Gerne,
Als erstes habe ich die Ziffern mit einen Uhrmacherschraubendreher entfernt, einfach drunter schieben und anheben.
Danach Schalttafel und Amaturenbret zusammen stecken und mit 3mm Bohrer in die Einfassungen der 5 Anzeigen(Tank,Uhr usw) bohren.
Die 3 Leuchten beim Tacho und Drehzahlmesser( 2x rot und 1x grün) mit 0,5mm von Hand vorbohren, danach mit 1,5mm aufbohren.
Beim Tacho und Drehzahlmessereinsatz habe ich die Rückseite solange geschliffen, bis nur die Ringe übrig bleiben.
Die Löcher von hinten mit Folie (ist von einer Blisterverpackung) schließen.
Den Rand von 2 Reflektoren für 3mm LED, mit schwarzer Farbe bemahlen.
Beide Reflektoren aufkleben.
Danach werden die LED eingeklebt. da ich davon ausgehe das,dass Fahrzeug die gleiche Spannung bekommt wie der Aston Martin DB5,also 4,5Volt, habe ich immer 2 LED in Reihe geschaltet.
Und diese Pärchen werden dann immer an die Batterie angeschlossen.So benötigt man keine Widerstände,bzw. besser weiß ich es nicht.
Kurz vor dem zusammenbau des kompletten Fahrzeuges werde ich das ganze an den Schalter des Schaltbrettes anschließen.
Man beachte die "saubere Kabelverlegung"
Ich vermute das ich das Teil 50 ( noch nicht vorhanden wg. Abo )ändern muss, weil wohl die obere Strebe stören wird.Sieht man danach eh nicht mehr.
Ich hoffe das ihr mir ein wenig folgen konntet? Vielleicht kann dies auch als Anregung für eine leichtere bzw. bessere Idee genutzt werden.
Würde mich freuen, den ich habe noch 3 Schalttafeln in Reserve für weitere Versuche.
Fragen beantworte ich gerne.
Hans-Jörg
