Montag, 26. Oktober 2015, 18:13
Diorama 1:35 "Der eisame T-90"
Da mein T-90 soweit fertig ist soll er auch einen geeigneten Platz auf ein kleines Dio finden, da ich noch ein kleines Dio habe das ich mal günstig geschossen habe werde ich dieses nutzen auch wenn schon viele vorweg meinten das dass Dio etwas klein erscheint für den T-90
aber es wird schon stimmig werden....auch wenn wenig Platz ist, mehr möchte ich jetzt nicht verraten, lasst euch einfach Überraschen !!!
Das Dio besteht aus drei Teilen, der Unterboden, die Mauer aus zwei Teilen und die Tür.
als erstes habe ich den Unterboden ausgeschnitten und auf einer MDF Platte geklebt und einen Rahmen dafür gebaut, dazu habe ich einfach eine alte Fußleiste genommen alles auf Gerung Geschnitten und Verleimt, diese wird später noch anders Farbig Lackiert.
Die Mauer besteht aus zwei Teilen die ich zusammengefügt habe, da alles nicht so genau passte musste gespachtelt und danach verschliffen werden.Morgen wird dann alles Grundiert...
Dienstag, 27. Oktober 2015, 23:18
es sieht so aus, als ob Du die Mauer verkehrt herum auf die Grundplatte gesetzt hast. Die Türöffnung stimmt nicht mit dem Pflaster auf der Grundplatte überein.
Alex
WEHRHAHN65
Mittwoch, 28. Oktober 2015, 06:12
Oh ja stimmt, ist verkehrt rum. Hoffe du kannst das noch ändern.
Gruß Werner
Mittwoch, 28. Oktober 2015, 13:18
Ja danke fürs aufpassen..... :ok:
ist aber halb so wild da die Mauer noch nicht veklebt ist wird erst aufgesetzt wenn die Lackierung fertig ist
Realname: Roland
Donnerstag, 29. Oktober 2015, 18:35
....es sieht so aus, als ob Du die Mauer verkehrt herum auf die Grundplatte gesetzt hast. Die Türöffnung stimmt nicht mit dem Pflaster auf der Grundplatte überein....
?( :??? 'tschuldigung, aber wenn ich mir das anschau führt ein geüflasterter Weg von der Tür zur Straße :nixweis: :doof: :und: :whistling: :S ;(
Donnerstag, 29. Oktober 2015, 20:11
Das sind scheinbar neue Fotos reingestellt worden...
Mopar or no car!
Donnerstag, 5. November 2015, 08:33
Bin endlich mal ein wenig weitergekommen auch wenn ich nicht allzuviel geschafft habe, leider habe ich zur Zeit wenig Zeit zum Bauen...
Immerhin habe ich schon einmal alles Grundiert ( Surface Primer Black) und die erste Schicht Erdflecken (European Earth Pigmente) aufgebracht, muss da aber nach dem Trocknen noch weiter machen.
Die Pflastersteine haben auch schon ihre erste Schicht Farbe bekommen (Stone Wall), weitere Schichten und Farbabstufungen kommen dann...
Freitag, 6. November 2015, 08:37
Weiter geht es mit den Pflastersteinen....wundert euch nicht über die Namen der Farben.... weiß auch nicht wer sich sowas ausdenkt, aber so heißen sie Nunmal.
als nächsten Farbton habe ich Old tile genommen und leicht mit der Airbrush aufgesprüht, wie gesagt weniger ist mehr....
Dann eine Wolkige Schicht Lime mortar
als nächtes kam dann Brocken Pflaster an der reihe
dann eine dünne Schicht Worn Brick
Puhhh diese Farben wiederholen sich jetzt noch ein paarmal, muss ich ja wohl nicht alles schreiben dann
könnte ich gleich einen Roman Tickern....lach
so für heute wars das....kann keine Farben mehr sehen......geht dann Dämnächst weiter, weitere Feinheiten am Plaster müssen ja noch getan werden.....werde noch ein paar Farbänderungen vornehmen wirk noch ein wenig zu hell das ganze, aber das wird sich durch ein Wash und Trockenmalen ja noch ändern..
Ach ja der Mauer habe ich auch ein wenig getan...Da wo der Putz von den Wänden geplatzt ist und die Mauerkrone wurden schon einmal mit
Stone Wall Lackiert.....
Montag, 9. November 2015, 08:35
Endlich nach zig stunden bin ich mit den Pflastersteinen fertig, glaube das mach ich nicht noch mal......
naja ok also die Farbgebung der Steine ist fertig, jetzt kommt das erste Wash in Braun...
ist schon ein unterschied zu sehen....rechts mit Wash links ohne...
Abschluß des Wash mit Braun
Der zweite Durchgang mit Dark Brown, auch hier sieht man wieder den krassen Unterschied...
Der Durchgang mit Dark Brown ist fertig, denke ich werde es so lassen...nur schade das man nachher wenn der T-90 draufsteht kaum noch etwas sieht von den Pflastersteinen...
An der Mauer habe ich auch weitergemacht, wo der Putz noch dran ist habe ich die Wand mit Ocker-Gelb Lackiert...sieht jetzt natürlich noch ziemlich sauber aus alles aber das wird sich dann noch ändern.
Die Mauerkrone wurde mit Stone Wall Lackiert, dann mit einen Wash aus Braun und Dark Braun Behandelt und ist soweit fertig.
Die Mauersteine wo der Putz abgeplatzt ist wurde mit Stone Wall, Old tile und Lime mortar Lackiert....immer in kleinen feinen schüben aus der Airbrush.
weitere Frabgebungen folgen noch.
Die Holztür wurde in Blau Lackiert, die Schaniere in Rotbraun und die Griffe in Holz...die Tür wird dann noch gealtert...Lackplatzer an der Tür....sowie an den Schanieren die dann noch etwas Rost und bekommen.
Auf der Diofläche habe ich schon Wildgrasbüschel in Mittelgrün und in trocken gesetzt sowie etwas Eichenlaub, da werde ich aber noch mal beigehen gefällt mir so noch nicht....
die Schuthaufen habe ich schon in Stone Wall lackiert.
Montag, 9. November 2015, 12:04
deine Bemalung gefällt mir bis jetzt schon sehr gut! :ok:
Die Arbeit bei den Pflastersteinen hat sich auf jeden Fall gelohnt!
Bei der Begrünung würde ich, wie du selbst schon geschrieben hast, auch noch etwas ändern. Die Büschel haben alle die gleiche Größe was etwas einseitig ist, vielleicht mit losem Gras noch Akzente setzten.
Wenn es noch geht könntest du bei den Eichenblättern noch die Stiele abschneiden, die sind glaube ich nur dran wenn man die Blätter an einen Baum kleben will. Sonst haben Eichenblätter kaum einen Stiel.
Ich bin gespannt wie es weiter geht.
Grüße Jakob
Montag, 9. November 2015, 12:58
@ Jakob
Ja da gehe ich auf jedenfall nochmal bei, wirk noch zu langweilig.
mal sehen was ich da noch so mache, habe da schon was im Kopf....
stimmt...die werde ich wegschneiden.....danke für den Hinweis... :ok:
Torsten
Mittwoch, 11. November 2015, 10:42
So ich bin in den letzten Zügen mit den Dio !!!!
Die Mauer wurde noch einmal mit Worn brick, Deposited dust und Brocken Pflaster behandelt, nach dem Trockenen hat die Komplette Mauer (Bis auf die Mauerkrone)
ein Wash in Braun erhalten.
Die Tür wurde angebaut und hat ein paar Rost sowie Verwitterungsspuren erhalten.
Die Schutthaufen sind ebenfalls fertig und wurden genauso behandelt wie die Mauersteine.
Da mir die gekauften Eichenblätter so gar nicht gefallen haben (nur einfarbig) bin ich ab in die Küche und habe mir mal schnell Oregano gegerbelt ausgeliehen....und das erst einmal an einer Ecke ausprobiert wie es so Optisch wirk....also ich fand es Klasse, also nicht lange überlegt und auf das Dio angerichtet....denke sieht doch recht Ansprechend aus, finde besser als das teure Laub das dann nur einfarbig ist und gleich groß.
und da ich schon so ingange war musste der Deko Trockenstrauß von meiner Frau auch noch dran glauben....hoffe sie merkt nichts.... ;)
also ein zwei Äste abgeschnitten und ebenfalls aufs Dio gebracht (siehe Tonnen,Reifen)
Ja der Reifen der stammt von meinen Alten GTK Boxer und lag in der Grabbelkiste genauso wie die 2 Tonnen, und da nur die Wand ein wenig öde ist habe ich die auch noch mit eingebaut, waren ja schon soweit fertig Lackiert.
dann noch etwas Trocken Moos an der Mauer entlang und direkt rechts an der Mauer aufgebracht und fertig
"habe mein zweites Dio nach dem Merkava geschafft Juhuuuu"....
so und hier dann die Bilder vom "Dio".......werde morgen welche mit dem T-90 machen für die Gallerie, hoffe es Regnet nicht denn die besten Bilder finde ich schießt man draußen bei Tageslicht !!!!!.....
(sieht man ja jetzt an den Bildern die ich jetzt gemacht habe einfach zu hell wegen der schitt grellen Lampe....)
Mittwoch, 11. November 2015, 10:43
Manchmal kommt es anders als man denkt, jetzt habe ich noch mal lange Überlegt und werde den T-90 doch nicht auf das Dio bringen ist doch einfach zu Wuchtig....werde stattdessen den "Russian Armored High-Mobility Vehicle TIGER GAZ-233014" bestellen denke das der dann doch besser Passt !!!
Montag, 16. November 2015, 09:55
Hallo und guten Morgen
Alles was ich bis jetzt gesehen habe, war echt toll -vor allem die Geschichte mit dem Pflaster, wo du sehr viel Arbeit investiert hast...
Wenn Du den Panzer so da stehen lässt, hättest Du es nicht mal lackieren müssen.... :bang:
Noch dazu wirkt er für die Größe des Dios zu wuchtig
LG - Michael
Montag, 16. November 2015, 10:05
@ Michael
Ja danke dir....
der T-90 kommt auch nicht mehr auf das Dio.....dafür dann später der TIGER GAZ-233014
Montag, 16. November 2015, 12:30
sehr schön geworden!! :ok:
Die Trockenpflanzen sehen gut aus, gute Idee. Auch die Belaubung gefällt mir deutlich besser als davor.
Der Panzer ist wirklich viel zu groß, das wäre Schade für das Dio.
Grüße Jakob
Mittwoch, 9. Dezember 2015, 10:49
Hallo Toti..... :wink:
Ja, Du zeigst uns hier ein Tolles Projekt.....und ich bin ab jetzt dabei....
...ich mag, wie Du die Details darstellst...Pflanzen, Schmutz, Pflaster.......WEITER SO!! :respekt: Mauer noch verwittern, dann ist die auch TOP! :ok:
Wünsch Dir auf alle Fälle gutes Gelingen!!!
Gruß Gustav
Montag, 28. Dezember 2015, 21:15
hallo,
ich bin sprachlos ! richtig tolle arbeit :) ich würde mich über neue fotos freuen mit dem neuen fahrzeug :)
gruß
sven
Neuling im Modellbau.
Begeistert sich besonders für japanische "import" Sportwagen der 90er Jahre und fährt selber einen Nissan Skyline. Am liebsten schnell und auf bergigen, kurvenreichen Strecken :) "TOUGE!"
