3 151
Montag, 8. Juni 2015, 22:12
@Rolf,
^...gerade auf´m Balkon und habe das Heck komplett eingeschliffen. Sieht gut aus. Warte nur noch auf die langen Leisten. Dann geht es endlich los, dass die Fischgräte verkleidet wird. :ok:
Denk an die Schablonen, die den letzten Spant markieren.........
damit das zu erwartende Plastikteil passt........... :hand:
Grüsse aus RÜSSELSHEIM
Im Bau : Hachette U 96 1:48
3 152
Dienstag, 9. Juni 2015, 00:23
Ahoi,
spielt das Material für die Rumpfbeblankung eine Rolle?
hab mir den link von Rolf auch zu Herzen genommen,nur sagt der
eine Buche,der andere Linde(?).Juckt doch ned,oder,wichtig ist
doch nur das gleiche Maß das Hachette auch hat,2x5mm.
Ihr kennt doch die Schiffe der Nelson Klasse.Da mal fragen wollte,
ob diese Konstruktion einen tieferen Sinn hat(Geschütztürme vorne,
Aufbauten hinten)oder ob der Ingenieur nur bisle rauschig war.
Die Schiffe sind ja so potthäßlich,da dreht ja jede Granate wieder
freiwillig um.Vlt war ja das der Sinn? :lol:
Grüßle,
Lothar
Realname: Uwe
Dienstag, 9. Juni 2015, 06:58
Moin Männers,
@Lothar,
du solltest keine Buche nehmen, da die sehr leicht brechen und fasern kann. Lindenholz hat den Vorteil, dass es sehr leicht gebogen und geformt werden kann. Auch das Schleifen ist bei Linde sehr viel leichter.
Und du hast recht mit den Maßen. Vor allem die Stärke von 2mm ist wichtig, da die von Hachette das gleiche Maß haben. Sonst fehlt dir nachher vielleicht etwas, um an die Formteile ranzukommen.
Grüße aus ... ach was weiß ich, wo ich grade bin! ?(
Uwe
Fertig: Trumpeter Sovremenny Class Destroyer
Im Bau: H.M.S Pegasus 1:64 von Victory Models
Im Bau: Trumpeter Titanic 1:200
Im Bau: HMS Agamemnon von Caldercraft
3 154
Dienstag, 9. Juni 2015, 07:43
Morsche Modellbaugemeinde,
das ist der Grund warum ich gerne das Lindenholz nehme, ausserdem bekommt die PG noch jede Menge Löcher in die Bordwand ( Bullaugen ) die Löcher sind einfach sauberer, ohne zu fasern......Bei der Dicke Ok OcCre schreibt erstmals 2mm vor. Jetzt kommt wieder ein ungelegtes Ei... gibt es eine Doppelbeplankung ??????? Die Erfahrung bei der U-96 zeigte zu viel Material bei zweifacher Beplankung und das hieß schleifen bis der Tod kommt. Bei der Bisi kam von Amati 2x beplanken mit 2mm Stärke, wobei ich die 2te Beplankung nur mit 1,5mm machte, einfach nur wegen der Schleiforgie.
Realname: Rolf H.
Dienstag, 9. Juni 2015, 07:54
Ich ...
... weiß, die bekommen wir Morgen. Da hab ich genug Material stehen lassen.
Grüße aus Krefeld, Rolf :ok:
3 156
Dienstag, 9. Juni 2015, 07:58
Morsche Lothar,
Das hatte alles einen Grund...Bei den Flottenvertragsabkommen von Washington wurde den Briten zugestanden, 35000 Tonnen verdrängende Schlachtschiffe zu bauen. Wichtig war hier die Einsparung von Gewicht. Erreicht wurde dies durch die Verkürzung der sog. Zitadelle. Um Gewicht bei der Panzerung zu sparen, wurden die Türme der
Hauptbewaffnung auf dem Vordeck montiert, das verkürzte die Länge der
Panzerung.
Auf dem Bild der schwarze Bereich ist die Zitadelle. Dieser ist ziemlich kurz. Dadurch konnte man eben Gewicht sparen.
3 157
Dienstag, 9. Juni 2015, 08:47
Hat schon jemand ausgerechnet wie viel Meter wir brauchen werden an Leisten. Bin momentan leider auf Montage bis Morgen um selbst zu schauen. :D
Im Bau: Prinz Eugen 1:200
Fertig: Tiger 1 Ausf.E 1:72Fotostrecke
Realname: Rolf H.
Dienstag, 9. Juni 2015, 10:22
Ich ...
...habe erst einmal 40 Leisten bestellt. 20 für jede Seite. 20 Stk. a 5mm sind gute 10 cm. Das dürfte für die 1. Beplankung reichen. Wenn es eine 2. gibt, muss ich Mal sehen wie ich hingekommen bin.
Realname: Rolf H.
Dienstag, 9. Juni 2015, 10:24
Manno, ...
Hauptbewaffnung auf dem Vordeck montiert, das verkürzte die Länge der Panzerung.
... ist das ein hässlicher Pott. Da muss man sich ja schütteln.
Realname: Uwe
Dienstag, 9. Juni 2015, 10:39
@Rolf
für die 2. Beplankung nimmt man dann eh kein Lindenholz mehr. Da sollte es dann doch etwas härteres Holz wie Buche oder Birke sein. Lindenholz ist zu grobfaserig und lässt sich schlecht sehr glatt schleifen.
Uwe
Realname: Rolf H.
Dienstag, 9. Juni 2015, 10:54
@Uwe
Ich habe Abachi-Holz bestellt. Wenns an die 2. Beplankung gehen soll, werde ich mich nochmals mit Dir Kurzschließen.
Anbei ein Bild meiner Schleiforgie von Gestern.
3 162
Dienstag, 9. Juni 2015, 11:06
Also...
von der Logik her sollte es eine 2te Beplankung geben, da die Bodenplatte 4mm stark ist, die Spanten noch 1mm hineinreichen. Macht also 3mm...... 2mm sind die Leisten fehlt 1mm.... :pfeif:
Schaut euch die Bodenplatte von unten an, wenn die so bliebe na dann bräuchten wir einiges an Kitt um die glatt zu bringen.. :cracy:
Bevor die Beplankungsorgie losgeht... würde ich erstmal abwarten wie OcCre das mit dem Übergang zur Bodenplatte regelt und das mit dem Wellentunnel.... :cracy: :cracy: aber wie gesagt : ungelegtes Ei.....
3 163
Dienstag, 9. Juni 2015, 11:08
Ich........
sehe Rolf, du warst erfolgreich... :hand:
3 164
Dienstag, 9. Juni 2015, 11:13
Na gut,
aber wenn du noch Lindenlatten übrig hast bestelle ich mir jetzt kein Hartholz mehr......... zumal das auch glatt wird und mit der Spritzspachtel Grundierung wird das auch a......schglatt... odeeeeeer :cracy:
Realname: Uwe
Dienstag, 9. Juni 2015, 12:27
Unbestritten, aber ...
das Lindenholz bleibt trotzdem weich und wie schnell hat man dann ne Dull im Hull! :abhau: :baeh:
Uwe
3 166
Dienstag, 9. Juni 2015, 13:02
Also....
ich würde sagen............ klingt überzeugend.... :hand:
Realname: Martin
Dienstag, 9. Juni 2015, 14:28
Also ich hab mir nochmal die Vorschau angeschaut und werde mir auch lange Leisten kaufen.
In der Vorschau kann man sehen das es 2 unterschiedliche Leisten geben wird:
2×5×275
2×3×300
Diese werde Ich einfach länger kaufen und im selben Maß.
Kann mir auch jemand sagen warum Sie 2 unterschiedliche Leisten machen?
Realname: Uwe
Dienstag, 9. Juni 2015, 14:37
@Martin,
das mit den unterschiedlichen Breiten gab´s auch bei der Bismarck. Es wird evtl. für die extremeren Rundungen etwas schmalere Leisten geben, damit nicht zuviel geschliffen werden muss, um die Rundung vernünftig hinzubekommen.
Aber wie gesagt, es ist nur eine Vermutung!
Uwe
Realname: Uwe
Dienstag, 9. Juni 2015, 14:39
Eigentlich lustig,
aber fällt euch auch auf, dass ständig dazugekauft wird. Wie viel Originalmaterial wird am Ende übrig bleiben?
Uwe
3 170
Dienstag, 9. Juni 2015, 15:05
Stimmt Uwe,
Von der Bisi hab ich noch alle Amati Latten übrig...der Rest von Amati hab ich verbaut. Du kannst aber von dir behaupten schon einiges investiert zu haben, siehe Ätzteilesatz für die Bisi.. 8o
Realname: Rolf H.
Dienstag, 9. Juni 2015, 15:29
@Martin
Mit den 2 x 3 x 300 Leisten würde ich noch warten. Wir wissen nicht, wo und wie viel wir davon brauchen werden.
Realname: Rolf H.
Dienstag, 9. Juni 2015, 15:32
Joh, ...
... stimmt. Aber bisher sind es doch immer Teile, die von Hachette gestückelt geliefert werden.
3 173
Dienstag, 9. Juni 2015, 15:58
Hallo Uwe,
Du hast Recht mit den unterschiedlichen Breiten, aber für die Erstbeplankung gabs 1,5x6x248 Lindenleisten nur für den Bug und Heckbereich waren die Leisten 3mm breit. Für die Zweitbeplankung gabs 1x5x300 Lindenleisten.Du siehst es hat nichts mit den Rundungen zu tun.
@ALL
So ich hab mal mit einer 2mm dicken und 5mm breiten Latte an der PG gespielt. Mir fiel auf, das auf das Straken der Spanten grosser Wert gelegt werden muss, das sieht man auch in der Bauanleitung.Wenn das nicht korrekt gemacht wird werdet ihr merken das der Verlauf der Planken ziemlich wellig wird.
Bis jetzt kann ich in der Vorschau nur 3 Reihen Latten auf der rechten Seite sehen, das ist mir zu wenig um das ganze zu Beurteilen. Ich werde noch ein bisschen warten bis ich mehr sehen kann um das Ganze einzuschätzen. Wenn wir jetzt ungeduldig loslegen könnte die Schrottrate steigen.. :cracy: :cracy:
3 174
Dienstag, 9. Juni 2015, 16:31
Eigentlich..
habe ich was das Modell direkt anbetrifft noch nichts dazugekauft. Ausser Farbe, Leim, Spachtel, Airbrush, Schleifklotz, Helling, etc... also indirektes Material... :thumbsup:
3 175
Dienstag, 9. Juni 2015, 16:36
Hallo Maddin,
2×5×275
2×3×300
Warum wir unterschiedliche Leistenbreiten haben, nun da kann man nur mutmassen. Aber wir werden es herausfinden in den nächsten Vorschauen.... :ok:
Realname: Rolf H.
Dienstag, 9. Juni 2015, 17:37
Ich ...
... gehe davon aus, dass verschieden breite Leisten eine Überlappung der Fugen verhindern soll. Wenn Zwei Fugen übereinander liegen, ist das nicht so ganz optimal.
3 177
Dienstag, 9. Juni 2015, 17:51
Überlappungen....
werden mit einem scharfen Cutter zugeschnitten :wink:
3 178
Dienstag, 9. Juni 2015, 18:01
Deck
Nun hab ich mich entschieden was dasaufbringen des Decks angeht .
Die Hachetteleisten werden ja auch schon fertig gemacht , deshalb hab ich mein Deck nun auch angeklebt .
Danach hab ich gebeizt mit Eiche Mittel von Clou , ich glaub ich werde noch eins zwei mal rüberwischen .
Wenn mir der Farbton dann gefällt kommt dann Holzlack Seidenmatt von Clou drauf .
Was meint ihr wieviel Schichten Lack wäre optimal ?
Gruß Mario
"Wenn du ein Schiff bauen willst,so trommle nicht Männer zusammen,um Holz
zu beschaffen,Werkzeuge vorzubereiten,Aufgaben zu vergeben und die Arbeit
einzuteilen,sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten,endlosen Meer!"
Zitat von einem französischem Schriftsteller
3 179
Dienstag, 9. Juni 2015, 18:20
Hallo Mario,
Also dein Deckfortschritt....... :respekt: Die Anzahl der Lackschichten musst du selbst entscheiden, bis es dir gefällt. Nicht das du jetzt cm dick den Lack drauf machst.. :pfeif:
3 180
Dienstag, 9. Juni 2015, 18:35
Ein wenig mehr Beize muß noch rauf finde ich .
Bissen dunkler noch sieht glaub ich besser aus .
Gruß Mario
Zur Zeit sind neben Ihnen 11 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
11 Besucher
