91
Mittwoch, 26. August 2015, 19:31
Hallo Mickey,
die Linie ist lotrecht, nur die Darstellung nicht. Durch die Projektion der Kantspanten in die Ansicht entsteht der Eindruck, dass die Spanten "krumm" sind.
Gruß Christian
92
Mittwoch, 26. August 2015, 20:25
Ahhh, verstehe! :idee:
Perspektivische Verzerrung. Kannst du die nicht in deiner Software abschalten?
Ich empfinde die Perspektive immer als störend sofern ich nicht in der isometrischen Darstellung oder Dergleichen bin. ^^
Danke für die Aufklärung. Dann bin ich ja beruhigt.
lg Mickey
Im Bau: Black Pearl
Im Bau: H.M.S. Triton
93
Montag, 12. Oktober 2015, 18:34
Eigentlich wollte ich schon längst in meiner Werft hocken und Kiel und Steven zusammenbauen.
Die einzelnen Spanten wollte ich nach Baufortschritt und bedarf herauszeichnen. Diese Idee hat sich als nicht praktikabel erwiesen, da ich einige Maße für den Bau der beiden Tothölzer benötige. Also habe ich Reihenfolge geändert und konstruiere anhand der Linienrisse die einzelnen Spanten heraus. Die Angaben zur Spantstärke finden sich auch wieder in Steel und im Shipbuilders Repository. Analog zur Spantanordnung habe ich entschieden, die Angaben von Steel für mein Modell zu verwenden.
Das obige Bild zeigt beispielhaft die Zeichnung für Spant 10a. Bis ich alle Einzelzeichnungen fertig habe, werden noch einige Wochen vergehen. Aber dann ...
... es sei denn, mir fällt noch irgendetwas ein, was ich zuvor zeichnen muss. :whistling:
Gruß Christian
94
Sonntag, 13. Dezember 2015, 18:00
Die Helling
Warum ein eigenes Kapitel im Baubericht für das "Brett" auf dem das Modell gebaut wird, wird sich der eine oder andere von Euch fragen.
Holz reagiert auf Umwelteinflüsse, wie z.B. Temperatur und Luftfeuchtigkeit deutlich stärker als Plastik. Daher ist es sinnvoll, sich für den Bau eines Schiffsmodells aus Holz -egal ob aus einem Bausatz oder Scratch- eine stabile Helling, auf der das Modell entstehen soll zu bauen. Dieses gilt insbesondere bei einem POF-Modell mit seiner langen Bauzeit.
Jedes Brett, egal ob massiv oder Sperrholz und unabhängig von der Stärke des Materials, neigt im Laufe der Zeit dazu durchzubiegen.
Das Bild zeigt den Effekt bei meinem 30 Jahre alten Schreibtisch.
Gerade bei einem POF-Modell kann dieses Verhalten zu einem verzogenen Rumpf beitragen. Um den Effekt zu vermeiden ist es wichtig das eigentliche Baubrett mit senkrecht stehenden Brettchen zu stützen. Für die Grundkonstuktion meiner Helling habe ich 12mm Birke Multiplex verwendet. Das Grundbrett hat eine Größe von 120 x 50 cm. Für die unterstützenden Leisten habe ich eine Höhe von 10 cm gewählt.
Alle Verbindungen wurden ausschließlich geschraubt und nicht verleimt.
Auf das Grundbrett habe ich 4 weitere Brettchen aus 6mm Birke Multiplex geschraubt, um zwei Aluleisten zu fixieren. Diese liegen parallel zur Mittellinie und werden später zur Führung verschiedener Hilfskonstruktionen benötigt. Für die Mittellinie habe ich eine Längskante der mittleren Platten mit schwarzer Acrylfarbe eingefärbt. Nach dem Streichen der Oberfläche mit weißer Acrylfarbe wurde die Mittellinie mit einer Skalpellklinge, die entlang der Kante gezogen wurde, wieder sichtbar gemacht.
Das war der letzte Teil meines Berichts für dieses Jahr. Anfang nächsten Jahres melde ich mich nach dem Bau von Kiel und Steven zurück.
Vielen Dank für Euer Interesse.
Gruß Christian
95
Freitag, 8. Januar 2016, 20:05
Der Kiel ist gelegt.
Das Bild zeigt den aktuellen mit meinem alten Kiel im Maßstab 1/48. Den Bau hatte ich vor zwei Jahren aufgrund der in meinen Augen falschen Rekonstruktion abgebrochen. Die neuen Spanten passen leider nicht auf den Kiel.
Durch den größeren Maßstab ist es deutlich leichter, kleine Details wie die Holzdübel maßstäblich korrekt darzustellen.
Gruß Christian
96
Freitag, 8. Januar 2016, 20:28
Hallo Christian,
der Kiel ist ja schon ein Meisterwerk. Willst Du da wirklich noch den Rest dazu bauen ;) ?
Ich freue mich, dass es hier nun richtig los geht und bin schon auf die nächsten Updates gespannt.
LG Jan
Sonntag, 10. Januar 2016, 01:23
Ein absolutes Meisterwerk, ich ziehe meinen Hut davor. Großartig!
98
Sonntag, 10. Januar 2016, 09:04
Danke für Euer Interesse.
Ich hoffe Ihr habt noch ein wenig Geduld. Der Bau word sich noch einge Jahre hinziehen.
Gruß Christian
Sonntag, 10. Januar 2016, 10:27
Hallo Christian,
das nenn ich mal eine saubere Arbeit!
Respekt!
Geduld habe ich eine Menge, aber trotzdem, lass uns nicht mehr so lange warten!
Sonntag, 10. Januar 2016, 12:33
Hallo Christian,
Ich komm erst heute zu deinem Baubericht......und bin begeistert.
Das was du uns zeigst ist Meisterklasse.... :respekt: .... ich bleibe auf jeden Fall weiterhin dabei..... :pc:
wünsch Dir gutes Gelingen,
Gruß, Gustav
Sonntag, 10. Januar 2016, 18:19
Danke Euch.
@Johann
Da ich zwischendurch auch noch eine Menge an dem Modell zu planen habe, benötige ich einfach Zeit. Ich hoffe aber, dass ich den Rhythmus von einem Update pro Monat halten kann.
Gruß Christian
102
Sonntag, 24. Januar 2016, 20:06
Weiter geht's mit dem Zusammenbau des Vorstevens.
Um das "Knee of the Head", welches nur 10'' stark ist, an der Vordersteven anzupassen, wurde dieser temporär mit Abstandshaltern angepasst. Der obere Berecih wurde mit 2mm Messingstiften befestigt.
Als nächstes wurde das Knee of the Head entsprechend der Vorgaben im Antscherl von 10'' auf 5'' am Sitz der Galionsfigur konsich zugeschliffen. Abscließend wurde die Baugruppe mit Hilfe der Stifte und Abstandshalter am Steven verklebt.
Gruß Christian
103
Sonntag, 24. Januar 2016, 20:11
Für das Lower Apron -auf welchem später die vorderen Kantspant montiert werden- musste ich zwei Brettchen zusammenkleben, da ich kein Holz entsprechender Stärke da hatte. Um die Klebestelle zusätzlich zu stabilisieren, habe ich kleine Holzstifte 3x2mm eingeleimt. Von der Lösung ist am späteren Modell nichts mehr zu sehen.
Als nächstes habe ich angefangen die "Treppenstufen" herauszuarbeiten. Die Arbeit wurde mit Fräse und Stechbeiteln erledigt.
Im Laufe der nächsten Woche kommt die andere Seite an die Reihe
Gruß Christian
104
Sonntag, 24. Januar 2016, 20:15
Hallo Christian,
Das sieht doch sehr gut aus. Bin mal gespannt wie es weiter geht.
Mit freundlichem Glückauf
Jürgen
Billing Boats Titanic 1:144
105
Sonntag, 24. Januar 2016, 20:33
Richtig gute Arbeit! Wunderschön konstruiert!
106
Montag, 25. Januar 2016, 19:56
Danke Euch für Euer Interesse
Gruß Christian
Dienstag, 26. Januar 2016, 04:27
Perfektion vor der man nur still seinen Hut ziehen kann.
108
Dienstag, 26. Januar 2016, 06:50
das sieht sehr gut aus tolle Arbeit :respekt:
Gruss Aron
Im Bau : HMAV Bounty 1787 (ehemals Bethia) 1/60 weiter gehts....
109
Dienstag, 26. Januar 2016, 08:30
Moin Christian,
fachlich kann ich zu Deinem Bau nur wenig beitragen. Daher bringe ich nur mal meinen Respekt für Deinen detaillierten Arbeiten zum Ausdruck. :ok:
Btw.: Die Blöcke sind angekommen und das Material scheint brauchbar. Hast Du die Blöcke nach dem Zusammensetzen noch am Rahmen gehärtet? Und noch ´ne Frage: Welches Zeichenprogramm verwendest Du hier?
Schöne Grüße,
Meine Projekte
Einführung Kartonmodellbau
110
Dienstag, 26. Januar 2016, 17:29
Hallo Christian,
wenn ich diesen Steven und den Kielansatz so sehe, dann juckt es doch die Vic neu aufzulegen :ahoi:
gaaaanz toll gebaut - wirklich fein.
trinkt aus Piraten joho
Gruß Matthias
111
Dienstag, 26. Januar 2016, 17:43
Aye Christian :wink:
Allerfeinst Sir, :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: wirklich allerfeinst, echte Schiffsbaukunst. :respekt:
Sergio
In der Werft : Revenge 1577
Fertig : Avalon
112
Dienstag, 26. Januar 2016, 19:22
Vielen lieben Dank. Bei so viel Lob wird der Holzwurm rot.
Wichtig ist vor allem die Holzqualität. Ohne gutes Holz geht gar nichts.
@Victory78
Wie schon geschrieben, würde ich den alten Rumpf nur zum Testen verwenden. Bevor ich mit der Beplankung anfange, werde ich mein Halbmodell auch erst zum Üben verwenden. Da habe ich einfach viel zu wenig Übung und Erfahrung
@Lemmi
Ich weiß nicht mehr, ob ich die Blöcke erst rausgetrennt und dann gehärtet habe oder umgekehrt vorgegangen bin Theoretisch gehen beide Wege Erst Härten und dann Trennen sollte einfacher sein.
Alle Zeichnungen entstehen mit Autocad 2014
Gruß Christian
113
Mittwoch, 27. Januar 2016, 06:59
[@Victory78
Bevor ich mit der Beplankung anfange, werde ich mein Halbmodell auch erst zum Üben verwenden. Da habe ich einfach viel zu wenig Übung und Erfahrung[/quote]
Das ist eine sehr gute Idee die werde ich aufgreifen,auch wenn es den Bau ums einiges verlängern wird :)
Alle Zeichnungen entstehen mit Autocad 2014[/quote]
Auto cad oder Mechanical Desktop?
Wie löst du die Pixelhafte Darstellung der gezeichenten Objekte?
Gruss Aron
114
Mittwoch, 27. Januar 2016, 08:05
AutoCad 2014 ohne irgendwelche Aufsätze
Die Frage verstehe ich nicht. Autocad ist ein Vektorgrafikprogramm, ich habe die Strichstärke für's Plotten auf 0.13mm eingestellt. Da gibt es kein Verpixeln. Die kleinen Zeichnungen drucke ich zu Hause auf einem A3 Drucker aus. Klappt gut.
Gruß Christian
115
Mittwoch, 27. Januar 2016, 08:39
Spant 10a ist ein Ausdruck ?
Gruss Aron
116
Mittwoch, 27. Januar 2016, 08:47
Jupp. Spant 10a ist ein konvertiertes PDF.
Gruß Christian
117
Mittwoch, 27. Januar 2016, 08:54
Ok Danke.
Dann werde ich das auch mal mit meinen dwg Dateien probieren.
Wenn ich meine Zeichnungen als Screenshot oder als Foto einstelle sieht das nicht so toll aus!
Gruss Aron
118
Sonntag, 28. Februar 2016, 20:33
Eigentlich wollte ich Euch das nächste Update zeigen, aber momentan befürchte ich, dass ich den Kiel noch einmal bauen muss. Holz ist mnachmal eigensinnig. :bang:
Bei der Kontrolle nach der Pause durch den Umzug des MB, ist mir aufgefallen, dass sich der Bogen recht deutlich verzogen hat. Momentan habe ich noch keine Idee, wie ich das Problem anders lösen kann. Das massive Lower Apron und das Deadwood fehlten, um die Konstruktion ausreichend zu stabilisieren.
Gruß Christian
Sonntag, 28. Februar 2016, 20:36
Das ist aber schade!
Hoffentlich kriegst Du das wieder hin.
120
Sonntag, 28. Februar 2016, 21:34
Hallo Christian,
man, das ist ne doofe Geschichte. Schade um die investierte Arbeit und Zeit.
War das Holz zu frisch??
Gruß Matthias
Holz, POF, Swan Class Sloop
