Donnerstag, 15. Oktober 2015, 07:32
Schön, dass die Feder tatsächlich funktioniert. Nur die Umsetzung seitens DeAgo ist merkwürdig. Die Ente ist eines der am simpelsten konstruierten Autos. Das hätte man wunderbar vom Original übernehmen können. Zumal am Original für so einen "Federkasten" gar kein Platz wäre. Bin schon gespannt, wie die Verbindungsdämpfer zwischen Vorder- und Hinterachse aussehen werden.
Die Ventilatorverkleidung ist im Modell k*ckbraun. Wer denkt sich sowas aus? Ich geh mal davon aus, dass du Marek es nicht lackiert hast. Normalerweise sind diese Blechteile schwarz glänzend - oder von mir aus verrostet. Aber braun glänzend?
Bin gespannt wie es weiter geht :)
Grüße Vinc
Donnerstag, 15. Oktober 2015, 07:57
ja, ich war auch überrascht und bin gespannt wie die eigentlichen Federn die sich ja seitlich am Rahmen befinden und Vorder- und Hinterrad verbinden aussehen werden.
Der braune Lüfterkasten wurde bereits so von DeAgostini geliefert ich war auch erstaunt über die Farbwahl.
Nach einiger Suche im Netz ist mir aufgefallen das wenige Charlestons einen braunen Lüfterkasten haben.
Aber ebend nur beim Charleston! scheinbar hat nur dieser einen solchen da alle anderen immer nur schwarz sind bzw. rostig.
Realname: Tom
Donnerstag, 15. Oktober 2015, 09:09
sieht bisher gut aus :ok: auch die Teile machen nen guten Eindruck :wink:
Samstag, 17. Oktober 2015, 14:57
hier nochmal ein Bild wo ihr fast alle der bisherigen 349 Bauteile sehen könnt ...
An dieser Stelle möchte ich aber über einen riesen Nachteil dieses Bausatzes berichten, die Schrauben.
Die bisher 120 verbauten Schrauben sind jedesmal neue d.h. in jeder einzelnen Lieferung befindet sich eine andere Schraubengröße,
welche sich oft nur um 0,3 bis 0,5 mm von denen anderer Lieferungen unterscheidet.
Da fast jedesmal Ersatzschrauben mitgeliefert werden habe ich jetzt schon einen großen Bestand unterschiedlichster Schrauben parat.
Leider immer nur 1 Stück, sodas die Verwendung für spätere Projekte auch nicht erleichtert wird.
Hier hätte der Hersteller wirklich auf einheitlichere Größen zurückgreifen können.
Es mach wirklich keinen Unterschied ob eine Schraube 1,5 oder 1,8 mm im Durchmesser 3,5 oder 3,8 mm lang ist.
Erschwerend kommt noch hinzu das sich die unterschiedlichsten Schrauben oft in einer kleinen Tüte befinden und man die Zuordnung erst messen muss.
In der Anleitugn steht dann z.B. "verwenden Sie schraube 17-1" nun bedeutet es die Anleitung wieder nach vorn zu blättern um zu schauen welches war Schraube 17-1???
AH! 17-1 ist die 2,4x3,5 Schraube ... Aufpassen nicht verwechseln mi der 17-2 Schraube welche 2,8x4 mm groß ist.
Hier kann ich nur wieder den Spruch nutzen, Warum einfach, wenn es kompliziert auch geht!
Samstag, 17. Oktober 2015, 15:21
Moin Marek,
wenn ich Deinem Bericht so folge, bekomme ich, trotz der von Dir genannten Widrigkeiten,
Lust auch mal so einen Heftbausatz zu bauen, wenn auch nicht unbedingt die Ente.
Ich hoffe ja noch darauf, dass es die DS doch noch mal bei uns geben wird.
Tschüss
Christian
Samstag, 17. Oktober 2015, 17:36
ich hoffe wenn die Ente bei uns durch ist das die DS folgen wird. So war es jedenfalls in Frankreich bei Altaya.
Das DS Modell ist schon was besonderes allein durch die funktionstüchtige elektrische "Hydraulik" Federung.
Mittwoch, 21. Oktober 2015, 22:42
Ich hätte auch keine Geduld bei dieser Warterei von den Heftmodellen. Trotzdem finde ich interessant, was da doch Tolles rauskommt. Die Ente ist schon irgendwie Kult. Bin ja gespannt, wie das mit den Lichtern funktioniert und wie der Sound klingt(ich hoffe, du stellst ein kleines Video mit Ton ein :smilie: ).
In Arbeit:
Dienstag, 27. Oktober 2015, 13:01
weiter gehts ... das Schreiben solcher Berichte bindet definitiv mehr Zeit als das Zusammenbauen der monatlichen Lieferungen.
In dieser Lieferung haben wir nur eine Felge, die Radkappe sowie die Bremstrommel erhalten.
Der Zusammenbau beschränkt sich also wiedereinmal nur auf Wasser zu kochen bringen,
den Reifen aus vorangegangener Lieferung einige Minuten ziehen lassen, abtrocknen und auf die Felge aufziehen.
Dienstag, 27. Oktober 2015, 13:07
Mit der Lieferung 7 Ausgabe 26 haben wir die Spurstange für die Übertragung der Lenkbewegung erhalten.
Diese wird mittels der gelieferten Schrauben an den Radträgern befestigt.
Gesamtansicht
Die gesamte Lenkung hakelte etwas. Ich habe etwas der Farbe an allen Teilen abgeschliffen und alle beweglichen Teile mit Vaseline gefettet.
Dienstag, 27. Oktober 2015, 13:12
Mit der Ausgabe 27 haben wir den Tank in zwei hälften erhalten.
Diese werden von oben und von unten auf den Rahmen aufgesteckt und zusammengeschraubt.
Nun dachte ich oh was für häßliche Schraublöcher, hoffentlich sind die später nicht sichtbar ...
Und dann kam auch schon das Teil aus Ausgabe 28, der Tankschutz.
Dieser passt hervorragend über den Tank und deckt dessen Montageschrauben super ab.
Dienstag, 27. Oktober 2015, 13:23
Lieferung 8
Mit der Ausgabe 29 bis 32 erhalten wir die Teile der eigendlichen Federung und Stoßdämpfung.
Hier mal eine schematische Darstellung der total simplen Federung des 2CV.
Als erstes wurden die beiden Hälften der Federbeine zusammengeschraubt und anschließend die Federbeinbasen rechts und links aufgesteckt.
Über die Federbeinbasis wird das Federbein dann am Rahmen angeschraubt.
Anschließen erfolgt die Montage der Stoßdämpfer.
Dieser Schritt wiederholt sich jeweils für den vorderen und hinteren Stoßdämpfer ...
... sowie alles noch einmal für die rechte Fahrzeugseite.
Dienstag, 27. Oktober 2015, 13:33
Lieferung 9
mit derAusgabe 33 aus der Lieferung 9 erhalten wir weitere Anbauteile des Motors.
Die Achsen werden durch die Gummimanschetten ...
... und anschließend in die Achsstummel gesteckt.
An den Handbremshebel müssen die Beiden Leitungen mit Sekundenkleber angeklebt werden.
Der Schalthebel sowie der Schaltknüppel werden einfach nur aufgesteckt.
Die kleine Feder in den Vergaser und am Lüfterkasten einzuhängen war dahingegen schon wieder eine kleine Herausforderung.
Hier mal wieder ein Bild des Gesamt-Projekt-Standes, jetzt mit endgültig eingebautem Motor.
Dienstag, 27. Oktober 2015, 14:12
Die Ausgaben 34 bis 36 der 9 Lieferung halten die vorderen Innenkotflügel, die Lampenträger sowie die Lüftungsrohre bereit.
Als erstes werden die Lampenträger an die Innenkotflügel geschraubt.
Hier scheinen die gelieferten Schrauben etwas zu lang, die Schrauben zeichnen sich leicht an den Innenseiten ab.
Anschließend werden die innenkotflügel am Rahmen rechts und links vom Motor aufgeschraubt.
Zum Schluss werden die Lüftungsrohre durchgesteckt und mit Sekundenkleber an den Lüftergehäusen des Motors verklebt.
Dienstag, 27. Oktober 2015, 14:56
Lieferung 10
Mit der 10. Lieferung haben wir die Ausgaben 37 bis 40 erhalten.
Die Lieferung 37 enthält das Batteriefach
Das Fach selbst wird von oben in die Öffnung eingelegt, angeschraubt und an die Platine angeschlossen.
Fahrgestell von unten
mit Deckel
Mit der Ausgabe 38 erhalten wir die Bodenplatte
An dieser sind bereits eine Teile farblich abgesetzt
In der nächsten Ausgabe sind Verstärkungsstreben enthalten welche von unten an die Bodenplatte angeschraubt werden.
Warum die mitgelieferten Kabelhalter bereits jetzt angeschraubt werden sollen ist nicht verständlich,
wahrscheinlich soll der Modellbauer wenigstens etwas machen können.
Mit Ausgabe 40 erhalten wir die bereits braun lackierten Sitzschienen, welche nur von oben auf die Bodenplatte aufgesteckt werden.
Realname: Klaus Upmann
Dienstag, 27. Oktober 2015, 19:37
Hi Marek,
das wird ja ein richtig tolles Ding. Wer schon mal am Motor einer Ente geschraubt hat, findet sich an dem Modellmotor sofort zurecht. Ich freue mich schon darauf, das Modell einmal live bewundern zu können.
Beachtenswert finde ich allerdings den Hinweis von DeAgostini, den Bausatz nicht in die Tonne zu treten, wenn mal 'was nicht passen sollte. ;)
Munter bleiben und weiter machen
Klaus
Dienstag, 27. Oktober 2015, 19:44
...Beachtenswert finde ich allerdings den Hinweis von DeAgostini, den Bausatz nicht in die Tonne zu treten, wenn mal 'was nicht passen sollte. ;)
Da bisher alles perfekt gepasst hat denke ich eher der Hinweis bedeutet, dass das Modell nicht für die Tonne ist :baeh:
Es macht einfach wirklich Spaß die Ente zusammen zu schrauben und wer möchte hat noch genug Spielraum vieles zu verfeinern.
Mittwoch, 28. Oktober 2015, 21:22
ein neuer Mitleser
Hi Modellbaufreunde,
Ich hab mich aufgrund dieses Bauberichtes angemeldet (lese aber schon ein paar Jahre mit),weil ich selber seit Jahren 2CV-Fahrer bin und mit diesem Bausatz schon seit vielen Jahren liebäugele! :thumbsup:
Hab Euch zum Einstand auch was mitgebracht:
https://www.youtube.com/watch?v=tHwuUopRxLg
Gruß Tom
I need not drive fast to attract attention!
Samstag, 7. November 2015, 18:27
moin Tom,
schön das Du dabei bist, als 2CV Fahrer hoffe ich Dir gefällt mein Bau.
Und so soll es auch schon weiter gehen. Heute mit Ausgabe 41 bis 43 aus Lieferung 11.
Hier die Teile aus Ausgabe 41 und 43, die Fußmatten aus dünnem und weichem Gummi.
Der Einbau ist hier besonders schwierig und heikel, man muss auf vieles Achten und die Schritte der Anleitung genauestens einhalten um hier keinen Fehler zu machen. :baeh:
Mit Ausgabe 42 erhalten wir die ersten Teile der Sicherheitsgurte sowie die Anschlagpuffer für die Hinterradfederung.
Die im Vorfeld müselig und aufwendig eingebauten Fußmatten müssen zuvor wieder rückgebaut werden.
Und schon können die Vorderen Gurtschlösser angeschraubt werden.
die hinteren Gurtschlösser bestehen aus jeweils drei Teilen und werden ebenfalls auf der Bodenplatte aufgeschraubt.
Die Anschlagpuffer der hinteren Federung werden auf beiden Seiten in den Radkästen angeschraubt.
Sonntag, 31. Januar 2016, 13:53
sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe aber ich hatte meine Speicherkarte verlegt udn all die Bilder galten lange als verloren.
Nachdem ich meine ganze Wohnung auf den Kopf gestellt hatte fand ich schließlich die SD-Karte und konnte die Bilder beabeiten.
Somit geht der Baubericht mit der Ausgabe 44 aus Lieferung 11 auch lückenlos weiter.
Der 1. Sitzbezug
ist aus verschiedenen Materialien vernäht
und wird mit Klettverschlüssen befestigt.
Sonntag, 31. Januar 2016, 13:58
Lieferung 12, Ausgabe 45 bis 48
Mit dieser Lieferung haben wir in Baustufe 45 die Gurte erhalten
Die Gurte werden nur in dei Bodenplatte eingesteckt, sitzen aber recht fest.
Der hintere Gurt wird nur mit dem kleinen Stift in den Radkasten befestigt
Sonntag, 31. Januar 2016, 14:04
Der Beifahrersitz wird bespannt
und das Sitzpolster aufgezogen
Nun können die Sitze auf der bodenplatte aufgeschraubt werden.
Der Baustand nach der 12. Lieferung
Sonntag, 31. Januar 2016, 14:24
Lieferung 13, Ausgaben 49 bis 52
Ausgabe 49 hält die hintere Sitzbank für uns bereit, welche wie die vorderen Sitze mit Haken und Gummiringen bespannt wird.
Das dazugehörige Sitzpolster
hat kleine Einschnitte zum Durchführen der hinteren Gurtschlösser
Leider ist der Stoff schief vernäht worden sodas das Muster etwas aus der Bahn läuft, nachher im Fahrzeug wird man das aber kaum sehen, hoffen ich.
Mit der Ausgabe 51 erhalten wir einen Unterbau für die hintere Sitzbank
welche an die vorderen Füße des Sitzes angeschraubt wird.
Nun kann die Sitzbank im Fond eingebaut werden.
Mit der Ausgabe 52 haben wir die Schalter für die Gas- und Bremsfunktion sowie die Pedalerie erhalten.
Als erstes wird der Gasschalter montiert
dann der Schalter für die Bremslichter
Danach werden die Kabel auf der Unterseite zusammengeführt.
Sonntag, 31. Januar 2016, 15:18
Lieferun 14, Ausgabe 53 bis 56
Weiter geht es mit der Beifahrertür, welche wieder hervorragend lackiert geliefert wurde.
und der Türverkleidung
welche wir mit 4 Schrauben zusammenschrauben.
Weiterhin haben wir die Scheiben für diese Tür erhalten
von denen erst die Obere in den Türrahmen eingeklickt wird.
Dannach werden mit schon fast mikroskopisch kleinen Schrauben die Schariere der unteren klappbaren Scheiben befestigt.
Mittwoch, 8. November 2017, 15:40
nanu nanu nanu, ich war doch mit meinem Beitrag schon viel weiter ...
Werde mich kümmern das alles wieder vollständig ist.
1:8, 2 CV, Charleston, Citroen, De Agostini
