Im Bau: European Tram
Samstag, 1. August 2015, 21:09
Hallo Achim,
vielen vielen Dank!!!
Samstag, 1. August 2015, 21:58
Figuren
Nun bemalte ich eine Frau mit Handschuhe. Sie ist etwas eitel :-)
Natürlich gab's nen Tramführer. Die Armen und Hände wurden passend zu den Instrumenten angepasst:
Mittwoch, 5. August 2015, 21:35
Hallo Ronny,
habe deinen BB gerade entdeckt.
Da ich den Bausatz und auch die deutsche Tram noch liegen habe, werde ich dir gerne über die Schulter schauen.
Schaut gut aus :ok:
Ich bin dir natürlich Dankbar für jeden Fehler, den du aufdeckst :prost:
Germany's Next Top Modell
Gruß von Reinhart :kaffee:
Dienstag, 11. August 2015, 23:00
Baustufe 28
Hallo Reinhart!
Den Bausatz kann ich nur empfehlen. Lediglich die dünnen Kleinteile brechen oft ab.
Weiter ging's in der Baustufe 28:
Alle 4 Türen wurden innen und außen bemalt und dann fixiert:
Danach kam der Tramführer an seinen Arbeitsplatz:
Auch der Kommandant nahm Platz:
Bitte zahlen...
Samstag, 5. September 2015, 21:06
Baustufe 29
Die Decke vom Innenraum habe ich erst einmal komplett mit matter weißer Farbe geairbrushed. Die Holzdecke bemalte ich mit Lederbran. Die Teile D6 und D30/38 bemalt ich mit Alufarbe Nr. 99 von Revell.
Samstag, 5. September 2015, 21:07
Baustufe 30
Jetzt hab ich die Decke angebracht:
Samstag, 5. September 2015, 21:14
Baustufe 33
Die oberen Fenster und die Decke habe ich zusammengebaut. Dabei enstand die Frage, für was diese Winkel auf der linken und rechten Seite der Fenster sind. Denn durch diese konnte das Dach nicht auf das Tram aufgesetzt werden. Nach vielem probieren habe ich mich entschieden, die Winkel wegzuschneiden.
Nach der Bemalung fixierte ich die Lampen, die Henkel und die Fenster.
Der Außenbereich der Decke:
Sonntag, 27. September 2015, 16:13
Baustufe 36
Die Bauteile dieser Baustufe:
Dann zusammengeklebt:
Sonntag, 27. September 2015, 16:16
Baustufe 37
Die Bauteile G3 und G4 kamen zusammen und wurden dann an die Bauteile der Baustufe 36 angeklebt:
Sonntag, 27. September 2015, 16:20
Baustufe 38-39
Hier braucht man viel Geduld, ruhige Hände und gute Augen. Ich hab nur Geduld...
Sonntag, 27. September 2015, 17:31
Sieht gut aus, was du da machst :ok:
Sonntag, 4. Oktober 2015, 21:25
Baustufe 35
@eydumpfbacke: Danke Dir!!!
Jetzt kam das Dach auf den Tram. Leider kann man die Bauteile der Baustufe 33 nicht richtig befestigen. An einigen Stellen sieht man kleine Spalten. Wenn Sie auch dieses Modell bauen, kann ich Ihnen nur empfehlen das Dach komplett entgegen des Bauplanes zusammenzubauen bevor Sie es dann auf den Tram ansetzen.
Sonntag, 4. Oktober 2015, 21:29
Baustufe 40
Zahlreiche kleine Teile mussten auf beiden Seiten angeklebt werden:
Sonntag, 4. Oktober 2015, 21:31
Baustufe 41
So viel Details:
Sonntag, 4. Oktober 2015, 21:36
Baustufe 42
Bei den Rädern waren keine Löcher, wie im Bauplan angegeben. Mit Bohrer und Schmirgelpapier sorgte ich dann für freie Sicht:
Nach dem Zusammenbau airbrushte ich das Ganze mit schwarzer, matter Farbe:
Freitag, 9. Oktober 2015, 22:22
Baustufe 43 - 44
Es kamen zahlreiche Streben hinzu. Diese wurden dann auch bemalt. Altern ist hier nicht notwendig, da das Tram auf das Diorama kommt und der untere Bereich dann nicht sichtbar ist.
Freitag, 9. Oktober 2015, 22:26
Mit Bildern aus dem Internet habe ich mit dem Laserdrucker und nem Decal-Film Werbung hergestellt und angeklebt:
Ich hab das gleich mal ausprobiert, wie das später auf dem Diorama aussehen kann:
Samstag, 10. Oktober 2015, 16:13
Gefällt mir, was du da machst :ok:
Samstag, 10. Oktober 2015, 18:22
Danke Dir!!!
