181
Mittwoch, 15. Juli 2015, 19:37
Moin, ja das buch habe ich leider schon bestellt, das wollte er mir eigentlich als Bonus dazu geben jetzt überlegt er sich was anderes :D Den Rumpf möchte ich erstmal abformen um auch noch die Olympic und vielleicht auch noch die Britannic zu bauen.
Gruß Pascal
182
Donnerstag, 16. Juli 2015, 07:51
Hallo Jürgen,
schön, dass man jetzt wieder "TITANIC gucken" kann. Sieht gut aus, Deine Nietimitation.
Schöne Nahaufnahmen :ok: . Wird Zeit, dass ich im Schiffbausektor wieder aktiv mitmische.
Aber noch bin ich in den Vorbereitungen.
Freitag, 17. Juli 2015, 18:13
hier geht es mit kleinen Schritten weiter, ich will ja nichts unterschlagen.
Zunächst wurden die Bullaugenstreifen auf der Backbordseite geschliffen und grundiert.
Anschließend wurden 12 Türen, z. Teil unterfüttert, angebracht (Steuerbord waren es 14 Türen).
Dann habe ich den ersten unteren Plattengang, von unten gesehen, mit überlappenden Holzplättchen versehen (32 Stück).
Damit es jetzt zügig weitergehen kann, habe ich die benötigten 5mm, 7mm und 8mm Leisten
für die restlichen Plankengänge auch schon mal geschliffen und grundiert.
Mit freundlichem Glückauf
Jürgen
Billing Boats Titanic 1:144
184
Sonntag, 19. Juli 2015, 13:45
Ja, das sieht wirklich akkurat aus. Sehr schöne Holzarbeiten.
Da ist man fast gar nicht mehr gewillt, das alles wieder mit Farbe zu zudecken.
Freitag, 31. Juli 2015, 18:10
nun geht es hier auch weiter.
Auf der Backbordseite sind jetzt die 5 unteren Plattengänge fertig.
Nichts besonderes, genau wie auf der anderen Seite.
Verbaut wurden ca. 180 Holzplättchen.
Weiter wird es gehen mit den Stegen auf den Bullaugenstreifen.
Wird aber wieder eine kleine Weile dauern.
Jürgen
186
Freitag, 31. Juli 2015, 18:15
Der Rumpf wird eine Augenweide!
Die Tortur lohnt sich auf alle Fälle. Steht mir auch noch bevor.
Schönen Gruß,
Matthias
187
Freitag, 31. Juli 2015, 18:20
Danke Matthias.
Tortur ist richtig. Aber es geht ja langsam aufs Ende zu. Dann
kann ich wieder nach Bauplan weitermachen.
M.f.G.
Jürgen
188
Samstag, 1. August 2015, 12:54
Daumen hoch! Klasse ausgeführt! Wird ein super Rumpf. Ich bin auch froh, deine Idee bei mir noch nachgerüstet zu haben. Freue mich jeden Tag daran.
Samstag, 1. August 2015, 18:18
Hallo Ray,
danke für die Blumen.
Das ist der Vorteil des Forums, daß man sich gegenseitig anspornt
und Ideen austauscht. Ohne das Forum hätte ich mit Sicherheit nur nach Bauplan gebaut.
Deshalb freut es mich, daß ich dir auch eine Anregung geben konnte, die du dann umgesetzt
hast und auch so zufrieden mit bist.
Es lebe das Wettringer!!! :schrei: :schrei: :schrei:
Mit freundlichem Glückauf.
Jürgen
190
Dienstag, 11. August 2015, 15:42
nun sind auf der Backbordseite die Leisten an den Bullaugenstreifen angebracht.
Insgesamt wurden hier 170 Leisten aufgeleimt und anschließend runtergeschliffen.
Und hier noch einmal eine Gesamtübersicht.
Weiter gehen wird es wieder mit den Kupferplättchen (Nietimitationen). Dann wird auch diese Seite fertig.
Jürgen
191
Dienstag, 11. August 2015, 19:45
Sehr gelungen, wie ich finde. :ok:
Schöne Grüße,
Meine Projekte
Einführung Kartonmodellbau
192
Dienstag, 11. August 2015, 19:53
Danke Bernd.
Mal schauen wie es hinterher nach dem Lackieren aussieht.
Jürgen
Dienstag, 11. August 2015, 23:48
Absolut super geworden. Habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht es mit dem Original zu vergleichen, ich denke eher Du hättest Dir die Mühe nicht gemacht wenn es dem Original nicht gleich käme. Also spare ich mir das. Was ein wenig irritiert, das der Abschnitt zum Heck etwas kantig wirkt. Kann aber auch nur fototechnisch seinen Grund haben.
194
Mittwoch, 12. August 2015, 10:49
Hallo Jürgen,
schön, dass Du Deine Titanic aus den Tiefen der Bauberichtserstattung wieder ganz nach oben geholt hast.
Und das, was man sieht, kann sich durchaus sehen lassen. :ok:
Mittwoch, 12. August 2015, 14:24
Hallo Michael und Ray,
danke euch beiden. :hand:
Dem Original kommt es zwar nicht gleich, aber ich glaube ich habe mich ihm ein wenig
angenähert, soweit es bei dem Maßstab geht. Im Original war der komplette Rumpf
mit Plattengängen aufgebaut. Diese Mühe wollte ich mir aber nicht machen, deshalb
habe ich nur die Plankengänge zwischen den Bullaugenstreifen mit den Plättchen versehen.
Und ja, du hast Recht, der Abschnitt zum Heck ist etwas kantig. Auch wenn es nicht so extrem
wirkt wie auf den Fotos. Da muss ich evt. noch mal nacharbeiten.
Jürgen
196
Mittwoch, 12. August 2015, 17:05
Hallo Jürgen,
das würde ich auch. Es sieht etwas komisch aus, daß kurz vorm Heck die Beplattung so abrupt aufhört.
Schönen Gruß,
Matthias
197
Mittwoch, 12. August 2015, 18:44
ihr habt mich überzeugt. Habe mir den Heckbereich nochmal angeschaut.
Da muss ich auf jeden Fall noch einmal ran. Sieht wirklich etwas merkwürdig aus, so abgehackt.
Werde mir mal den Plan genau anschauen und überlegen wie ich den gebogenen Teil am besten beplanke.
Doch zuvor mach ich erst mal mit den Kupferplättchen weiter. Die Hälfte ist schon geschafft.
Bilder folgen.
Jürgen
198
Donnerstag, 13. August 2015, 19:32
und hier wieder ein paar frische Bilder.
Die Backbordseite ist jetzt soweit fertig. Habe heute die restlichen Kupferplättchen und 2mm Leisen
angebracht.
Und hier nochmal eine Großaufnahme.
Wie gesagt werde ich mich jetzt wieder dem Heck widmen und in dem Bereich auch noch die
Beplattung anbringen.
Jürgen
199
Donnerstag, 13. August 2015, 21:58
Jawohllll!!!! :ok: :ok: :ok: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :ok: :ok: :ok:
Montag, 17. August 2015, 16:18
habe mich wie angekündigt noch einmal um den Heckbereich gekümmert.
Zunächst ein Bild von vorher.
Die 2mm Leisten habe ich bis zur Rundung fortgeführt. Anschließend eine Runde Leiste angefertigt und den Bereich dadurch abgeteilt.
Dann wurde der abgeteilte Bereich mit Leistenstücken aufgefüllt.
Hier das Ergebnis.
Ich glaube so sieht es deutlich besser aus. Jetzt habe ich auch die Möglichkeit über der Rundung die
Beplattung darzustellen. Dazu aber erst nach dem Lackieren mehr.
Als nächstes werde ich auch im Bugbereich die 2mm Leisten anbringen. Danach folgen dann die
Schlingerkiele. Dann kann endlich lackiert werden.
Jürgen
201
Dienstag, 18. August 2015, 16:33
und weiter geht's.
Zunächst habe ich im Bugbereich, über dem obersten Bullaugenstreifen, 2mm Leisten angebracht. Ergibt einen
saubereren Übergang. Der Übergang oberhalb wird hinterher mit dem gelben Zierstreifen abgedeckt.
Danach wurden aus 2 x 5mm Leisten, 620mm lange Schlingerkiele angefertigt, grundiert und angebracht.
Zuletzt habe ich dann noch die Rumpfinnenseiten schwarz angemalt, damit die Beleuchtung hinterher nicht durch den
Rumpf scheint.
So das war es dann für heute. Als nächstes kann ich jetzt die Vorbereitungen zum Lackieren in Angriff nehmen.
Jürgen
202
Donnerstag, 20. August 2015, 19:21
heute kommt Farbe ins Spiel.
Als erstes habe ich den Modellständer in Matt-Schwarz lackiert und die Auflageflächen
mit schwarzem Filz beklebt.
Als nächstes kam der Unterwasserbereich dran. Der wurde in Rot lackiert.
Danach ging es an den schwarzen Bereich darüber. Der wurde in Schwarz Seidenmatt lackiert.
Ich glaube die zusätzliche Beplankung des Rumpfes hat sich gelohnt.
Die einzelnen Details kommen ganz gut zur Geltung.
Kleinere Stellen muss ich aber noch mit dem Pinsel bearbeiten.
Als nächstes wird dann der oberste weiße Bereich und die obersten Kupferplättchen
mit Weiß nach lackiert.
Jürgen
203
Donnerstag, 20. August 2015, 19:26
WOW 8o fetten :respekt: das enthusiasmiert mich ja, auch endlich mal die Farbtöpfe aufzumachen!
Donnerstag, 20. August 2015, 19:54
Der Rumpf sieht klasse aus!
205
Samstag, 22. August 2015, 19:29
Herzlichen Dank,
für eure netten Kommentare.
Neue Bilder wird es vermutlich am Dienstag geben.
Also immer neugierig bleiben.
Schönes Wochenende
Jürgen
206
Mittwoch, 26. August 2015, 18:58
heute wie angekündigt wieder neue Bilder.
Zunächst wurde der obere Bereich mit Weiß nach gestrichen.
Danach wurde der gelbe Zierstreifen aus einer 0,4 x 2mm Leiste angefertigt.
Zuerst grundiert, in gelb gestrichen und auf beiden Seiten angebracht.
Zum Schluss habe ich dann noch die Zwischenräume an den Nietenplättchen
abgeklebt und ebenfalls in gelb gestrichen. Hier ein paar Fotos vom Ergebnis.
Als nächstes werden die Abschlussleisten der Decks im Bug- und Heckbereich folgen
und dann in den Zwischenräumen die Plattenstruktur dargestellt.
Jürgen
207
Mittwoch, 26. August 2015, 21:08
Potzblitz!
Das sieht BockstarCCk aus! :ok:
lg Mickey
Im Bau: Black Pearl
Im Bau: H.M.S. Triton
208
Mittwoch, 26. August 2015, 21:18
Jep!
Da kann ich nur beipflichten. Auch das Heck sieht so um Klassen besser aus! Allerdings ist die Beleuchtung der Bilder etwas unglücklich, ich habe stellenweise Probleme zu erkennen, was gelb ist und was weiß.
Schönen Gruß,
Matthias
209
Mittwoch, 26. August 2015, 22:45
Danke euch beiden.
Ja die Beleuchtung ist wirklich nicht gut. Werde nächstes Mal
wieder Bilder bei Tageslicht machen. Dann sieht man den 2mm gelben Streifen
besser. Der geht durch vom Bug bis zum Heck.
Jürgen
210
Samstag, 29. August 2015, 09:54
Junge Junge, wieso finde ich diesen BB erst jetzt.
Junge Junge Junge Junge Junge Junge Junge Junge Junge Junge...
Hammer!
lg Nadja
