In diesem Beitrag, geht es um das relative- ungefäre Luftvolumen im "Druckkörper", färben von Dragon Skin, verteilen in den Formenhälften und Peters Augen:
So, los gehts mit dem Volumen, des "Druckkörpers":
Dazu habe ich den einfachsten Trick der Welt angewandt (der allereinfachste Trick, ist "Abducken".. aber das tut jetzt nix zur Sache). Ich habe den "Druckkörper", einfach mal mit Wasser gefüllt.
Ich konnt die Form aber nicht ganz voll machen -der Teil, der "Batterieklappe" (rote Pfeile), fehlt ja noch. Also konnt ich die Form nur bis "oberkante -Unterlippe" (grüne und türkise Pfeile) befüllen.
Dann alles in einen Mischeimer gekippt. Und siehe da, knappe 3,5 Liter. Überraschend wenig. Dazu kommt noch ca 1,5 Liter (mit Batterieklappe)... sind wir bei 5 Liter. Also wie am Anfang geschätzt. Mit Halsmechanik wären wir bei ca 3,5 Liter... oje. Hat aber jetzt auch den Vorteil, das der Kopf somit mehr Auftrieb bekommt.
Frage an unsere Pysik- Mathematiker
Schwimmt ein Körper im See, wenn er 6 Kilo wiegt und 5 Liter Luft im Bauch hat ?
__________________________________________________________________________________________________________________
Weiter mit dem färben des "Dragon Skin 10 Medium und das Verteilen in der Form:
Ich verwende ja jetzt das "Dragon Skin 10 Medium", was eine "Tropfzeit" (die Zeit vom mit einander Mischen- bis zum Verfestigen- Vernetzen) von 20 Minuten hat. Also recht gemütliches Arbeiten. Das muss ich ja passend, im "Volkspolizistengrün" färben. Es ist recht einfach, in die gleiche Farbe zu bekommen.
Aber die genaue Farbe, ist ein Geduldspiel. Hier mal ein wenig... tüpferle schwarz dazu... dan wieder braun oder bischen mehr Grün. Jeweils immer nur ein "fitzelchen" Fäarbe dazu.
Aber so sieht es schonmal gleich aus. Hab hat noch den Unterschied, links, das gemischte Muster (Part A + Part
B, der 2 Komponenten) und im Mischbecher befindet sich nur Part B (eine
Komponente).
Also muss man eine Gussprobe anfertigen. Was bei dem "Dragon Skin 10 Medium" so ca. 5 Stunden bis zum Entformen braucht.
Ich hab aber den fast genauen Farbton getroffen.
Ist nur ein fitzelchen heller, als das andere (hier mal an einer unsichtbaren Stelle probiert).
Also ran ans Werk, verstreichen in der Form (hab nicht alles geschafft):
Da das "Dragon Skin" zwar "dickflüssig" ist. -Aber würde an einer Wand gemächlich wieder runterlaufen, je nach "Tropfzeit- gar aus der Form laufen. Verwende ich "Thi- Vex", ein Verdickungsmittel. Es hat aber den RIESEN NACHTEIL- das es die Silikonkette stört, also es Verändert die Materialeigenschaft des Silikons. Das Silikon ist dann nicht mehr so "reißfest". Zwar noch recht "gummieartig", reißt aber schneller.. wenn man es zu seeeeeeeeeehhhhhhhhr dehnt. Dragon Skin ist sehr dehnbar! Aber es verliert, mit dem Verdickungsmittel (je nach dem wieviel man reinmischt) sehr schnell an "elastizität".
Je nach Wünschen kann man es reinmischen. Beim reinmischen sollte man nur nach und nach etwas davon dazugeben. Ich meine, das es erst nach und nach anfängt zu "zünden" (das Silikon zu verdicken). Man merkt den Unterschied schon im verwendetem Silikom recht schnell. Wo es erst nach ner halben Minute bei "Dragon Skin 10 medium" wirkt. Wirkt es bei "Dragon Skin 10 Fast" schon wesentlich schneller. Man merkt auch, das beim verstreichen in der Form immer... "popeliger" wird.
Beim "Dragon Skin 10 Medium" kann man sich aber recht viel Zeit lassen... 20 Minuten sind recht lang. Es Läuft dann nur die Zeit dagegen, das Silikon aber nicht mehr herunter.
Ich habe 400g jetzt im Drachen Verteilt. Habe somit noch 500g für den Rand - der Formenhälften.
Augen die die Welt bedeuten. Weiter geht es mit den Augen, die ich verwenden werde:
Vorne, die gedachten "Reborn Irismuskelaugen" 24 mm- Lauschaer- Handmade- Puppen- Vollglasaugen- besitzen einen weißen Rand (was diese Sache schön macht), aber sind meines Erachtens zu klein. Die hinteres runden Augen- made in ??? - sind für Tierpräpperate- 26mm, genau in der passenden Größe.
Hier nochmal im "Fensterschein". Sind beide eigentlich schön. Ich weis noch nicht.
Ich habe mal beide im Lutz eingesetzt (einfach mal nur so reingesetzt). Die Augen sind aber für Peter bestimmt.
Hier mal das große "Präpperate" Auge (26er). Es ist auch in noch größer zu bekommen, oder andere Farben- oder gar als Reptilienaugenform ( u.A. auch Schlitzpupille- Ovalpupille- Luxauge ). Es ist echt günstig, für die maximale Größe von 30mm (runde- halbkugel- Form) !
Hier mal das kleinere- "Lauschaer" Auge (passt nicht ganz in den Dachen- es ist ein 26er Auge), hier in der MAXIMAL- Größe. Ein "Hohlglasaugen" gibt es zwar größer, aber kaum noch zu bezahlen- und zu Rauchglasig- zerbrechlich. Die Pupille und der Rand sind nur bestimmt groß zu wählen. Und zu dem sind Sie nie 100% gleich, haben aber ne irre schöne Tiefenwirkung. Das weitere Problem, ist die "gezwickte"- ovale Form- die es so "Stielaugiger" wirken lässt. An sonsten, sieht es wie ein "echtes Auge" aus.
Ich habe mal per Fotomontage, beide Augen gleich gemacht. Also die eine Seite gespiegelt. Kennt ihr Toadie (Herzog Iggielein´s- Scherge) von den "Gummiebären?
Hir mal mit dem "Präpperate" Auge.
Mal beide zusammen. Das "Lauschaer"- Glasauge links- sieht natürlicher aus. Das "Präpperate" Auge rechts unnatürlicher, aber auch interessant.
Was meint ihr, das "Präperate" Auge heller ? oder lieber das "Lauschaer" ?
