Im Bau: Frightliner FLC
91
Sonntag, 1. November 2015, 11:39
Moin Emanuel
Sauber, der Effekt. Und die Beleuchtung ... 1A :ok: . Die ganze Fummelarbeit hat sich gelohnt, das sieht alles schon sehr schick aus :) .
Grüße, Bernd
  • »Eumel« ist der Autor dieses Themas
Realname: Emanuel Berger
Montag, 2. November 2015, 13:09
So, der Endspurt ist erledigt :baeh:
Alle Kleinteile/Anbauteile sind dran
Für die Stromversorgung hab ich Steckverbinder an die Hinterachse plaziert.
So kann ich den Truck umstellen, ohne lästiges Kabel mitzuschleppen :pfeif:
Und wenn das Kabel der Stromversorgung aus dem Boden kommt, sieht man kein Kabel :grins:
Mit dieser Fernsteuerung kann ich die komplette Beleuchtung steuern :)
Abblendlicht
zugeschaltetes Fernlicht
Rücklicht
seitliche Begrenzungsleuchten
Hoffe, mit den Videos funktioniert :roll: :roll:
Blinker im Rücklicht intregiert
https://www.youtube.com/watch?v=-2QoBBT1B7s&feature=youtu.be
Blinker vorne
https://www.youtube.com/watch?v=UxXbGYUTJMM&feature=youtu.be
Somit ist der FLC fertig und Fazit ist:
Geplante Experimente soweit geglückt, gibt aber einige Verbesserungen zu machen.
1. die Dachlampen leuchten nicht 100% gleich hell, da ich die SMDs erst in den Lampenträger geklebt habe und dann die Gläser davor. Dadurch ist der Abstand Glas-Lampe nicht identisch und wirkt sich auf die Helligkeit aus.
Wird in Zukunft anders gemacht, aber Grundidee hat ja schon mal geklappt :thumbsup:
2. Die Rücklichter hab ich die Verglasung mit Klarteile-Kleber dargestellt, funktioniert ganz gut, nur gefällt mir das optisch nicht so gut, wird beim nächsten mal verbessert ;)
3. Mit den Steckverbindern hab ich schon mal ne gute Lösung gefunden um die Kabel anzuschließen, aber werd versuchen, das Kabelgewirr noch reduzierter durchzuführen.
So denn, danke für eure Teilnahme, stehe für Fragen gern zur Verfügung :D
93
Montag, 2. November 2015, 14:16
Hallo Eumel.
Schaut einfach super aus was du da auf die Reifen gestellt hast :respekt: :dafür:
Zu der Youtube sache...........nö nicht so ganz wenn du das Video sehen möchtest dann must du dich anmelden da das Video " Privat ist" ;) .
Gruß Björn
94
Montag, 2. November 2015, 14:50
Hi Emanuel :wink:
da hast du aber was tolles gezaubert und die Beleuchtung ist auch schön.
Kannst du mir mehr über das Modul sagen? Selber gebaut oder fix und fertig gekauft?
Kann das Modul nur die Funktionen AN oder AUS oder gibt es da mehr Modi zum Einstellen?
Danke dir,
Marcus
Dienstag, 3. November 2015, 16:27
Ein feines Gefährt hast Du da auf die Räder gestellt. :ok:
Videos gehen leider wie Björn sagt nicht.
Grüße, Micha
Realname: Werner
Dienstag, 3. November 2015, 21:00
Hallo Emanuel,
Gefällt mir ausgesprochen gut, mehr brauch ich nicht mehr sagen alles andere haben die Vorschreiber schon geschrieben. Saubere Arbeit.
Schönen Gruß Werner :wink:
Realname: Paul
Dienstag, 3. November 2015, 23:09
Hallo Emanuel,
der Truck gefällt mir echt gut! Ist richtig schön geworden!
Das Experiment mit dem Lack ist dir super gelungen! Der Truck kann sich in dem Kleid sehen lassen!
Ich würde den auch gerne bauen, allerdings habe ich z. Z. noch 4 offene Baustellen auf dem Basteltisch und 4 Bausätze auf Lager rumliegen! Wird also leider erst 2017 - oder so - was mit dem Ami!
MfG Paul
Edit: Und noch 3 Bausätze in 1:87 also doch erst Ende 2018/Anfang 2019 :baeh: :verrückt:
Mittwoch, 4. November 2015, 11:09
:wink: :wink: :wink:
mit Video sollte jetzt funzen :)
Ist fertig gekauft, gibt es in verschiedenen Varianten.
Mußt beim kaufen drauf achten, wie viele Kanäle du schalten willst. Ich hab welche mit 4 und 6 Kanäle. Und auf die Maße des Moduls sollte man achten :baeh: ( hab mal eins bestellt, paßt aber nicht ins Modell :cursing: )
Preislich liegen die bei 30€ ( bei 4 Kanäle ), billigere taugen nicht besonders :hey:
Schalten läßt sich jedes Relais einzeln, du kannst zwischen mehreren Funktionen wählen, indem du eine Steckbrücke entsprechend umsteckst.
1. Taste drücken, Licht an...Taste erneut drücken, Licht aus.
2. Taste drücken, Licht an...Taste loslassen, Licht aus.
3. Taste drücken, Licht an...andere Taste drücken, wechselt zu dem jeweiligen Relais.
Ich hab maximal 2 Baustellen offen :baeh: :baeh: ( zur Zeit ist der Peterbilt 377 A/E in der "Fertigungshalle", aber ohne BB :pfeif: )
Bausätze hab ich auch noch genug auf Lager, daß reicht glaub ich bis zum hohen Rentenalter :abhau:
