bereiche das Holz mit dem Du auch den Rumpf beplanken möchtest.
Gruß Christian
Freitag, 15. Januar 2016, 19:35
Hallo Christian
Danke für die Antwort!
Ich habe wohl keine andere Wahl als Kiel und auch Spanten neu zu machen.
Die Spanten sind ebenfalls nicht mehr gerade(Wölbung in der Mitte).
Werde jetzt erstmal Aots von Mackay durchlesen und Holz bestellen :)
Gruss Aron
Samstag, 16. Januar 2016, 08:20
Aron, ich habe Dir im anderen Forum noch ein paar Zeilen geschrieben. Ich glaube, dass der Weg erfolgversprechender ist und bei gleichem Aufwand ein besseres Modell ergibt.
Gruß Christian
Dienstag, 19. Januar 2016, 09:28
zur Zeit bin ich daran den Steven und den Spantenriss zu Papier zubringen!
Eure hilfe bräuchte ich noch bei der Holz auswahl
Für den Kiel und die Spanten,aus einem anderne Forum bin auf Linde,Birnbaum oder Elsbere gestoßen.
Was haltet ihr davon,welche Holz würdet ihr mir empfehlen!
Und was spricht gegen Abachi?
Danke schön
Gruss Aron
Mittwoch, 20. Januar 2016, 13:53
Hier mal ein Vergleich Krick Spant vs. AotS Spant,Die Abweichung beträgt bis zu 5mm :smilie:
Die CAD Zeichung ist eine sehr vereinfachte Darstellung
Beim Holz habe ich mich für Birnbaum entschieden jetzt muss ich nur noch einen Schreiner finden :ok:
Gruss Aron
Realname: Werner
Mittwoch, 20. Januar 2016, 17:58
Hallo Aron.
Du hast nach dem Holz für Kiel und Spanten gefragt..
Ich will dir hier keinen rat geben welches Holz du nehmen solltest.
Idealer Weise würde ich deinen Schreiner fragen und ihm dabei auch zeigen was du bauen willst und mit welchen Materialien..
Also ob nun mit Beleg Nägelchen als Plank Hilfe oder ähnlichem oder ob du Klemmen nutzen willst..
Ich denke wenn er sein Handwerk versteht sollte er dir das endsprechende Holz anbieten können das dann auch seinen gedachten Zweck erfüllen wird.
Lg Werner
Mittwoch, 20. Januar 2016, 22:32
Ich rate aus reinem Erfahrungswert zu Birnenbaum. Ist aber eher eine Geschmackssache, mir gefällt der Farbton sehr gut. Viel Erfahrung mit anderen Hölzern hab ich nicht ausser Birke für die Spanten und den Kiel, Linde für die Erstbeplankung, Balsa zum füllen, Tanganjicalholz für die Decksbeplankung.
Donnerstag, 21. Januar 2016, 07:08
Danke euch!
Ich habe mich für Birnbaum und Linde entschieden :ok:
Balsa zwischen den Spanten habe ich bei meiner Piraten-Galeone ausprobiert und es hat sehr gut funktioniert.
Ich werde recht zeitnah noch eine andere Methode testen mit Sperrholz.
Gruss Aron
Donnerstag, 21. Januar 2016, 08:21
Sperrholz für den Kiel und die Spanten?
Donnerstag, 21. Januar 2016, 08:28
Sperrholz würde ich nur für die Bauteile nehmen, bei denen die Schnittflächen später nicht mehr sichtbar sind.
Bei Spanten kann das durchaus funktionieren wenn das Schanzkleid sie verdeckt, aber den Kiel müsstest Du dann schon noch verkleiden.
Donnerstag, 21. Januar 2016, 08:48
Sorry für das Mißverständnis!
Steven Kiel und co. aus Birnbaum
Spanten evtl. auch Birnbaum
Speerholz als Füllmaterial zwischen den Spanten wie es AnobiumPunctatum bei seiner Fly(Halbmodell) gemacht hat.
Gruss Aron
Donnerstag, 21. Januar 2016, 12:32
hier mal der Krick Steven im Vergleich zum AotS Steven!
An der Galionslieger sieht man einen deutlichen Unterschied :)
Gruss Aron
Donnerstag, 21. Januar 2016, 12:36
Sag mal, was genau willst du jetzt eigentlich neu bauen?
Donnerstag, 21. Januar 2016, 12:43
Hallo William
werde versuchen die Bounty mit hilfe des Buchs AotS von Mckay zubauen als POB Modell :).
Aus dem Bausatz kann ich daher wohl recht wenig benutzen!
Stand jetzt werde ich Kiel,Spanten und das Deck neu machen!
Gruss Aron
Donnerstag, 21. Januar 2016, 12:51
Alles klar!
Da freue ich mich mal richtig drauf. Ich dachte du willst teile aus dem Bausatz ganz vom ersten Beitrag nehmen. Aber Scratch und Bop das ist natürlich eine gute vernünftige Lösung :thumbup:
Donnerstag, 21. Januar 2016, 12:54
Danke schön.
Wie heist es denn nun PoB oder BoP :D
russ aron
Donnerstag, 21. Januar 2016, 12:59
Jetzt klärt mich mal auf, was ist PoB?
Donnerstag, 21. Januar 2016, 13:31
Plank on Bulkhead.
Meinst du das? Also zumindest soll das PoB heißen.
Donnerstag, 21. Januar 2016, 16:03
Genau das meinte ich. Danke
Donnerstag, 21. Januar 2016, 19:21
Steven, Kiel: ok
"falscher Kiel" und Spanten kannst Du auch aus Sperrholz bauen, da sie unsichtbar sind. Birne ist dafür schlicht zu teuer. Am besten verwendest Du Birkenspeerholz, da sich es im Gegensatz zu Buchensperrholz bei Feuchtigkeit nicht verzieht und hart ist
Füllmaterial: Pappelsperrholz, wie ich es verwendet habe, besser ist allerdings Lindenholz (ich glaube Johann verwendet es auch für die Zwischenräume seiner Beibootmallen)
Gruß Christian
Freitag, 22. Januar 2016, 12:27
So habe das Holz bestellt!
Steven,Kiel Birnbaum
Spanten und falscher Kiel Speerholz(Birke)
Zwischenräume Pappelspeerholz :ok:
Danke schön!
Gruss Aron
Freitag, 22. Januar 2016, 12:30
Das passt.
Freitag, 22. Januar 2016, 17:49
Aron, hebe das Foto des Bausatzrumpfes gut aus. Dann hast Du einen sehr schönen Vergleich zum Modell, welches Du jetzt baust. Du wirst feststellen, dass da Welten zwischen liegen werden.
Gruß Christian
Dienstag, 26. Januar 2016, 14:08
das Holz ist noch nicht angekommen!
Daher habe ich mich endlich mal an meine ersten Schnitzversuche gewagt!
Darf ich vorstellen Henry Harold Dawson aus Deptford/London.Trotz seiner machmal recht derben Art und das er ab und an etwas zuviel trinkt trägt er sein Herz am rechten Fleck und ist die gute Seele meiner Werft. :D
Ps. Sorry für das Haar vor der Linse. :lol:
Gruss Aron
Dienstag, 26. Januar 2016, 14:32
Man hat ihn auf den ersten Blick lieb.
Dienstag, 26. Januar 2016, 17:07
Ich würde auch gerne anfangen zu schnitzen. Welches Holz hast du genutzt?
Dienstag, 26. Januar 2016, 19:15
Sehr schön, der Schiffbaumeister ist Dir gelungen. :ok:
Gruß Christian
Dienstag, 26. Januar 2016, 23:56
Boah, dass habe ich gar nicht gesehen... krass :bang: muss dass jetzt irgendwie auch noch ändern... :roll:
Ich sollte warten bis du weiter kommst, dann häng ich mich an dich ran :D
z.Z. im Bau:
Fregatte HMS Surprise 1:64 :ok:
fast fertig:
Handelsschiff HMS / HMAV Bounty 1:60 :ok:
LG, Norbert
BMW R25/2 BJ.53 - Restaurierung
Mittwoch, 27. Januar 2016, 06:47
Danke schön für erste mal bin ich zufrieden natürlich ist da noch Luft nach oben.Das nächste ,mal werde ich Birnbaum verwenden :ok:
Gruss Aron
