Was du ja sicher meinst, nur die sichtbaren Teile (Zähne) abformen und
den Rest auf ein minimum reduziertes Alugerüst (mit Schwimmkörperanteil, Bsp: Schaum) zu gestalten.
Hallo Frank, das ist Franky
"Franky", dieser schneidige Bursche, hat nicht nur den 2. Platz im Dackelclub für imaginäre Dackel gewonnen. Und ist auch eben ein Polundertyp und recht Eigen.
Hier die letzten Bilder von ihm (älteres Bild).
Er ist leider schon gegangen. Aber die Errinnerungen bleiben.
Das war mein erster Versuch mit "Dragon Skin" (diese weiche Silikonkautschuk). Was ich auch, aber wesentlich dünner für den Drachen verwende.
Und des weiteren hat Franky, ein bewegtes Leben gehabt. Er hat sich oft bischen daneben benommen, aber sein Leben in vollen Zügen genossen (auch ein älteres Foto).
Sein innerstes ist auch wie Franky selbst kompliziert erklärt, aber einfach gehalten.
Direktbowdenzuganschluss.
Hier am Handgriff.
Hier oben am Hals.
Was dazu führt, das er den Kopf hängen lässt. und die unteren Bowdenzüge geknickt werden. Selbst mit Federn und "Aquariumsschläuchen" gestützt.
Immer der "Schwerkraft" entgegen. Das ist sein größtes Problem mit (er ist nur bedingt auf den Drachen übertragbar, aber ein Parradebeispiel, wie es nicht funktioniert). In dieser Sache kann ich es nicht nochmal so machen. Frankys Kopf knickt permanent nach unten. Sein Kopf ist wesentlich schwerer, als der Drachenkopf. Die Funktionen an Frankys Kopf sind aber eben dem Drachen fast gleich. Augen auf/zu, Mund auf/zu, und die Kopfbewegungsmechanik.
Ich denk, nur Alu, ist auch keine Lösung, selbst auf ein Minnimum reduziert (mit ausgeschäumten Hohlteilen). lieg ich so ganz grob geschäzt bei 250- 300g (ohne Bowdenzüge).
Und auch Ja, Frankys mechanischer Anteil ist eher primitiv aufgebaut (darf es aber fürs erste mal sein).
Die Dichte von Alu, liegt bei 2,7 g/cm³, die von Feather Lite 0,67 g/cm³
Meine Lösung bisher, statt einen "schweren" Kunststoff zu verwenden, einen mit mehr leichteren Füllstoffen
"Feather Lite". Und so könnte es sogar klappen, das das Halsteil und der Schädel trotz der "Massive" sehr leicht ist. Das will ich aber erst mal testen. In wie fern, es mechanischen Belastungen standhält. Den Abrieb kann ich mit "Gleitlagern" entgegenwirken. Das schlechteste an "Feather Lite" ist aber seine Bruchanfälligkeit, die man nur mit "Materialdicke" entgegenwirken kann. Aber das beste Argument, seine trotz dickeren Optik, seine 100% Schwimmwirkung. Egal wie dick der Hals und Kopf wird.. es schwimmt (ohne Bowdenzug gerechnet). Anbei, ich benötige wesentlich weniger Schrauben.
Wenn ich eine Aluminiumstange (gelocht) im Vergleich habe, könnte ich auch sagen, was besser ist. Da geb ich dir vollkommen recht, Alu ist massiver und belastbarer, Aber ich muss auch hier diese "Gleitlager" einbauen. Könnte Beispiel den Hals so machen und ihn mit mehr "Schaum" auffüllen. Ich muss aber das schwerere Aluminiumsgewicht mit Schaum wieder zum "schwimmen" bringen.
Habe aber da das Problem, das es zu viel Auftrieb wird und anstatt der Drachen den Kopf senkt, eher die Brust hebt. Jo, da kann ich auch wieder "Schaum" rausnehmen. Ein Patt.
Selbst, wenn ich den Teil hier komplett minimiere, alles mit Herrn Proxxon nochmal bequatsche. Könnt ich das Gebiss auch gleich neu modellieren
Klar behalte ich mehrere Lösungswege im Auge, Danke für deinen. Das Testen ist auch voll cool.
Animatronic hat halt immer das Problem.. es ist gewichtig. Und hier muss es schwimmen. Beschaut man den konventionellen Animatronicaufbau, fällt einen sofort die GFK Stützhülle auf (die die Haut stützt, wiederum schwergewichtig ist).
Ich muss halt alle Komponenten stark vereinfachen (ein bischen künstlerische Freiheit ist ja auch dabei).
Die dritte Variante, wäre den hohlen Körper ausschäumen und alle Komponenten in den "Ganzkörper- Schwimmkörper" reinzuarbeiten. Beim Hals und Kopf die Gelenke einzukleben, ggf auf Funktionen zu verzichten. Alle Belastungsverbindungen mit "Alustreben" zu stützen. Der Mund würde dann über einfach gesagt, ein Türscharnier auf und zu gehen. Hier ist aber das Problem, das die Drachenhaut verdammt eng anliegt.
Da hab ich euch wieder Futter für den Kopf gegeben.
