Denk an die Schablonen, die den letzten Spant markieren.........^...gerade auf´m Balkon und habe das Heck komplett eingeschliffen. Sieht gut aus. Warte nur noch auf die langen Leisten. Dann geht es endlich los, dass die Fischgräte verkleidet wird.![]()
das ist der Grund warum ich gerne das Lindenholz nehme, ausserdem bekommt die PG noch jede Menge Löcher in die Bordwand ( Bullaugen ) die Löcher sind einfach sauberer, ohne zu fasern......Bei der Dicke Ok OcCre schreibt erstmals 2mm vor. Jetzt kommt wieder ein ungelegtes Ei... gibt es eine Doppelbeplankung ??????? Die Erfahrung bei der U-96 zeigte zu viel Material bei zweifacher Beplankung und das hieß schleifen bis der Tod kommt. Bei der Bisi kam von Amati 2x beplanken mit 2mm Stärke, wobei ich die 2te Beplankung nur mit 1,5mm machte, einfach nur wegen der Schleiforgie.Lindenholz hat den Vorteil, dass es sehr leicht gebogen und geformt werden kann.
Das hatte alles einen Grund...Bei den Flottenvertragsabkommen von Washington wurde den Briten zugestanden, 35000 Tonnen verdrängende Schlachtschiffe zu bauen. Wichtig war hier die Einsparung von Gewicht. Erreicht wurde dies durch die Verkürzung der sog. Zitadelle. Um Gewicht bei der Panzerung zu sparen, wurden die Türme derIhr kennt doch die Schiffe der Nelson Klasse.Da mal fragen wollte,
ob diese Konstruktion einen tieferen Sinn hat(Geschütztürme vorne,
Aufbauten hinten)oder ob der Ingenieur nur bisle rauschig war.
für die 2. Beplankung nimmt man dann eh kein Lindenholz mehr. Da sollte es dann doch etwas härteres Holz wie Buche oder Birke sein. Lindenholz ist zu grobfaserig und lässt sich schlecht sehr glatt schleifen.Das dürfte für die 1. Beplankung reichen. Wenn es eine 2. gibt, muss ich Mal sehen wie ich hingekommen bin.
aber wie gesagt : ungelegtes Ei..... aber wenn du noch Lindenlatten übrig hast bestelle ich mir jetzt kein Hartholz mehr......... zumal das auch glatt wird und mit der Spritzspachtel Grundierung wird das auch a......schglatt... odeeeeeerDa sollte es dann doch etwas härteres Holz wie Buche oder Birke sein. Lindenholz ist zu grobfaserig und lässt sich schlecht sehr glatt schleifen.
das Lindenholz bleibt trotzdem weich und wie schnell hat man dann ne Dull im Hull!umal das auch glatt wird und mit der Spritzspachtel Grundierung wird das auch a......schglatt... odeeeeeer
Du hast Recht mit den unterschiedlichen Breiten, aber für die Erstbeplankung gabs 1,5x6x248 Lindenleisten nur für den Bug und Heckbereich waren die Leisten 3mm breit. Für die Zweitbeplankung gabs 1x5x300 Lindenleisten.Du siehst es hat nichts mit den Rundungen zu tun.das mit den unterschiedlichen Breiten gab´s auch bei der Bismarck. Es wird evtl. für die extremeren Rundungen etwas schmalere Leisten geben,
4 Besucher
