Samstag, 2. Januar 2016, 13:05
Airbrush und Autolack möglich?
Hallo Modellbau Freunde,
ich bin noch ganz neu im Bereich
Modellbau und da hat man natürlich ein paar Fragen. ;)
Aber erstmal ist es nur eine Frage ;) Die Suche hatte ich schon genutzt , aber auf die schnelle nichts gefunden. :nixweis:
Zu Weihnachten habe ich ein Airbursh
Set bekommen und jetzt wollte ich mal fragen ob man auch normale
Autolack Farben nutzen kann.
Ein Bekannter ist Lackierer und da könnte ich die ein oder anderen „Reste“ bekommen.
Vielen Dank im Voraus für alle Infos
und Tipps
René
Samstag, 2. Januar 2016, 13:47
Moinsen,
im Grunde ja!
Nur pauschal kann man die Frage so nicht Beantworten.
Das kommt auf den lack,bzw auf den Luftpinsel an! Ist die brush oder deren Dichtung Lösemittelfest?
Oder Benützt du Lacke auf Wasserbasis?
Nebenbei wirst du den Lack auch Verdünnen müssen.
Du siehst-nicht so einfach die Frage zu Beantworten
Thorsten
Samstag, 2. Januar 2016, 14:13
Danke für die schnelle Antwort.
Wegen der Brush muss ich gucken ob die Lösemittelfest ist.
Welche Farben genau genutzt werden weis ich auch nicht, aber da frage ich einfach mal nach.
Bin zwar noch nicht viel weiter, aber schon mal etwas ;)
Danke erstmal und ich werde mich wieder melden wenn ich mehr weis
Samstag, 2. Januar 2016, 16:26
So, hier mal ein paar mehr Infos
Airbrush Set: Profi-Airbrush.de Pistole-1 134S ( Hoffe die Angabe reicht)
Der Lack ist von PPG und auf Wasserbasis
Als Grundierung würde ich Vallejo Airbrush Primer Grundierung Grau nehmen
Klarlack: Auch von Vallejo, aber ich könnte auch Klarlack von PPG bekommen
Jetzt natürlich die Fragen
Kann ich die Farben nutzen?
Muss ich die Verdünnen?
Wie muss ich die verdünnen?
Montag, 4. Januar 2016, 12:41
Hallo René,
Kannst du
ich verdünne diese mit dest. Wasser, wieviel hängt von der Düse ab,
frag deinen Lackierer ;)
würde den von PPG nehmen, wenn du schon an der Quelle sitzt, und der wird mit Sicherheit bessere Endergebnisse liefern,
die Gun sollte aber, wie schon erwähnt, lösemittelbeständige Dichtungen haben, wenn der Klarlack auf Lösemittel Basis ist.
Frag auch hier deinen Lackierer ;)
Grundierung würde ich Tamiya aus der Dose nehmen.
Gruß :wink:
Rainer
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein
:prost:
Porsche Boxter
Lancia Repsol
Montag, 4. Januar 2016, 12:52
Vallejo kannst du super mit Sidolin Verdünnen :ok:
Kleinen spritzer in die brush reicht meistens
Montag, 4. Januar 2016, 12:54
Hallo Rainer,
danke für die Antwort.
Ich hatte meinem Lackierer gesagt das alles auf Wasserbasis sein muss, also denke ich mal das der Klarlack auch auf Wasserbasis ist.
Natürlich frage ich vorher noch mal ;)
Dest. Wasser ist sehr gut, da ich im Baumarkt arbiete wird es sehr günstig für mich :P
Die Grundierung würde ich auch lieber brushen, damit ich auch mehr Übung bekomme.
Jetzt muss ich nur noch die erste Farblieferung erhalten und dann kann ich mit dem ersten Modell beginnen :)
@ Totto, das werde ich auch mal testen
René
Donnerstag, 21. Januar 2016, 15:37
Ich habe schon des Öfteren Autolacke in der Airbrush verwendet. Meistens war es ein Nitrokombi - oder ein Acryllack. Nach diesen Eigenschaften hab ich dann die Verdünnung ausgewählt und los gehts. Einmal habe ich sogar einen Metalliclack verwendet, das war das Andoritgrau von Mercedes. Die Flakes waren noch fein genug, um durch die Düse zu gehen. :ok:
Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es....
Wie heißt es so schön bei den Schwaben? Net gschumpfa isch globt gnuag (nicht gemeckert ist gelobt genug) :roll:
