3 631
Mittwoch, 3. Juni 2015, 00:14
Ach du heilige salzt mich ein und nennt mich eingelegte Seegurke.
Lange nicht mehr hier reingeschaut und was sieht man nach all den Monaten?!
Das ist doch... meine Güte, mir fehlen die Worte... :cracy:
Gehe ich mal welche suchen...
:error: mäh... auch das verursacht Systemabstürze.
Vielleicht kriegt's ein Smiley hin...
:respekt:
Im Bau: Französische Raddampferfregatte l'Orenoque "Hier" und "Drüben"
3 632
Mittwoch, 3. Juni 2015, 20:52
Es wird gefährlich ...
... sehr gefährlich ...
... neulich, ja neulich bin ich im Badezimmer auf ein neues Folterinstrument meiner Allerbesten gestoßen: ein Dermaroller!
Eiserne Jungfrau invers - die Stacheln sind außen - wie das der Haut helfen soll, werde ich nie verstehen.
Aber wenn ihr denkt, das Ding wäre gefährlich, dann irrt ihr euch gewaltig - die Gefahr liegt wo anderes!!!
Denn ein Gedankenblitz ereilte mich und ich wollte das Ding genauer anschauen, und was denkt ihr? Ganz zufällig zerfiel es vor meinen Augen, wirklich nur beim Anschauen, in seine Einzelteile.
Und also, wenn es schon mal so da liegt, ja dann, ja dann kann man doch gleich ein Mal etwas ausprobieren.
Also anstelle der 1,5 mm starken pink Abstandshalter aus 0,5 mm Poly neue geschnitten - ging ganz fix indem man die alten als Schablone nimmt ...
... und das Teil mit nur 5 Zahnrädern neu zusammengesetzt :-)
Und da ist er, der patentierte Dr. dafi Nietenroller :-) :-) :-)
Gleich ausprobiert damit die Flächennietung der Kupferplatten einzurollen ...
... geht wunderbar, da die Walzenbreite jetzt genau auf die Kupferplatte abgestimmt ist und die Nagelreihen jetzt wunderbar parallel liegen ...
... und danach noch mit dem Riveter von RB eine Reihe dichtere Nieten an die Kanten gezaubert, so wie es sich gehört.
Die kurzen senkrechten Striche sind von der großen Schraube auf der Rückseite des kleinen Nietrades, da habe ich nicht aufgepasst, ich Doofi.
Sodele, falls ihr in den nächsten Tagen weniger von mir hört, dann liegt es daran, dass ich versuche zu lernen, aus der Schnabeltasse zu trinken und auch das Tippen mit gebrochenen Fingern geht scheinbar nicht ganz so flott ...
... denn er kommt bestimmt, der Schrei: "Schahatz, hast du meinen Dermaroller gesehen?"
... ja das ist Gefahr ...
XXXDAn
Mittwoch, 3. Juni 2015, 21:29
Du musst ihr nur sagen wie hübsch Du Haare an ihren Beinen findest und dann passiert da gar nichts ;)
3 634
Mittwoch, 3. Juni 2015, 22:59
will ja nicht meckern, aber müsste man das Ganze nicht noch umdrehen ??? bzw. auf Links radeln um die Nagelköpfe (nach außen gewölbt) zu zeigen....???
...übrigens kenne ich das Gerät ursprünglich aus dem Nähkästchenbereich.... das war mal ein Schneidereiwerkzeug um Schnittmuster auf Pergament abzunehmen oder zu schablonieren....
trinkt aus Piraten joho
Gruß Matthias
3 635
Mittwoch, 3. Juni 2015, 23:11
Die Schnittmusterroller sind nicht so fein :-)
Die Nagelköpgfe zeigen auf der Fläche tatsächlich eher nach innen. Unter den Kupferplatten sind noch Lagen von getränkten Weichmaterialien, dadurch sinkt der Nagel an der Stelle ein. An den Säumen, dort wo zwei Platten aufeinander liegen, dürfte das Eindrücken nicht so stark gewesen sein. Die Nägel sind eher unauffällig, nicht wie spätere Flugzeugnieten oder sogar die Nieten der Eisenschiffe.
Grüßle, Daniel
Mittwoch, 3. Juni 2015, 23:35
aha, ok wieder was gelernt........
Gruß Matthias
3 637
Donnerstag, 4. Juni 2015, 00:04
s Folterinstrument meiner Allerbesten gestoßen: ein Dermaroeler
jetzt war's wieder ich!!! :!!
3 638
Dienstag, 9. Juni 2015, 23:35
Guten Abend,
interessante Szenerie und in gewohnter Qualität umgesetzt.
Es ist gut möglich, dass man in den Chefetagen von Preiser angesichts deines Oktoberfestes unter Deck Angstzustände bekommt. ;-)
Wie gehabt, toll umgesetzt, aber fehlt da nicht etwas ?
Gibt es da nicht noch die treuen Freunde und steten Begleiter des Menschen? Abgesehen von Maden denke ich da an Ziegen, Schafe, Rinder und ggfls. Eichhörnchen... und wovon haben sich Letztere ernährt? ;-)
Beste Grüße
Dienstag, 9. Juni 2015, 23:51
Kaum aus dem Urlaub und schon heiße Hautthemen ...
Gute Idee mit dem Dermaroller ... vor allem der Beweis, daß es funktioniert !
Es gibt die Dinger übrigens für engere Gesichtbereiche auch schon ab Werk in einer schmalen Ausführung
Markus
3 640
Dienstag, 9. Juni 2015, 23:57
Sind doch alle da, die lieben Tierchen ...
XXXDAn
Dienstag, 9. Juni 2015, 23:59
"Es gibt die Dinger übrigens für engere Gesichtbereiche auch schon ab Werk in einer schmalen Ausführung"
Aber die haben zu wenige Stachelräder :-)
Von denen kann man nie genug haben.
XXXDAn
Mittwoch, 10. Juni 2015, 08:11
Oh, du mein Dafi!
Der Dermaroller ist der Heiland der Kupferer... genial!!!
LG, Mathias
3 643
Freitag, 12. Juni 2015, 17:14
Mal eine Frage zur Stärke der Ankertrossen der Victory.
Ich habe ein zeitgenössische französische Quelle, wonach damals für einen großen Dreidecker die Trossen zwischen 23 und 24 pouces (=1/12 pied= 2,7 cm) stark waren.
Das entspricht einem Querschnitt von: haltet euch fest: 64 cm ! Weitere "kleinere" Schwertaue von 27 cm tauchen auch noch auf.
Zahlendreher, falsche Maßeinheiten etc. ausgeschlossen, alles mehrfach durchgecheckt. Würde mich interessieren, welchen Durchmesser die Trossen
bei der Vic haben.
Beste Grüße
Freitag, 12. Juni 2015, 17:38
Wenn ich mich recht erinnere sind es bei der Vic 24 Zoll UMFANG.
Das sind dann ca. 60 cm UMFANG mit ca. 20 cm DURCHMESSER. also 2 mm in 1:100.
Immer wieder ein toller Anlass für Verwechslungen, die Taustärken sind immer auf den UMFANG angegeben, der ließ sich mit einem Stück dünnen Taus schnell abmessen, Schieblehren waren an Bord doch eher selten.
Grüßle, Daniel
Freitag, 12. Juni 2015, 17:57
Danke für die rasche Rückinfo.
Es wird auch bei anderen Tauen in dieser Schrift ausschließlich und wiederholt von "grosseur" gesprochen, daran kann es also nicht liegen. Die stärkste Seiltrosse die ich im Netz fand hat immerhin 43 cm. Ich werde da mal weiter bohren, nochmals danke.
Beste Grüße
Freitag, 12. Juni 2015, 18:02
Deswegen auch "Grosseur" (Größe) und nicht explizit "Diamètre" ;-)
XXXDAn
64 cm ist schon heftig, aber 20 cm kommt mir etwas dünn vor. Nicht das ich an dafis Worten zweifeln will, niemals! Wenn es einer weiss dann Du.
3 648
Freitag, 12. Juni 2015, 18:08
Die 20 cm passen mit den Bildern in P. und vor allem decken sich die 24 Zoll mit den Angaben in Steel und anderen zeitgenössischen Listen. Da passen die französischen Angaben ganz gut rein in das Bild.
XXXDAn
Freitag, 12. Juni 2015, 18:22
Leiser Einspruch euer Ehren ;-)
Grosseur steht für Mächtigkeit, Stärke, Dicke etc., es bleibt aber die Frage, ob man das vor 300 Jahren auch so interpretiert hat. Es ist auch die Länge und das Gewicht angegeben, daraus kann ich auch eine Gegenrechnung vornehmen. Also ich bleibe da mal dran...
Beste Grüße
Freitag, 12. Juni 2015, 18:30
Tja und Mächtigkeit, Stärke, Dicke kann man über Durchmesser, Umfang oder Gewicht angeben.
Klassischerweise wurde der kleine Tampen zum Messen genommen. Den hatte jeder Seemann schnell zur Hand, einmal rumgeschlagen, Daumen x-mal draufgelegt und man hatte ohne Rechnen das benötigte Maß.
Praktischer Weise versuche auch ein Mal eine Trosse 64 cm Durchmesser zweimal durch den Ankerring zu schlingen und wie vorgesehen zu belegen.
Grüßle, Daniel
Freitag, 12. Juni 2015, 18:42
Ich habe gerade wirklich nochmal überlegen und zwei mal hinsehen müssen ob die Bilder von Daniel original sind oder das Modell :D
Daran erkennt man wieder, auf was für einer Stufe du baust. :ok:
Stefan
3 652
Das ist es ja gerade.. und nicht nur das, auch die Klüsen dürften Probleme bekommen. Ich komme aktuell nicht an die Gewichtsangabe heran, aber die Gegenrechnung führe ich am WE über Rauminhalt durch.
Wir reden von Hayet.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er gerade bei dieser Angabe einen Fehler gemacht hat.
Die Gewichtsangabe hat auch ihre Tücken, ist mit q angegeben, kann für Quintal (ca. 50 KG) oder für Quintaux 100 Kg stehen, aber bei diesen Dimensionen kommt es auf Faktor 2 nicht an.
Gott schütze uns aber, falls diese Angabe richtig sein sollte, dann kann ich den halben Bug abreißen und die Klüsen aufbohren... ;-))))
Beste Grüße
Freitag, 12. Juni 2015, 18:51
Nabend! :wink:
Ich behelfe mir beim Bestimmen der Dimensionen der Ankertrossen mit der Faustregel "pro Fuß größte Breite einen halben Zoll Umfang Ankertrosse". Mit entsprechendem Umgerechne auf den Maßstab und der Kreisberechnungsformel kann man damit ganz gut arbeiten, finde ich. Das gilt allerdings nur für Pflichtanker...Und: man sollte unbedingt das Reck vorher rausziehen, der Durchmesser verändert sich dadurch nochmal schlagartig, wenn man an einer ungereckten Trosse beherzt zieht. Und das nicht unerheblich, außerdem wird sie dadurch um einiges länger, doof, wenn man bereits den Anker angebracht hat und die Trosse im Innern des Rumpfes fixiert hat. :du:
Freitag, 12. Juni 2015, 18:55
Stefan
ging mir ebenso!!!! ;)
3 655
Freitag, 12. Juni 2015, 19:01
... und vor allem lass deine Klüsen in Ruhe :-)
XXXDAn
Samstag, 13. Juni 2015, 15:32
Maaaaaamaaaa, er hat schon wieder ...
...hihihihihihi...
XXXDAn
Samstag, 13. Juni 2015, 15:51
Guten Abend gnädige Frau,
also er übertreibt mal wieder, war doch nur ein Nackenschlag...
Beste Grüße
Samstag, 13. Juni 2015, 18:23
Noch einmal zurück zu den Ankertrossen.
In anderen französischen Quellen der damaligen Zeit findet sich auch der Hinweis betreffend der Materialstärke "Grosseur des cables en ronde", damit ist in der Tat der Umfang des Kabels gemeint.
Ich gehe stark davon aus, dass Hayet den Hinweis "en ronde" verschluckt hat, nur "grosseur" verblieb und dies folglich zur Fehlinterpretation führen musste.
Also gelöst und beste Grüße
Samstag, 13. Juni 2015, 19:35
Na also :-)
XXXDAn
Samstag, 13. Juni 2015, 20:55
Na also :-)quote]
Vorschnell ist die Jugend mit dem Wort, jetzt habe ich den gleichen Zirkus mit den Wanten.. :rolleyes:
Aber damit verschone ich dich, will hier nicht zumülllen.
Beste Grüße
Zur Zeit sind neben Ihnen 11 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
11 Besucher
